Старый 16.03.2013, 23:48 (23:48)   #1021
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
А я если честно следил за его веткой, думал чел толковый, впрочем так и есть, красиво подиумы сделал, красиво буфер вписал и т.д. и т.п. А тут, бля не верю своим глазам, смотрю на приблуду и понимаю что это не усь, офигевший слежу дальше за событиями...
как по мне, у меня еще нет машины, но уже теории начитался, и уже давно понятно, что у 550 (без динки) усь в самой голове, а у 850 в багажнике...
че лезть в багажник то было и тянуть туда всю проводку то???
ну эт, так отступления, ща сам офигеваю, думал чего-то научусь, а уже боюсь...
Я подиумы не делал.)
Это проставки.
Корпус по саб сделан только на половинну.)
Что же Вы сразу не сказали, что это не усь?)
В самом начале при первом знакомстве глянул книжку, а там и 850 и 550 были, читать не читал, мельком фотки глянул и перепутал.
И в голове отложилось.) А тут все ещё усь справа, справа.
Смотрю в щёлку, ага, виднеется что-то похожее на хиленький усь.)
И как назло провода в косе идут 4-ре витых!!!)
Слишьком много совпадений, вот я и запарился.
Но я же не отрезал их и к мозгам проц не примотал.)
Все мы люди. Все мы ошибаемся.
Вот благодаря моей ошибки, многие форумчане не повторят такую ламерскую ошибку.)
Надо учиться на чужих ошибках.
Да и если бы я сейчас прочитал топик типо моего, то сохранил бы жизнь пару клипсам.)
Как чё лезть в багажник?
Шумить его один фиг надо было, а тут ещё думал что усь там стоит.)
Но я всё равно планировал снимать и шумить.
Иначе на простукивание звонковато.
А саб воспринимает салон авто, как стенки большого корпуса.
Т.е. саб себея чувствуе типа в бандпасе, где фороточка фазик, а салон общий объём.
Но ведь чему-то уже научились.)
Как обшивки снимать, как пороги, как магнитолу и т.д.)
А что бояться то?
Не чего там особенного не увидел...)
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 00:07 (23:07)   #1022
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
Да вы Kif, не обижайтесь. все понятно, но я чет переоценил изначально вас. Поэтому не был готов к таким голам.
Обычно есть какой-то проект, потом дело, а у вас просто, сделали одно, идем к другому, затем уперлись, повернули в другую сторону...
не принимайте слова близко к сердцу... то что вы проделали - это тоже большой труд, и интересно наблюдать.
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kif (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 09:31 (09:31)   #1023
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Можно и на ты.
А то я себя что-то старовато начинаю чувстовать.)
Мне нет и 30-ти.
Я же говорю, что это первая работа с этой машиной.
Прежде дел с ней вообще не имел.
Так то я не множко подкован в плане автозвука, как по теории, так и по практике.
Вот только с цифрой не работал.)
И я не ознакамливался с руководствами по эксплуатации ремонту этого авто.
Признаю, это ошибка.
Так мельком читал форум.
Проект есть, но в голове.
Я не куда не поворачиваю.
А иду к поставленной цели мелкими шагами.
Цель.
Сделать достойный для этого авто звук с минимальными визуальными изменения в интерьере.
Дальше по плану протяжка силовых проводов.
Доделака ящика, полки под два уся под колесо и изготовление полки под ещё один усь и проц.
ВЧ пока преклею на скотч 3Мский и пока клиент поездеет с 2х полоской.
В будущем сделаю поканальную 3х полоску. ВЧ на стойки, СЧ в уголки.
Цель такая.)
Старый 25.03.2013, 07:34 (06:34)   #1024
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Народ, а никто при установке не сталкивался с проблемой громкого щелчка в динамиках при запуске двигателя? У меня RCD550, выпаял линейки из головы и remote. Подключил через проц Alpine 650 два усилителя для саба и фронтальной акустики. При запуске двигателя происходит громкий щелчок. Попробовал подключить проц по высокому уровню (с акустических проводов) - результат тот же. Причем вчера фишку из процессора с акустического входа вообще вытащил, то есть звуковой сигнал с головы вообще не поступал в систему, снова щелчок. В чем может быть проблема?
Alexx777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 07:42 (07:42)   #1025
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
Работа усилителя, и видимо работа штатных туровских проводов
Старый 25.03.2013, 09:32 (09:32)   #1026
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
...В чем может быть проблема?
