13.11.2011, 11:00 (11:00) | #1021 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
cusco, надо то надо, но я беру не только эти 2 опции. в принципе большинство опций не лишние, но выбирая всё -ценник получается высоким, отсюда приходится выбрать, то что точно будет нужным по жизни.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд АндрейП, спасиб за совет. надо бы включить эту опцию, пока не поздно.(догреватель). |
13.11.2011, 11:01 (14:01) | #1022 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Уверен, что при выборе между этими штуками догреватель, с дизелем однозначно. Он же не греится нихрена.
13.11.2011, 11:04 (11:04) | #1023 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 32
57
АндрейП,
только не догреватель , а автономный отопитель! разница существенна!
13.11.2011, 11:19 (11:19) | #1024 |
Пунктуальный
3684
АндрейП,
догреватель, потом можно перепрогромировать в автономку?!)правильно... Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Катался на Тиге 2.0 дизельном, когда у него заблокировалась Вебасто, температура на улице была -28..30. Это был ппц. Воздух чуть теплый был из дефлекторов.
Последний раз редактировалось АндрейП; 13.11.2011 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | merrypr (13.11.2011) |
13.11.2011, 11:25 (14:25) | #1025 |
35319
ну с тигуаном то сравнение не корректное
13.11.2011, 11:44 (11:44) | #1026 |
Пунктуальный
3684
А при чем тут сравнение? Если в дизельном Туареге Вебасто перестанет работать как догреватель, то в машине станет очень холодно. Вот про что я. По поводу совета подогрева лобовика, это от человека который им сейчас активно пользуется...Догреватели/нагреватели, это на NF опция...и я ее не могу даже расматривать как что то отдельное от дизельного Туарега. Она должна просто быть.
13.11.2011, 12:08 (12:08) | #1028 |
Пунктуальный
3684
короче надо брать опцию "автономная система отопления" и будет счастье зимой...
13.11.2011, 21:33 (21:33) | #1029 |
Благодарностей: 183
208
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
выводите показания температуры масла на приборку, если масла мало оно обязательно начнёт греться больше обычного, не забываем, что оно в первую очередь для охлаждения трущихся пар, а уж потом для их смазки. я на своем даже летом в жару видел 105 градусов и то когда вжаривал, а обычно до 100 редко поднимается! так что глянули и перестанете переживать о уровне, ну между максимом и минимумом всего 1 литр из 9... а реально его и лишних там пару литров точно! мотор с пассатом или фаэтоном( куда там они его еще ставят)одинаковый, а вот поддон у тура глубже на пару литров ( учли крены на возможном бездорожье), но на ровной дороге запас приличный получается зря нервничаете |
13.11.2011, 21:55 (20:55) | #1030 |
форумчане, кто может подскажите:
- существуют ли диски «Karakum» в 19 радиусе? Если да, подбросьте код. И на каких дисках приходит машина с завода в летнее время. - какой код у РНС 850? Если не ставить от дилера, существует возможность потом доставить придя со своим? - подбросьте код для "Пакет средств для фиксации груза в багажном отделении"? - код для оригинальных брызговиков - код "Рейлинги серебристого цвета" - код "Дизайн-пакет `Chrome & Style`" Есть источник или брошюра с кодами, буду очень благодарен. Спасибо |
13.11.2011, 21:59 (21:59) | #1032 |
Благодарностей: 183
208
Как так все трактора жрут масло а у меня нет???
Причем что на GP что на NF.... |
13.11.2011, 22:03 (22:03) | #1033 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
9М9- автономный отопитель с функциями обогрева контура системы охлаждения и воздушного отопителя салона, с дистанционным радиоуправлением и таймером.
Вот его название полное Добавлено через 1 минуту 7 секунд Volod`ka, Вам в раздел аксессуары :))) |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.11.2011 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2011, 22:03 (23:03) | #1034 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
А что за масло кокой пробег?
Последний раз редактировалось o001kt; 13.11.2011 в 22:05. |
13.11.2011, 22:08 (22:08) | #1035 |
Пунктуальный
3684
только сегодня с ТО 30000, не долил ни капли ни разу,и при замене масла было еще 4 деления снизу!
14.11.2011, 13:33 (15:33) | #1038 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 26
76
А датчик омывайки есть в Туареге? 10 литров дилер залил и все не кончится..
14.11.2011, 13:40 (15:40) | #1039 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
