#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1021 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Интересует 01,09,19,46 блоках. Только 01 на не заведенном ДВС
#1022 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
может быть у тебя есть такая же подробная информация и о других блоках
![]() Эта информация взята с touran-форума - там собрана самая полная информация по Webasto. ![]() Добавлено через 8 минут 28 секунд Цитата:
Только это наверное не на туарег GP?
Стас111 смог попасть в каналы адаптации штатной диагностикой, возможно что-то из приведенной инфы совпадет... |
Последний раз редактировалось walerka; 12.12.2014 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
#1023 |
Ребята, тыкните носом какой кабель надо купить, чтобы можно было включить упарвление автономным отопителем? Я просто зашел на один сайт, а там этих кабелей до черта, от 230 грн до 120 у.е. Какой оптимальный вариант для любительского, так сказать, пользования?
#1024 |
Благодарностей: 354
604
#1025 |
Привет! Оптимальный вариант это описанный выше ВАСЯ-диагност, но для диагностики . А для включения управления автономкой (что под этим подразумевается?) потребуется дополнительное оборудование наверное...
#1027 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
ZAlek, Интересует 01,09,19,46 блоках. Только 01 на не заведенном ДВС
#1028 |
Благодарностей: 61
111
Полно страниц!не осилил!кто разбирается в кодировках??хотел подъехать прикольных функций нафигачить!если можно!не бесплатно,конечно же
#1033 |
Благодарностей: 67
42
Подскажите плиз, заблокировалась вебаста, не могу прочитать 42 канал в адаптации для разблокировки. Что может быть?
#1035 |
Благодарностей: 354
604
... наверное имелось ввиду : 18й блок; 10 адаптация; канал 42 - прописать 1 для разблокировки... ![]() |
#1040 |
Благодарностей: 27
27
Всем привет. Подскажите пожалуйста, комп перестал видеть провод, пишет АДАПТЕР НЕ НАЙДЕН.
Только у меня не VAG COM, а ВАСЯ. Спасибо. |
