Старый 11.01.2015, 19:14 (19:14)   #1021
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Сколько стоило?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Записался на конец след недели..... Результаты выложу.
Сам клапан тыщи полторы, заменил сам сразу же возле магазина. Там он на защелках.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 19:38 (19:38)   #1022
AndreyNN77
Аватар для AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
Будь так добр, ткни пальцем где этот клапан и как поставить
И номер детальки )))
Последний раз редактировалось AndreyNN77; 11.01.2015 в 19:41.
AndreyNN77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 19:57 (19:57)   #1023
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Откроешь капот, на крышке ГБЦ круглая черная хрень. По окружности 3 защелки. Отсоединяешь шланг, отщелкиваешь защелки и вытаскиваешь. Ничего сложного нет. Смотри картинку. №30
Тип файла: jpg Клапан.jpg (173.3 Кб, 145 просмотров)
AndreyNN77 (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 20:01 (20:01)   #1024
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Кстати при работе двигателя из него слышно шипение, если мембрана порвана. У меня он уже пару раз накрывался. Впервые страшно было, красная приборка, перегрев, ABS и коробка, шипит чего-то, троит. Ехать сам побоялся, вызвал эвакуатор и к ОД. Там 5 мин и заменили. Второй раз уже сам понял и поменял.
Старый 11.01.2015, 20:28 (20:28)   #1025
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
AndreyNN77, сделай диагностику для начала и поищи подсосы. Что толку на "кофейной гуще" гадать.
Старый 11.01.2015, 20:42 (20:42)   #1026
AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
Спасибо! ..... Посмотрю .... послушаю
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Уже записался ..... Но тока на конец след недели
Последний раз редактировалось AndreyNN77; 11.01.2015 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 20:47 (20:47)   #1027
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Кстати клапан ошибку не показывает. Куча всяких других, но про клапан молчит. Это уже по опыту только определить можно.
Старый 11.01.2015, 23:05 (23:05)   #1028
AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
Вот и у меня то АВС, то помощь при спуске с горы, то ESP загорается ни с того ни сего ....
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Поеду к официалам .... послушаю что скажут, заодно попрошу проверить этот клапан
Последний раз редактировалось AndreyNN77; 11.01.2015 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 23:30 (23:30)   #1029
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Проверить его можно только разобрав и визуально осмотреть мембрану. Проще заменить, дабы исключить. Может еще что диагностика покажет.
Старый 13.01.2015, 18:12 (18:12)   #1030
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
обычно при спускающем клапане ошибка по бедной смеси.
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 19:06 (23:06)   #1031
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
Подскажите, не с того не с сего появился удар при переключении с P на R и не большой толчек при переключении на D, коробка работает отлично переключается плавно и вверх и вниз на все передачи и толчек только при переключении селектора. Плюс появилась небольшая вибрация когда стою на тормозе на D. Точно ли это проблема с АКПП или может быть еще какая-то причина? например подушка или еще что?
ExTRemaL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 20:01 (22:01)   #1032
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Это проблема в двигателе, нужно проверить на предмет "неучтенного воздуха" корректной работы лямбда зондов и расходомера, эти симптомы скорее всего из-за бедной смеси... Наверное и двигатель стал работать несколько громче?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 20:06 (00:06)   #1033
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
Deg
Да с этим есть проблема. Работает чуть громче и есть ошибка на одну из первых лямбд(те что до каталика) обрыв цепи подогрева. Не думал что так может влиять - буду устранять эти проблемы
Старый 11.03.2015, 14:26 (14:26)   #1034
Fomacom
Аватар для Fomacom
Fomacom Младенец
Всем привет!
Тур 2004 г.в. 5.0 дизель, на холодную коробка работает нормально, в пробках начинает при переключении дергать, ошибок не выдаёт...ваши предположения, советы
Добавлено через 30 минут 16 секунд
Всем привет!
Последний раз редактировалось Fomacom; 11.03.2015 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Fomacom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 14:54 (14:54)   #1035
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Всем привет!
ну поюзай тему хоть чуть-чуть...
стандартные симптомы...
1 - уровень масла (проверка не простая!!!)
2 - писец маслу (меняем масло, фильтр, колечко)
3 - писец термостату/радиатору (меняем/выкидываем)
4 - писец одному из гидроклапанов либо всему блоку (смотря на каких передачах пинается)
Старый 11.03.2015, 15:49 (15:49)   #1036
Fomacom
Аватар для Fomacom
Fomacom Младенец
klf
читал читал - устал листать ))) надо ехать проверять...я понял ) Благодарю за ответ
Старый 11.03.2015, 16:11 (16:11)   #1037
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Когда начинаются симптомы дерганья. проверьте с помощью шнурка темп. АТФ. Если она сильно зашкаливает 80-85 град. , то вопрос в термостате. Еще , нужно проверить сендвич радиаторов на факт внешнего загрязнения. После этих процедур, заменить масло. если не менялось и смотреть. Если толчки пропадут, то решение найдено. если нет , то скорее всего плита гидроклапанов. Гидроблок
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 13:56 (21:56)   #1038
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Подскажите плиз гд ена гидроблоке выбит его номер? можно ли его увидить не снимая, на авто?
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 18:50 (18:50)   #1039
adr1nal1n
Аватар для adr1nal1n
Поблагодарил(а): 67
adr1nal1n Младенец
Deleted
Последний раз редактировалось adr1nal1n; 28.04.2015 в 18:35.
adr1nal1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 22:31 (01:31)   #1040
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Ехал сегодня в ручном режиме, потом захотел вернуть рычаг в автоматический режим, а он не идет.
Остановился, дернул посильнее, раздался щелчок и рукоятка вернулась на положение автоматического режима. Однако загорелись все цифры коробки. Перезапустил двигатель, ставлю букву D, при трогании появляются цифры 123456 и коробка едет на первой, вручную на вторую не переключить. Перевожу в ручной режим, появляется буква D и машина едет нормально и переключает передачи.
Почитал ошибки коробки, там
01045 - Tiptronic Switch (F189) 008 - Implausible Signal - Intermittent
Я так понимаю, сломался датчик положения рукояти.
Это он самый - VAG 8E0927353A Электромагнит блокировки селектора?
Как до него добраться? Разбирать пластик под рукоятью?
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrei Jasnov (17.09.2019)
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
