#1 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
я открытие Олимпиады смотрел, дорога собьёт цимус. Против электрических предубеждение : закиснет, или во льду не откроется в нужный момент, у обычного фаркопа есть функция защиты заднего бампера от удара сзади. То есть он должен быть всегда на посту боевом )
Я ж смотрел что там вместо фаркопной балки, а там спец фигня с распределением нагрузки при ударе. Чтоб не закис - обслуживать надо, да. Как панораму. В Одессе "цимес") |
Поблагодарили: | LRB (04.02.2022) |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
![]() Оффтопик ![]() Добавлено через 33 минуты 20 секунд Мне на других авто в фаркоп въезжали, тетки на Оке. У них бампер проломан, у меня ничего. Он защищает от плюс 20 см перекрытия торм пути. Даже гаи не вызывали.. Но те усилители, которые приходилось видеть и выкидывать взамен балки фаркопа на других авто, выглядели хилой штамповкой, раз в 5 легче силового каркаса фаркопа. Подозреваю, у тура тоже самое. Что там что распределяет, когда в зад летят надо расслабиться и отпустить тормоз) |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 188
163
слабый удар фаркоп и его балка выдержит, сильный потянет лонжероны и всю силовую структуру вплоть до тотала... это уже все проходили, вроде как бампер цел после удара , только слегка фаркоп погнуло....потом вроде как резину начало поджирать, а потом как на подъемник задерешь так и понимаешь что попал....
#4 |
1015
#5 |
Поблагодарил(а): 40
16
а без фаркопа аналогичный удар смягчит последствия ? Ну тоже проходили, допустим сход развал ушел после удара, на 5 мм, регулировками вытянешь и катайся, только при продаже пару складок в отсеке для колеса не показывай )
#7 |
1015
Эта балка снимается и на её место ставится фаркоп. 8 болтов
![]() Я это делал. Харе тут теоретизировать ![]() ![]() ![]() |
#8 |
1738
Я весь в почтении, хотите за кусок трубы и аж 8 болтов отдать 200 тр, за ради бога. Только при перепродаже не надо говорить, что установка фаркопа стоит 200., и по чудо умным алгоритмам, когда остальные потребители за его установку больше 10-20 не платят
#9 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 188
163
когда так цепляют, то некорректно, потому что сигнал постоянного тока делится при разветлении. Поэтому САN шина нужна, покупал их по 1200 рублей, их смысл общий- выдавать 12 В при развлетвлении сигнала.
![]() CAN шина это способ высокоскоростной передачи кодированных данных по проводам, если что..... |
Последний раз редактировалось Alex341; 04.02.2022 в 20:32. |
#11 |
1015
Каншина предназначена для преобразования 9ти вольт в 12 ?!????
![]() А в фаркопах Смарт коннект https://tohoma.by/stati/5_prichin_ne...aniya_farkopa/ Цитата:
Блок устанавливается, чтобы избежать некорректной работы электрических цепей, стабилизировать напряжение в электрической сети питания, также блок подает «правильные» (скорректированные) сигналы в бортовой компьютер автомобиля, чтобы автомобиль не впадал в аварийный режим и отказывался ехать с прицепом.
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Поблагодарил(а): 40
16
оба-на новое слово в электротехнике..... рекомендую почитать азы, примерно 5 или 6 класс последовательное и паралельное подключение, что там куда делиться.... ржу не могу...
#13 |
1015
https://signalochka.ru/kak-ugonyayut...-touareg.shtml
Следующий этап – подключение специального оборудования к штатному диагностическому разъему, расположенному за панелью над педальным узлом. После этого угонщик получает возможность разблокировать замок зажигания, завести двигатель и даже настроить зеркала и сиденья.
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 20:52. |
#14 |
Благодарностей: 95
120
Ох уж эти бредни.
статья актуальна была в начале 2000 годов (immo 2 поколения, pin+login машина завелась). в начале 200х ECU моторов VAG на пломбы привинчивал, можно было подкинуть другой блок и поехали. Поэтому устанавливали : сигналки , иммо , спутниковые системы и прочею тряхамудию. а сейчас: капот открываем ECU на 2 саморезах отвертка Т30 - 1 минута ECU у вас в руке и что толку то? (immo 5 поколения - ключики только под заказ у ОД.) исходя их этого - сигналки , иммо , замки на капот , коробку - и пр. оборудование в качестве защиты вообще не нужно. - выброшенные деньги. Добавлено через 10 минут 23 секунды Цитата:
Родной электро фаркоп с установкой как раз 200 и стоит, если с завода нет. Хотя щас может и больше
Последний раз редактировалось Stan1971; 05.02.2022 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Благодарностей: 54
79
https://www.youtube.com/watch?v=nhfO_1Yp0uI
#18 |
1015
у меня болванку ключа фиат у дилера тоже не прописали, при наличии пришедшего из представительсва кода. Не смогли штатными танцами с бубном. А на митинском радиорынке пошли другим путем и прописали
#20 |
Благодарностей: 64
64
Щас, как я понимаю, много чего нельзя заказать в Туареге. Печально, конечно
В Москве у нормальных дилеров инд. заказы принимают со сроком 4-6 мес. |
