14.01.2022, 10:00 (09:00) | #1021 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
407
1. Начало попахивать дизельком в салоне, и заводится на холодную со звуком тарахтения…. - где-то что-то прогорело?!
2. часто после поездки воняет горелыми фрикционами. При этом при этой поездке замечена работа коробки с неприятными подергиваниями (я бы сказал мини ударами), даже при нежном нажатии на газ особенно на 1-4 передачах. Стоит остановиться, заглушить, снова завести и поехать - коробка работает плавно. 3. Замок багажники иногда срабатывает по 3-4 раза при нажатии на клавишу открывания (типа после дождя после луж и т.п. , зима - сугробы..) Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
а по уровню масла сказали как правильно замерять, отпишусь позже по этому моменту.
Причем на Т2 писалось на экране как надо делать. Что то типа заглушите машину подождите 3(или5) минут, включите зажигание, проверьте уровень .. |
Последний раз редактировалось newera; 14.01.2022 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2022, 10:51 (10:51) | #1022 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
2. часто после поездки воняет горелыми фрикционами. При этом при этой поездке замечена работа коробки с неприятными подергиваниями (я бы сказал мини ударами), даже при нежном нажатии на газ особенно на 1-4 передачах. Стоит остановиться, заглушить, снова завести и поехать - коробка работает плавно. 3. Замок багажники иногда срабатывает по 3-4 раза при нажатии на клавишу открывания 1. Запах от работы эбера. 2. Запах от работы прожига сажевого (авто после поездки еще некоторое время после выкл. двигла шумело полагаю ?) все норм в общем у вас. |
Поблагодарили: | AntonVP (14.01.2022) |
15.01.2022, 02:12 (02:12) | #1024 |
11
Предположу:
1. Запах от работы эбера. 2. Запах от работы прожига сажевого (авто после поездки еще некоторое время после выкл. двигла шумело полагаю ?) все норм в общем у вас. 2. И такое бывает. Но слишком часто стало. Может прожиг учащается с минусовыми температурами?! |
15.01.2022, 09:34 (08:34) | #1026 |
Благодарностей: 332
407
по п.1
может все таки пахнет не соляркой а выхлопом и это происходит во время стоянки? (т.е. просто затягивает выхлоп в салон) Выхлоп дизеля у туров что Т2 что Т3 летом не замечаю, а вот зимой чувствуется |
15.01.2022, 20:18 (20:18) | #1027 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
У тура (и не только) есть датчик, который измеряет качество воздуха попадаемогого в салон авто..
Я менял его как-то по гарантии. |
15.01.2022, 20:53 (00:53) | #1028 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Интересно, в каких единицах измеряется качество воздуха и для чего?
Может датчик влажности воздуха? |
15.01.2022, 22:32 (21:32) | #1030 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Задувает снег под лючек бензобака
чтото давно не заправлялся, сегодня открыл, аж лед внутри на пробке бензобака |
16.01.2022, 08:36 (07:36) | #1031 |
10
чтото давно не заправлялся, сегодня открыл, аж лед внутри на пробке бензобака Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось loboda1993; 16.01.2022 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2022, 09:10 (08:10) | #1032 |
Благодарностей: 332
407
Это скорей всего с мойки вода попала и замерзла, снег туда не реально задуть ветром.
снег лежит отдельно, не отдельные снежинки а типа сугробчик на сколько это возможно в этой нише, лед отдельно (лед не с мойки, а с оттепели видимо - последний раз месяца 2 назад был в теплом помещении вообще и на мойке в частности) И то и другое в достаточном количестве Если глянуть на крышку - хлипка пластиковая, да еще и болтается в любом положении Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Откуда в дизельном туре лючок Бензобака?
Последний раз редактировалось newera; 16.01.2022 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2022, 10:10 (10:10) | #1033 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
Я менял его как-то по гарантии. Есть ли такое на CR7? Кнопка активации внутренней циркуляции есть, а автоматического переключения вроде бы и нет?! Добавлено через 1 минуту 46 секунд loboda1993, Вы не согласны с наличием датчика качества воздуха на туарегах? |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 16.01.2022 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2022, 11:44 (15:44) | #1034 |
Благодарностей: 842
892
Партнамбер датчика качаства воздуха на "дорестайловом" Туареге плз.
ЗЫ: Дорестайловый - это какой, NF/FL? CR - рестайловый? |
16.01.2022, 11:51 (10:51) | #1035 |
Благодарностей: 28
28
О нашем и вопрос в последствии Цитата:
16.01.2022, 12:15 (16:15) | #1036 |
Благодарностей: 842
892
Спасибо за разъяснение, а то ж я не понял.
Афтор назвал старый кузов "дорестайловым", мой вопрос был вот в чём: у него CR - это рестайловый? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 16.01.2022 в 12:40. |
16.01.2022, 12:44 (12:44) | #1037 |
15975
rider77,
Есть такая функция или нет? В руководстве по эксплуатации в оглавлении об автоматических функциях не нашел |
16.01.2022, 15:24 (14:24) | #1038 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
На новом не нашел, а на дорестайловом туареге есть такой датчик качества воздуха! ...Есть ли такое на CR7?
Поблагодарили: | SimplyOdin (16.01.2022) |
16.01.2022, 17:26 (17:26) | #1039 |
15975
4H0907658A - датчик загрязнения и влажности воздуха
16.01.2022, 18:27 (18:27) | #1040 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
ПАсибо! Как его активировать в реальных условиях , если перед тобой сорокалетний камаз и не обогнать?
