#1021 |
Поблагодарил(а): 9,889
Благодарностей: 12,587
16015
Год назад я уже скидывал фотки демонтированного отражателя, который потерял амальгаму и я наклеил на него алюминиевую фольгу. Но не смог добиться зеркальной поверхности. Светить стало ярче, но недостаточно. Спасибо Василию за отчет, надеюсь он даст напрокат этот уникальный съемник. Одну линзу я слегка расколол при откручивании стопорного кольца круглогубцами.
#1022 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Покажи, поверю только когда сам увижу.
#1023 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Я менял отражатели, и мне показали новые и мои. На новых нет черноты, она не выгоревшая...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
скока времени ушло на всё это?
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2013 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
#1024 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
#1025 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
#1026 |
Благодарностей: 831
1081
BAZIL, в эскизе две ошибки. Площадка отражателя сверху, и после линзы луч меняет направление. То есть шёл бы в небо - тут верно.
Поблагодарили: | BAZIL (23.10.2013) |
#1027 |
Благодарностей: 54
54
Разобрал фары, первую помыл бесконтактной - кранты отражателям
![]() Вся фара облезла(ну почти вся), фотку может позже выложу. Есть ли у кого мысли - возможно ли как то снять пластиковое стекло? Фара теперь есть для опытов))). Вторую фару, а так же ту, что купил БУ на замену облезлой, мыл уже персил гелем. Тут уже результат вполне приемлемый. Сушил феном, достаточно минут 15-20. Отражатели, те на которых шторка, тоже темные на плоскости. Может их просто покрасить термостойкой краской под хром или алюминий? |
#1028 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
roll77, воооооот!!! о чем я выше и писал
![]() Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Напыление действительно тонкое, но оно держится! Проверено 4 раза, 2 на Пассатах, 2 на Туарегах, результат оправдывает ожидания Пластик, отражатель и линза становятся как новые. Главное не повторить ошибку моего друга, он промыл всё это обычной водой, пришлось повторять всю процедуру сначала!
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.10.2013 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
#1029 |
Благодарностей: 54
54
![]() Добавлено через 2 минуты 14 секунд вот ответ на мой вопрос от Антохи о том, что не слезет ли напыление при мойке его методом =))) |
#1030 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
#1031 |
3257
А Вы уверены что они были новые а не востановленные. Ведь новые отдельно не продаються. А если посмотреть с точки зрения физики, куда должна отражать эта плоская горизонтальная поверхность?
Мытьё как бы психологически больше действует, придает уверенности, что светит лучше, некоторые так и пишут- свет стал лучше. Это неплохо, но нужно добиваться, чтобы взаправду лучше светило... ![]() |
#1032 |
Благодарностей: 54
54
Результат мойки бесконтактным методом.
Поблагодарили: | zloigad (25.10.2013), Хорек Паникер (25.10.2013) |
#1034 |
Благодарностей: 54
54
обычный бесконтактный концентрат, примерно 100г, был разведен 1 к 10, залит в фару.
Потом потряс все это внутри, и буквально через минуту стал смывать большим кол-ом воды. Видимо фара совсем древняя была(( Есть у кого идеи, как снять стекло не сильно повредив его посадочное место ?? |
#1036 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
духовка, разогрев фары и снятие передней части отрезать и по новой клеить переднюю часть. ПС там не стекло, а пластик. |
#1037 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
тут на форуме есть фотографии ( по моему даже в этой теме) результат после духовки. я бы не стал этого делать.
попытаться феном греть швы где пластик одет на фару, там термогреметик. возможно получится снять. я не стал рисковать. |
#1038 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
zloigad,
Я озвучил все варианты. ![]() Термофеном ИМХО не прокатит, надо равномерно нагревать весь шов, иначе не снимешь. Я у себя отрезал и клеил по новой. |
#1039 |
Благодарностей: 54
54
понятно, что пластик!
Боюсь в духовке смерть фары будет уже окончательной)) нагрев феном показал бесполезность термического воздействия на субстанцию, которой заклеено стекло(пластик). Эта "резина" остается такой же жесткой. Наверное попробую резать.. |
#1040 |
7282
zloigad,
Я озвучил все варианты. ![]() Термофеном ИМХО не прокатит, надо равномерно нагревать весь шов, иначе не снимешь. Я у себя отрезал и клеил по новой. да и я к тому - что с духовкой надо поосторожнее ![]() а то пироги подгорят ![]() Добавлено через 46 секунд Цитата:
Боюсь в духовке смерть фары будет уже окончательной)) нагрев феном показал бесполезность термического воздействия на субстанцию, которой заклеено стекло(пластик). Эта "резина" остается такой же жесткой. Наверное попробую резать.. отпишись потом по результату. если будут фото - то вообще гуд ![]() |
Последний раз редактировалось zloigad; 25.10.2013 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
