Старый 26.04.2012, 09:33 (12:33)   #1021
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Всем доброго дня.Очень прошу помогите советом.Адаптер Вася почему то не видит 17 блок,точнее наличие блока определяется через поиск, а вот что либо сделать с ним не получается изначально кодировка вообще отсутствует,как следствие уже заметил отсутствие напоминания о замене тормозных накладок,так я прозиваю и аварийное давление масла,имхо.Вот что выдает Вася после поиска блоков:Четверг,26,Апрель,2012,09:45:46:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя Протокол: KWP2000 Part No: 022 997 032 L Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6736 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 00160
Адрес 02: Электроника КП Протокол: KWP2000 Part No: 09D 927 750 BN Компонент: AL 750 6A 0555 Кодировка: 0004136 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 03: Электроника тормозной системы Протокол: KWP2000 Part No: 7L0 907 379 G Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203 Кодировка: 0014338 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Протокол: KWP2000 Part No: 3D0 909 135 N Компонент: Kessy 6610 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Протокол: KWP2000 Part No: 7L6 907 040 T Компонент: CLIMAtronic R/L 4222 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 00173
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Протокол: KWP2000 Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2703 Кодировка: 0100452 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 15: Подушки безопасности Протокол: KWP2000 Part No: 3D0 909 601 E Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951 Кодировка: 0012354 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Протокол: KWP2000 Part No: 7L6 953 549 E Компонент: Lenksдulenmodul 3301 Кодировка: 0000231 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 17: Комбинация приборов Протокол: KWP2000 Part No:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Протокол: KWP2000 Part No:
Адрес 22: Электроника полного привода Протокол: KWP2000 Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000
Адрес 25: Иммобилайзер Протокол: KWP2000 Part No: 3D0 909 135 N Компонент: Kessy 6610 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414
Адрес 31: Прочее оборудование двигателя Протокол: KWP2000 Part No: 022 997 032 L Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6736 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 00160
Адрес 33: OBD-II Протокол: KWP2000 Part No: OBD-II/EOBD
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Протокол: KWP2000 Part No: 7L0 959 933 E Компонент: EV HSG 0201 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00173
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Протокол: KWP2000 Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414
Очень интересует вчем проблема Адресах 17и19.Может хоть тему подскажите уже чес слово мозг сломал ниче стоищего не получается найти.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 09:42 (10:42)   #1022
igor1974
igor1974 Младенец
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
с утра завел машину и вдруг она на дисплее выдала желтым check headl. range control, затем добавила красным машинку со стрелками вверх-вниз....при этом стоит ровно, заводится и едет...но нет звука работы компрессора подвески и не работает переключатель положения подвески (уровень не меняется)
по VAG-COMу:
Адрес 09 Неисправности
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Неправдоподобный сигнал
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 29 Неисправности
00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
Адрес 34 Неисправности
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
009 - Обрыв или кз на массу
Что это такое и куда посмотреть в первую очередь,... или к чему готовится???
igor1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 10:34 (11:34)   #1023
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
rushabi, а протокол диагностики записан?
Старый 26.04.2012, 11:52 (14:52)   #1024
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Werkstatt,протокол не записывал та как ошибок не было,единственое что в 17и 19 адресах было написано, что ошибок не обнаружено или не поддерживается блоком.Ps;если поможетответу на мой вопрос протокол сделаю .
Старый 26.04.2012, 11:54 (12:54)   #1025
Werkstatt
Инженер
Если ошибок нет, а блок не работает, то либо нужно проверить питание, либо сам блок, либо блок не от соответствующей комплектации. Так или иначе, но неплохо было бы провести ведомую диагностику.
Старый 26.04.2012, 12:05 (15:05)   #1026
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Werkstatt,пожалуйста полробней про ведомую диагностику,сделаю.И еще,всегда пишет CAN не готов,машинка2004 года.На Q5 проверяли все пишет ОК.
Последний раз редактировалось Rushabi; 26.04.2012 в 12:13.
Старый 26.04.2012, 12:30 (13:30)   #1027
Werkstatt
Инженер
Сделайте базовые установки шины данных через VAS. Через тот же VAS проведите ведомую диагностику. VAG-COM в данном случае не поможет.
Старый 26.04.2012, 12:37 (13:37)   #1028
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Какая кнопка? Где именно?
У меня слева от диагностического разъема кнопка красная с подсветкой. Нажимал - ничего не происходит...
