Старый 21.12.2012, 16:48 (20:48)   #1021
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
Всем привет. Кто нибудь ставил новый кардан от GNK?
ставили...GKN-Spidan и есть поставщик завода VAG...тот же самый что и оригинал (сравнивали оба - разная только упаковка и нет на кардане оригинальной наклейки)....проблем нет
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 18:45 (19:45)   #1022
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Так как тема по замене подвесного, отпишусь.
Был сегодня в сервисе по балансировке карданного вала.
Отбалансировали четко, без проблем кстати.
Вибрация которая ощущалась на скоростях от 60 до 80 исчезла полностью.
Так вот, мастер сказал, что при замене подвесного в 80 случаях будет вибрация,
и что необходимо делать балансировку.
Кстати, на балансировку влияет даже не равномерно распределенная смазка в шарнирах.
Старый 23.12.2012, 00:24 (01:24)   #1023
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Как раз в 80%, те кто менял подвесной "по уму", никаких вибраций не было. Остальные 20% некачественные детали и сам подшипник.
Смазку по законам физики (центробежная сила) разбросает почти сразу равномерно внутри после начала движения авто.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 06:28 (09:28)   #1024
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
я летом поменял кардан в сборе в автобане в екатеринбруге, никаких вибраций не было. сейчас на улице -20 и ниже, так после начала движения на скорости 40 и выше очень сильная вибрация, примерно километров 3-5, потом пропадает. Заехал в экскурс в перми, там мне что то сделали, взяли 2 тысячи, типа в автобане криво поставили кардан. Вчера поехал днем, температура -25, такая же картина - вибрация на скорости 40, через достаточно длительное время пропадает. Я правильно понимаю, что все таки криво поставили и когда холодно, резинка у подшипника дубовая и поэтому долбит? Значит когда рещинка прогреется, она все равно испытывает постоянные деформации и через некоторое время все равно износится. Так?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 11:09 (11:09)   #1025
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Скорее всего да, нужно ехать где меняли кардан пусть балансировку делают, раздолбит на холодную подшипник потом снова менять кардан или подшипник!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 17:53 (20:53)   #1026
ADubinskiy
Благодарностей: 184
им хрен докажешь что колбасит. надо дождаться когда будет -25, оставить тур у ихнего сервиса на ночь и днем приехать и показать. это нереально. разве могли они поставить не сделав балансировку? они же все по программам там каким то своим делают.
Старый 24.12.2012, 16:55 (19:55)   #1027
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Аналогичная ситуация!Выше задавал вопрос,по поводу центровки после замены,походу придётся лезть и самому смотреть.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.12.2012 в 16:57.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 18:50 (21:50)   #1028
TIXON
TIXON Младенец
Всем спасибо если бы не вы не знал бы что делать ,купил я именно вот этот подшипник, сам вытащил из обоймы. А ребята на СТО за 2ч поставили, разгонял до 80км нет вибрации ,а там посмотрим,у нас сейчас скользко.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (240.2 Кб, 300 просмотров)
Последний раз редактировалось TIXON; 27.12.2012 в 19:23.
TIXON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 10:11 (11:11)   #1029
erv16
erv16 Младенец
_Vlad, Добрвй день Vlad!
Подскажи пожалуйсто, где делал в Ростове, подшипник менял?
erv16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 11:18 (12:18)   #1030
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Привет.
Старый 28.12.2012, 12:46 (16:46)   #1031
allroad997
Благодарностей: 237
пожалуйста дайте номер запчасти
Старый 29.12.2012, 06:02 (09:02)   #1032
TIXON
TIXON Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1350620759
Вот Эта запчасть
allroad997 (29.12.2012)
Старый 15.01.2013, 19:40 (20:40)   #1033
MrCedrik
MrCedrik Младенец
ох, завтра и я пойду попытаю счастья с Фебастовским подшипником, уж больно не хочется отдавать свои кровные за сборный кардан. До этого на восстановленном проехал 32тыс.км.
Пожелайте мне удачи.
MrCedrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (15.01.2013)
Старый 16.01.2013, 00:09 (01:09)   #1034
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Зачем тебе эта фебестовская дрянь, сделай так, как здесь и ещё дешевле встанет и проверенно http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=986 тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1010 и ещё задолго до них также делали и всё ОК.
MrCedrik (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 23:35 (00:35)   #1035
MrCedrik
MrCedrik Младенец
а может тогда подскажет кто где такую процедуру можно проделать в Москве, желательно Восток-Юговосток, а то стремно далеко ехать с таким стуком. а Фебасту попробую сдать обратно
Старый 17.01.2013, 12:53 (13:53)   #1036
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
MrCedrik, Он вообще то москвич http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=986 у него и спроси по личке. Подшипник если там стоит дрянь непонятная обязательно поменяй на хороший Koyo 60062RSCM, NSK 6006DDUCM, FAG 60062RSR, SKF 6006-2RS1, NTN-SNR 6006LLU и т.д. Не желательны подшипники с суффиксом "С3,С4,С5" - это обозначает увеличенный радиальный зазор он нам не нужен. И боковые уплотнители с двух сторон тоже лучше, чтобы были резинопластиковые, а не металлические "ZZ", т.к. металлические хуже защищают от влаги и пыли.
Chindik (12.06.2017), MrCedrik (17.01.2013), wrxkirill (22.01.2013)
Старый 17.01.2013, 19:27 (20:27)   #1037
MrCedrik
MrCedrik Младенец
Сняли сегодня кардан дабы начать делать хоть какие-то телодвижения и.... "специалисты" мои заявили что за ремонт такого кардана они не браться не будут так как его чтобы разобрать надо развальцовывать, но дескать развальцевать-то они развальцуют, а вот обратно завальцевать они не берутся так как боятся нарушить балансировку... ну и в один голос меня начали уверять что 37тыс. это не так уж и много за новый кардан. Ну в общем велел им собрать все взад и ноги оттуда.
Однако интересно другое, когда сняли кардан - оказалось что подшипник целехонький, резинки не порваны и все вроде нормально... и что самое интересное после установки кардана на место я поехал и.... никаких стуков . Разогнать машину сильно не удавалось, так как сегодня снежно и пробочно, но участок где можно было на время разогнаться до 120 км\ч я нашел. За примерно 25-30км. что я успел проехать сегодня никаких стуков не было.
Какие будут мысли по такому случаю. Может дело не в подвесном? А в чем тогда? На что обратить внимание и чего ожидать? Чего опасаться?
P.S.: да, когда была проблема, стук начинался в районе 40км\ч и после 50 пропадал, а также пропадал если во время стука убирал ногу с педали газа. Стучало в области подлокотника.
Старый 17.01.2013, 19:48 (20:48)   #1038
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
MrCedrik, [QUOTE] Может дело не в подвесном? А в чем тогда? На что обратить внимание и чего ожидать? Чего опасаться? [/QUOT
Ну что бывали и такие случаи. Обратить внимание на затяжку болтов с нужным моментом ( раскрученные болты) на кардане и надежность крепления подвесного подшипника, а главное, его центровка относительно кузова!!!
Старый 17.01.2013, 21:38 (22:38)   #1039
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
мужики,на самом деле всё очень просто с заменой подвесного)))
http://www.youtube.com/watch?v=BwGX9qPngPQ
Моё мнение что резинка зачастую рвётся от подклинивающего подшипника.
trafim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 22:00 (23:00)   #1040
olegsudarev
trafim,
И разбитого ШРУСа и как следствие разбалансированного кардана !!!
trafim (17.01.2013)
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
