Загрузить фото |
Правила форума |
#1021 |
Благодарностей: 58
58
всё правильно,у всех фольцов это,если электро.
#1022 |
27
Может оно и у всех, только логику понять не могу. Ну зачем????
![]() Эта функция, синхронное или нет движение зеракал, настраивается через меню бортового комьютера. |
#1023 |
Поблагодарил(а): 23
11
Такая же муйня, оч. ненравитсо.
![]() Дворник не сработает в автомате до начала движения. |
#1024 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Немчура не идиоты. Знали и думали когда делали. так что не уповайте недовольствиями. Если так или иначе стоит, значит так надо!
#1025 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Если включаю обогрев сидений и надавливаю рукой на седло, то срабатывает датчик занятости сиденья и через пару минут седло теплое даже если на нем никто не сидит... (оч актуально на коже зимой).
#1026 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
![]() ![]() просто представил себе эту позу ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Zepa (25.08.2021) |
#1027 |
![]() Город: Москва
6166
... просто представил себе эту позу
![]() ![]() ![]() коротко надавливаешь на седло и идешь чистить снег или открывать ворота (ну некоторые могут еще и пофантазировать что-нибудь...) |
Поблагодарили: |
#1028 |
Поблагодарили: | Игоряныч (06.12.2011) |
#1029 |
![]() Город: Москва
6166
... Не думал, что есть такой датчик.
Датчики по всей видимости эти - 7L6 963 553 B (или С) вставка распознавания занятости сидения (странно, но пробивается не по всем ВИН) |
Последний раз редактировалось BVP; 17.12.2011 в 08:27. Причина: добавлено по датчикам занятости сидений |
#1030 |
Благодарностей: 144
169
забавная фантазия.
коротко надавливаешь на седло и идешь чистить снег или открывать ворота (ну некоторые могут еще и пофантазировать что-нибудь...) а вот насчёт "коротко надавливаешь на седло" завтра на своём попробую и если сработает то ... ![]() и огромное данке за идею! |
#1031 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Датчика дождя
------------------------- Тут как-то давно меня занимал один глюк, но все надеялся сам найти объяснение. Внимание вопрос! Если управление стеклоочистителями перед включением автомобиля стоит в положении АВТО, то даже если идет дождь дворники не срабатывают. Нужно обязательно вкл-выкл. рычажком дворников сделать. ![]() У всех так или глюк? Или, может быть, у меня терпения не хватает дождаться первого срабатывания? Хотя ехать с таким стеклом не возможно. Ваши варианты: Если перед пуском двигателя положение включения стеклоочистителей стоит "АВТО", а после пуска - обдув климат-контроля "МАХ лобовое стекло", то дворники срабатывают автоматически. Сильно? |
#1032 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
комрады, подскажите, а то в мануале не нашел.....
как известно, сидушки с памятью можно "привязать" к ключику. открываешь своим -- сидушки под тебя, жена открывает своим -- под нее. а вот как "отвязать" ключик от памяти? чтоб не двигались они при открытии авто. ![]() |
#1033 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
#1034 |
Благодарностей: 124
174
Aleks_, повнимательнее плиз, я не про помощь при посадке. я про привязку конкретного ключа к конкретной кнопке памяти сидений. Для привязки включаешь зажигание, жмешь SET, затем нужный номер ячейки памяти на сидушке(1.2или3), потом жмешь замочек на двери клавишу отпирания радиоключа и держишь. слышишь дзынь -- все. ключик привязан. теперь при снятии с охраны и открывании двери кресло будет вставать в положение по запрограммированной ячейке.
все это написано в мануале. так же там написано, что можно перепрограммировать потом под другие ячейки. а вот как снять эту привязку совсем? вот этого в мануале я не нашел.... ![]() |
Последний раз редактировалось sergejkov; 15.12.2011 в 13:46. |
#1035 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
sergejkov, тут не понятно что значит снять. Ну настройте на другого и опять запомните на 1-ю кнопку. Вам в каком положении нужно кресло то после открытия машины? Насколько помню оно по умолчанию встаёт в 1-е на данном ключе.
#1036 |
Благодарностей: 124
174
все, нашел.
Стирание согласование
радиоключа с клавишей памяти – Нажмите соответствующую клавишу памяти. – Затем нажмите и держите нажатой примерно две секунды клавишу запирания радиоключа ![]() |
Поблагодарили: | Eugenn (10.12.2013) |
#1037 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
#1038 |
Благодарностей: 124
174
#1039 |
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
4274
пока занимался переделкой переключателя света и ездил без него, выяснилось что при снятии этого блока (отключении разъема) турик переходит в режим автоматического включения фар с габаритами при вкл.зажигании.
может помочь с диагностикой, если вдруг возникнут какие-то непонятки с включением света. |
Поблагодарили: | Серый V10 (24.11.2013) |
#1040 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Комрады,дайте ссылку на тему где было расписано по русски функции бортового компьютера. поиск устал мучать
Поблагодарили: | Leon38 (08.06.2013) |
