Старый 20.09.2012, 10:31 (10:31)   #1021
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
chikanarik, Соглашусь, конечно, но ведь разное бывает...
Полезешь...., что-то не открутится... , резьба... и т.д...
Работает - не лезь
ИМХО
Старый 20.09.2012, 10:39 (14:39)   #1022
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Оригинальны свечи стоят порядка 4 р комплект, в чем смысл кроить? 1000р за свечу нормальная цена, или надо за 150 и еще чтобы позавчера на дом и по безналу с рассрочкой?
или я не в теме?
Кроилово ведет к попадалову
Старый 20.09.2012, 10:47 (10:47)   #1023
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Как всегда зима приходит нежданчиком.
Вот прошлая зима. По сводкам грядет сильное похолодание. В баке, да как и на всех АЗС еще летнее топливо. Антигель в бак, доливаю до полного ДТ. Прогноз не обманул, утром -18. А "вебасто" с пульта не запустилось, и вообще не работало даже в режиме догревателя. А дело в том, что в баке и в топливной соляра к морозам готова, а в трубке на "вебасто" её и прихватило.
Не забываем перед сильными морозами и "вебасто" прогнать.
Старый 20.09.2012, 11:04 (11:04)   #1024
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Никакой экономии
Я себе неделю назад АКБ поменял - 5 зима - не стал рисковать - это "да"
А свечи - работают, значит ОК
В Автогранде скажут менять - меняй. Не скажут - сам решай.
Я у них обслуживаюсь и им доверяю.
А поменять "на всякий случай" ... можно и пол машины поменять...
Старый 20.09.2012, 22:33 (22:33)   #1025
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Если уж менять, то все на новые. Только (выскажу своё мнение) керамические свечи ставить нельзя категорически. Керамический наконечник может обломится, а керамика внутри цилиндра это образив способный испортить поршневую.
А какие с завода идут?
В Автогранде там на выбор предлагают керамические или металл?
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 07:40 (07:40)   #1026
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Dyson, металл. Керамические сейчас редко где можно встретить.
Старый 21.09.2012, 11:40 (11:40)   #1027
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Никакой экономии
В порядке "обмена премудростями" (из мульта "Вовка в Тридевятом царстве") :
У меня тоже будет 5-я зима эксплуатации Тура ("с новья")...
Вчера проверил АКБ:
- через 3 дня после КОРОТКОЙ поездки напряжение на клеммах (при включённом зажигании и фарах) показывает ~11,9В (при этом на "приборке" показания ~11,5В ).
Поставил АКБ на подзарядку (выяснить, через какое время ток зарядки начнёт автоматически падать).
Ток выставил 3 А ~ через час ток зарядки упал до ~ 1,5A...
Решил пока АКБ не менять (при наличии: - мет-бокса с эл-вом, - ПРЕДпуско-зарядного устройства и - мультиметра) ...
Последний раз редактировалось Gennady512; 21.09.2012 в 11:44.
Старый 21.09.2012, 15:41 (15:41)   #1028
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А у меня стоит на улице
Конечно в гараже и с ПЗУ - проблем меньше
Старый 21.09.2012, 17:25 (17:25)   #1029
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Ну вот вопрос и разрешился. Спасибо.
Старый 21.09.2012, 19:36 (19:36)   #1030
Gennady512
Сочувствую...
Но у нас в соседнем дому "Кулибин" (правда, с 1-го этажа), у которого авто также на улице стоит, провертел в углу оконного переплета отверстие, продел в него круглый кабель(уплотнил, ес-сно, чтоб не дуло зимой) и повесил на конце розетку в водозащищенном исполнении (прорезиненную, с герметичной резиновой же крышкой).
Так вот: он подключается к этой розетке (через удлинитель) на подзарядку-запуск, используя зарядно-предпусковое устройство "Катунь"(хладостойкое).
Глядя на него и я купил такое же (бокс-то зимой не отапливается)...