Питание скорее всего.
1. Ставь фильтр питания.
2. Изменяй точку запитывания. Возможно - напрямую на батарею.
Ну и м.б. некая "наводка", хотя это уже из области фантазирования...
Старый 25.03.2013, 16:43 (15:43)   #1027
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Что за фильтр? В моей практике все эти фильтры питания результата не дают. Да и где взять фильтр при мощности 1 кВт? Точка питания усилителей и так на самом АКБ под водительским сидением.
Старый 25.03.2013, 18:45 (18:45)   #1028
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Не было печали, на процессор Rem IN не подкачали. Пропал на REM IN сигнал, который, как я понимаю, УД взяли из радиоблока, радио включается, но звука нет - усё мёртвое. В электрику не полез, а то мне помнится, что УД Тюнинг мне говорил, что DRC не работал из-за моих кривых рук. Поеду снова к ним их терроризировать, нехай проверяют, чтоб я крайним не был.
Так, дело было не в REM IN-е, механически сломался пред от аккума, а с виду был как живой, только тестером и проверился. Чудеса. Всё снова работает. УД уже не на Багратионовской, а на ВДНХ, называется по другому, с другим составом и ценят клиента (огоооо!)
Последний раз редактировалось zerbino; 04.04.2013 в 15:11.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 21:50 (21:50)   #1029
dim111
Touareg NF Hybrid
dim111 Младенец
Всем привет, кто-нибудь может посоветовать норм. ребят из Самары, в плане установки. Заранее спасибо.
dim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 22:04 (22:04)   #1030
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
ул.Алма-Атинская, 72
Старый 05.04.2013, 22:07 (22:07)   #1031
Михаил Захарин
Михаил Захарин Младенец
Спасибо !!!
Михаил Захарин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 21:54 (23:54)   #1032
ДенисVIN
ДенисVIN Младенец
Коллеги!!! Всем доброго дня суток! Наскоро прочитал пару страниц этой темы и скажу следующее - выпаивание линейки полный отстой и звук от этого не появляется! Я год "возил" HI END бесплатно!!! Сейчас, наконец то, есть возможность снять сигнал из штатного волокна!!! Заиграло на все деньги!!! Кому интересно - отвечу с удовольствием, все остается штатное, правда удовольствие (железо) весит 28 рублей + кабель волоконный, но оно того стоит, честно!
ДенисVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 21:58 (21:58)   #1033
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
ну давайте же! не томите! до сим пор у меня мертвым грузом лежит DA1 Bit
TSI (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 22:06 (22:06)   #1034
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Браво! Ну-с, ждем)) до сих пор ни у кого ничего не получалось
Старый 08.04.2013, 22:44 (22:44)   #1035
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Вроде как раз кое у кого получилось, но тоже на словах)
Старый 09.04.2013, 00:31 (00:31)   #1036
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Всем очень интересно))) Расскажите, сделайте любезность
Старый 09.04.2013, 05:42 (05:42)   #1037
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
или будет так, как уже было ранее?
Последний раз редактировалось Iroquez; 09.04.2013 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GonzaleS (10.04.2013)
Старый 09.04.2013, 10:46 (12:46)   #1038
ДенисVIN
ДенисVIN Младенец
http://audison.tchernovaudio.com/goo...ection_DA1_Bit - здесь описан принцип работы этого устройства - Адаптера Connection DA1 Bit с аудиопроцессором Audison Bit One(сейчас у меня стоит именно этот комплект, а до этого год ездил с выпаянной линейкой из штатного усилителя в багажнике с аудиопроцессором Audison Bit One и звук был чуть лучше штатного). Будут еще вопросы охотно отвечу - все равно умных немцев провели!!! Спрашивайте только конкретно)
Старый 09.04.2013, 11:37 (11:37)   #1039
Iroquez
Благодарностей: 185
ДенисVIN, А нельзя-ли поподробнее все, что вы знаете и что- за систему собрали на вашем а/м. Считайте , что задачу "заинтриговать слушателей" вы успешно выполнили. ТепеРь не заставляйте тянуть из вас каждое слово. Начните , к примеру, с того на что ушло у вас 28 тыс рублей.
Старый 09.04.2013, 13:19 (13:19)   #1040
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Iroquez плевать на 28т.р. ДенисVIN или прогоняет, или пусть описывает как подружил это всё, т.к. у меня DA1 Bit снять звук с оптики не осилил.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
