Старый 20.01.2012, 22:33 (21:33)   #1021
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Про винтик забыл предупредить, извиняюсь.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 22:05 (22:05)   #1022
Lexus1980
Lexus1980 Младенец
Был такой же диагноз на диагностике + датчик температуры ОЖ, поездил на типтронике (ручной режим), покрутил мотор до 4 -5 тыс оборотов заслонка заработала!!! Может кому тоже поможет!
Lexus1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 13:25 (13:25)   #1023
Ratkov
Ratkov Младенец
Если потом опять вылезет - приезжай на ремонт. :)
Ratkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 10:18 (09:18)   #1024
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
Вылечил проблему коллекторов навсегда, отключил систему EGR программно + заглушка, удалил вихревые заслонки в коллекторах (так что теперь ненужны ни тяги ни сервоприводы). Так что теперь двигатель дышит чистым воздухом и без проблем
EAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Liroy (24.07.2013), PARAVOZZ (04.02.2012)
Старый 03.02.2012, 11:52 (10:52)   #1025
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
EAC, а как бы поподробней раскрыть эту тему?
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 14:37 (13:37)   #1026
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
Поподробней раскрываю:
Немного теории о системе EGR.
Начнем с того ,что воздух который мы сжигаем в ДВС состоит не только из кислорода. Больше всего в атмосфере азота,который на Земле находится по большей части в свободном состоянии. В атмосфере его содержание по объему 78%, по массе 75,5%. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием. Так как ДВС это частный случай теплового двигателя,то для того чтобы иметь максимальный КПД температуру и давление, при которых сжигают углеводороды (ДТ в нашем случае), стараются сделать как можно выше, единственным ограничением является только "тепловая" прочность. Но тут возникает проблема - азот. Как было сказано выше азот - это инертный газ, но при высокой температуре (более 2300 К) и давлении он окисляется, причем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.
Увеличенный уровень сажи также создает потребность в дизельных сажевых фильтрах (DPF), чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды при работе системы EGR. Поэтому мы считаем, что на автомобилях с пробегом более 80 тысяч км, система EGR, в российских условиях эксплуатации, приносит больше вреда экологии и двигателю, чем пользы. Мы рекомендуем ее программно отключить и снять с двигателя.
Последний раз редактировалось EAC; 03.02.2012 в 14:57.
Liroy (24.07.2013)
Старый 03.02.2012, 15:04 (14:04)   #1027
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
EAC,
Но я хотел именно подробно уточнить, как ты заглушил систему ЕГР
О самой системе читал не раз, особенно часто это практикуют на турбодизелях с пробегом за сотню, даже на Тойотах :-)
Старый 03.02.2012, 15:18 (15:18)   #1028
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
EAC, заткнуть дырку EGR старинная русская забава!!! Если бы это было бы все так просто…… http://www.touareg-club.net/forum/sh...p?t=35569.:hi:
Старый 03.02.2012, 15:29 (14:29)   #1029
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
EAC,
Как именно я не знаю. Делал не сам. Делали люди, Профи в дизелях, у которых делают большинство дизельных БМВ в Москве (и приезжают со всей России), там же я делал и свой дизельный мерс.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Никто не говорит что это просто. Но все решаемо, просто надо знать и уметь. Дырка не просто механически заткнута, также EGR отключен программно, перепрограммированы мозги, ошибок нет. Вчера был в Автогранде, диагностика сказала ОК.
Последний раз редактировалось EAC; 03.02.2012 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2012, 08:52 (08:52)   #1030
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
адрес мастерской подскажи плз.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 09:14 (08:14)   #1031
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
В личке.
Старый 04.02.2012, 10:17 (10:17)   #1032
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Кинь и мне адрес в личку.
Старый 04.02.2012, 11:15 (11:15)   #1033
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
[QUOTE][Кинь и мне адрес в личку/QUOTE]Не торопись погоди недельку! Ежели ничего не получиться тоды суетись. Ежели выгорит то будет дешевле. Сам отпишусь.
Леонид (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 11:39 (11:39)   #1034
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
EAC, а какова стоимость девайса,тоже давно озадачен этой проблемой и если не трудно можно сфоткать вновь установленные детальки???
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 18:28 (17:28)   #1035
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
Стоимость в районе 15ки (если не чиповать), фотать нечего, наоборот все удаляется и кладется в багажник))) из добавленного тока заглушка ЕГР и программа.
Старый 04.02.2012, 18:32 (18:32)   #1036
Леонид
Аватар для Леонид
Чё то я информацию по своим коллекторам в ЕТКА 7,3 не могу найти - коллекторов просто нет. ЕТКА что ли глючная, урезанная?
Старый 05.02.2012, 19:59 (19:59)   #1037
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Вобщем сегодня немного прояснилось с этой проблемой. Самая частая болезнь это износ шарниров тяги привода заслонок. Поэтому тяга оваливается с одного из них. Изготовитель не предусматривает замену тяги отдельно поэтому меняется все целиком и цена только одной запчасти у дилера 21600р. (их на моторе две). У меня есть товарищ в Москве, который открыл свой частный сервис и специализируется на ДОП оборудовании и чип тюнинге, но еще занимается ремонтом этих самых тяг. Т.е. заказывается на заводе где есть металлорежущие станки ремкомплект и в условиях сервиса производят ремонт, которого хватает на очень долго. Другой вопрос у него очень плотный график и как он сказал ближайшие три недели у него расписаны. Но он готов поделиться чертежом ремкомплекта. У меня есть еще один товарищ в Москве, который тоже руководит частным сервисом и этот ремонт можно сделать у него. Цена вопроса переделки одной стороны 8000р. Т.е. вариант перепрошивки БУ ДВС и удаления сервоприводов с последующей фиксацией заслонок не логичен. По деньгам разницы практически нет, а по работе мотора есть. Не глупые люди придумали эти заслонки. Вобщем заморачиваться или нет будет зависеть от количества заинтересованых в ремонте людей. Если хотя бы трое откликнутся на это предложение то будем работать.
Старый 05.02.2012, 21:14 (21:14)   #1038
Ratkov
Ratkov Младенец
У меня немного дешевле.
Плюс гарантия 1 год.
Старый 05.02.2012, 21:40 (20:40)   #1039
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
1. Заслонки не фиксируются, а удаляются)))
2. Придумали их умные люди - инженеры, НО по настоянию экологов(((
я это видел в живую, очень впечатляет)))
Старый 05.02.2012, 21:44 (20:44)   #1040
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
А это фото с моего мерседеса 320cdi, пробег 150 000 км.
Поэтому думайте сами, чем дышит двигатель.......
Тип файла: jpg фотография.JPG (82.5 Кб, 212 просмотров)
PHANTOMM (06.08.2017)
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