Старый 21.09.2012, 22:19 (01:19)   #1031
ТУЗ
Аватар для ТУЗ
Поблагодарил(а): 20
ТУЗ Младенец
Комрады,кому интересно, повторюсь.(Юзаю дизельные джипы 11 лет в прохладных условиях Уренгоя)
Запускать дизельный двигатель в - 35 без подогрева - это кощунство. Во первых практически не возможно это сделать(если он промёрз, а не так что вечером было -5 а к утру похолодало до -30), ну не верю!Во вторых даже при запуске при -10 дизель колбасит непадецки, пока он прогреется. Кроме того при ночёвке авто при -35-37 даже вебасто не запустится , т.к. топливные трубки на нём ну очень мелкого сечения и даже арктическая солярка с трудом сквозь них просачивается.
Заглохнуть в мороз на ходу авто может легко при морозах от -40 и ниже даже на зимней солярке, нисмотря на подогревы фильтра (а он на туре должен стоять с завода) и тёплую обратку, и никакие антигель не помогут. Если попали в ситуацию, когда на трассе дизель R5 на морозе начинает дёргаться и не развивать обороты, тихонечко, на малом газу (чтобы не заглох), до ближайшей запраки и процентов 10-15 в бак бензина, дотянули до тепла, заменили топливо.
На V6 он дергаться не будет, заглохнет сразу, т.к. давление в рампе пропадёт.
Хотел предложить Вашему вниманию фильм от "Авто плюс", так вот там люди двигаются при температуре 62 градусов по Цельсию ниже "нуля" правда есть одно "НО", они передвигаются на стандартных автомобилях М-класс с дизельными моторами 300 CDI от Mercedes-Benz. Отличный фильм Вот так надо путешествовать на машинах.
Добавлено через 48 минут 1 секунду
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 56 секунд
Добавлено через 42 секунды
Добавлено через 33 секунды
Добавлено через 37 секунд
Добавлено через 47 секунд
Последний раз редактировалось ТУЗ; 21.09.2012 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
ТУЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (14.12.2012), SABA77 (14.12.2012)
Старый 11.11.2012, 01:42 (01:42)   #1032
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Ну вот наконец то я добрался до Автогранда, сделал ТО-2 у них , заменил все фильтра , масло, свечи, заодно почистил впускной и дросельную заслонку(всё равно снимать) нагара было средне.
Хотя свечи все работали, посоветовали заменить (пробег 103тыс) так и сделал.
Получилось достаточно бюджетно 20 с копейками за всё(с расходниками оригинал).
Теперь спокоен.
Старый 11.11.2012, 09:09 (09:09)   #1033
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Странно
Был там 2 недели назад и проверял свечи.
Все работают
Пробег 130.000 км
Менять НЕ ПРЕДЛАГАЛИ
Старый 11.11.2012, 23:28 (23:28)   #1034
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Странно
Все работают
Пробег 130.000 км
Ну я уж настроился на замену , поэтому и решили поменять, хотя сказали что пробег не маленький.
Свечи были как новенькие , только кончики чёрные, кстати свечи с завода идут NGK.
Игоряныч (12.11.2012)
Старый 13.12.2012, 21:19 (21:19)   #1035
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Ну вот, приехали. При -10 завелся с 5 раза. Даже не представляю как заводиться при -20
Старый 13.12.2012, 21:28 (21:28)   #1036
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
чо правда ? я завтра пойду заводить, стояла всю неделю в гараже, чо та сыкатно как то.
у меня это вообще первая зима, не знаю что ждать.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 13.12.2012 в 21:30.
Старый 13.12.2012, 21:35 (21:35)   #1037
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Dyson, тока вебастой и справлялся прошлыми зимами, но тогда порог незаводимости был в районе -20.
Добавлено через 30 секунд
Кстати я тоже на пролетарке обитаю
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 13.12.2012 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2012, 21:44 (21:44)   #1038
chikanarik
Alex Napoli, еще пока солярка летняя попадается... сейчас в морозы пойдёт нормальная.
Dyson, в гараже все равно тепле...
Старый 13.12.2012, 21:49 (21:49)   #1039
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
В каких местах?
Старый 13.12.2012, 21:52 (21:52)   #1040
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Dyson, на симоновском
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