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 12:44 (15:44)   #1029
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Werkstatt,спасибо придется ехать к ОД у нас на севере чет не могу грамотных самоделкиных с оборудыванием найти.Ps;а то тут сосед на ТАЗЕ аккум на 15 минунут отключить посоветовал,говорит все отремонтируется
Последний раз редактировалось Rushabi; 26.04.2012 в 12:56.
Старый 27.04.2012, 11:03 (12:03)   #1030
Werkstatt
Инженер
Шнурок от VAS-a?
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Если бы общение между модулями управления шло через K-Line, где взаимодействие происходит только через "+" и "-", то в некоторых случаях отключения АКБ помогает. У нас же общение происходит в бинарной системе по шине данных CAN-Bus. И ошибки удаляются только через диагностический прибор.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.04.2012 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Rushabi (27.04.2012), SABA77 (27.04.2012), viperdd (16.01.2013)
Старый 27.04.2012, 13:38 (16:38)   #1031
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Werkstatt,здравствуйте.Если я правильно вас понял,то даже на моей машинке 2004 года должно в исправном состоянии писать CAN OK.?Не поэтому ли определяется так мало блоков?Например не видно блоков АВS,ESP хотя точно извесно,что эти системы в машине присутствуют.
Старый 27.04.2012, 21:37 (22:37)   #1032
Werkstatt
Инженер
rushabi, CAN-Bus должен быть в состоянии OK. Посетите дилера. В руководстве сервиса Вашего ОД грамотный человек работает.
Старый 27.04.2012, 22:18 (01:18)   #1033
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
На 4 мая записался.
Добавлено через 20 минут 27 секунд
Werkstatt,скажите пожалуйста, а гейтвэй на машине моего года выпуска есть и должен работать? Если я правильно понимаю то надписи над функциями только для автомобилей с CAN к моему авто тоже относятся, а собака зарыта как раз по адресу 19
Последний раз редактировалось Rushabi; 27.04.2012 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2012, 00:19 (00:19)   #1034
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
2004 болие старый CAN.. гейтвей есть он интерпритирует КАН коды в KL без него достучаться по К линии к большей части молулей нереально.
Rushabi (28.04.2012), Werkstatt (28.04.2012)
Старый 02.05.2012, 13:54 (19:54)   #1035
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Как с помощью VAG-COM сделать адаптацию датчика положения руля? Горит ошибка ESP после замены рулевых тяг и регулировки развала-схождения. До ОД 4000 км, подвеска простая пружинная, машина 2004 года америкос. Спасибо.
Старый 04.05.2012, 17:38 (20:38)   #1036
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Всем здравствуйте. Ну вот я и посетил ОД,17-19 блоки починили теперь их видно, но при запуске тест все равно Вася пишет что CAN не готов, ну да бог с ним может так и должно быть.Расстроило другое рекомендуют менять цепи,ведомая диагностика показала -10,-11 по группам, будем лечить, хотя очень надеялся что обойдется, двигатель работает ровно, шума цепей не слышно вот такие вот дела:(. Забыл написать,две катушки по акции заменили, мелочь,а приятно
Последний раз редактировалось Rushabi; 04.05.2012 в 17:43.
Старый 04.05.2012, 17:54 (18:54)   #1037
Werkstatt
Инженер
rushabi, на 3.2 VR6 цепи с натяжителями меняют и по данным диагностики, во избежание более серьёзных неисправностей.
Rushabi (04.05.2012)
Старый 04.05.2012, 17:56 (20:56)   #1038
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Вот и говорю что расстроился, все так было хорошо и вдруг на те вам.
Старый 11.05.2012, 14:48 (14:48)   #1039
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
Кто имел дело с ВАСЯ диагност 11.11.2? Вчера хотел приобрести, но при тесте, выдаёт, что CAN шины нет. Это норьмально? Разве в 2005 нет шины?
Добавлено через 12 минут 44 секунды
Всем привет,
Подскажите, что за ошибка по поводу превышение показателя пиропатрона боковой падоушки?
Последний раз редактировалось valera2005; 11.05.2012 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 11:09 (12:09)   #1040
Werkstatt
Инженер
Всем привет,
Общение между блоками управления в Туареге происходят посредством шины данных в бинарной системе. Иными словами, если из машины не извлечены провода и блоки управления бортовой сети и центральной электрики, то CAN-Bus в машине есть
падоушки - эт чой? По наитию, можно догадаться, что перетёрлись провода боковой подушки безопасности в спинке переднего сиденья.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
