Старый 11.09.2014, 20:01 (01:01)   #1021
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Значит моя вводная. На улице +5, включил вебасту (настроена на погорев движка и салона) минут через 20 вышел заводить. После пары неудачных попыток енжин фолт и мигает лампа спирали накала. Плюнул и уехал на бензиновой q7. На след день завелся с пол оборота (температура +7, вебамту не включал).
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 20:48 (23:48)   #1022
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Cpt. Nemo, У меня тоже, на температурах до +12 когда горит лампа нагрева свечей запуск происходит, во время езды заводится хорошо но при определенных условиях, если перерыв между выключением и следующим запуском время прошло не более 1.5 часа, т.е. пока система не вошла в спящий режим( на приборке обнуляется суточные показатели) если это произошло т.е. обнулились то жопа больше не заводится(даже вспышки нет хотя движок маслает хорошо) пока температура двигателя не спадет. Только двигатель остыл удачный запуск. Я думаю у машины заложено два алгоритма запуска, так вот на теплую погоду система не дает сигнала на запуск, а вот почему уже думаю с июня месяца. Спецы официалы ответить не могут, а тупо все менять и лазить затрачивая мои нормочасы мне нахрен не надо. Да и здесь все на форуме в тундру ушли у всех свои заботы помочь не могут хотя в двух темах просил подумать подсказать где это реле или датчик который переключает алгоритм.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 04:24 (09:24)   #1023
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Не понял при каких условиях у тебя не заводится.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
А ошибку читал?
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 12.09.2014 в 04:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2014, 00:05 (07:05)   #1024
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
Напряжение на клеммах аккумулятора какое после вебасты?
Старый 13.09.2014, 06:04 (11:04)   #1025
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Не смотрел. До сих пор не знаю с какого АКБ заводится а с какого вебаста работает
Старый 14.09.2014, 04:48 (04:48)   #1026
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Cpt. Nemo, В теории заводится сразу с двух (если оба хорошие), а всё остальное с того что под сидением работает!
Вячес, А во время неудачного запуска, комп тоже ошибок не видит?
Старый 14.09.2014, 10:36 (13:36)   #1027
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Серый V10, нет сигнала на запуск пишет
Последний раз редактировалось Вячес; 14.09.2014 в 10:38.
Старый 15.09.2014, 04:55 (04:55)   #1028
Серый V10
Вячес, И это без разницы: с ключа или кнопки???
Старый 15.09.2014, 10:26 (08:26)   #1029
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
А экстренный запуск пробовали ключом?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 14:02 (14:02)   #1030
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Вячес, Может с ключём чего случилось, может батарейка. Попробуй другим ключём. И как писали выше попробуй не кнопкой а ключём заводить, также попробуй экстренный запуск с заднего акб.
Ещё один момент проверь на всякий случай нет ли воды в топливном фильтре (у нас датчик на фильтре стоит, он не даст заводиться если там вода скопилась).
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.09.2014 в 14:06.
Cpt. Nemo (19.09.2014)
Старый 18.09.2014, 17:15 (20:15)   #1031
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Серый V10,
dieseldriver,
БУТУЗ, Спасибо братья в теплую погоду 22 июня встала, только при понижении погоды до +12(5 сентября) сама завелась, а так как опытный юзер то и кнопкой, экстренный даже пускатель(зарядник) подключал, ключ и вправо и влево - короче по разному изголялся, пока сама не завелась. кстате батарейки в первую очередь поменял в обоих ключал и их менял местами, ошибки все стирал, а вот нет сигнала на запуск не уходила так и осталась, но при всем этом завелась потом с пол пинка как говорят, а так стартер маслает без вспышек в перерывах что бы стартер не сжечь из выхлопных дымок идет продолжительно. Про воду думал но туда лезть фильтр менять сразу надо было руки не дошли или не решился.
Старый 18.09.2014, 22:30 (22:30)   #1032
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
Cpt. Nemo, если будете искать датчик коленвала то он под правой лапой двигателя стоит
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 06:05 (11:05)   #1033
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Фашист опять не завелся!!! Бесит уже
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Говнюк, как только я написал предыдущий пост, он как ни в чем не бывало с пол пинка. Вот че ему надо?
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 19.09.2014 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2014, 20:45 (01:45)   #1034
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Утром не завелся в +15. Вечером только что опять! На улице +5!
Старый 20.09.2014, 04:57 (09:57)   #1035
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Он все еще не заводится.... Поехал за топливным фильтром, и резервными акб
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Есть еще предположения? Бензонасос(ы)? Есть ли у в10 перекачной насос в баке?
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 20.09.2014 в 04:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2014, 13:26 (18:26)   #1036
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Продолжаем. Фильтра у официалов не оказалось (!) вернулся, открутил болт прокачки включил стартер, вытекла маляра. и о чудо - пошли вспышки и тут же запуск. Ну думаю нашел проблему. Но к вечеру та же песня опять.
Старый 20.09.2014, 20:11 (01:11)   #1037
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Через пару часов попробовал снова помаслать стартером - вспышки нет. Снова надел шланг на трубку прокачки, слил еще пол литра саляры. На вид абсолютно чистой, но машина сразу завелась! Значит закономерность найдена. Вопрос - как лечить?
Старый 20.09.2014, 22:11 (20:11)   #1038
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Я бы для начала заменил топливный фильтр с откачкой всего содержимого из стакана топливного фильтра...
Это только на холодный двиг? Ошибок по прежнему не пишит?
Старый 20.09.2014, 22:45 (03:45)   #1039
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Ошибок не пишет, фильтр уже заказал
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Да, только на холодную после продолжительной стоянки. Подогрев двигателя веба той проблему не решил
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 20.09.2014 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2014, 22:51 (20:51)   #1040
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Очень похоже на уставшие свечи накала
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
