Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 19.07.2016, 20:00 (22:00)   #1021
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Самому до субботы, не справиться....А заказать новые где можно, не очень дорогие? прошу прощения за назойливость!
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 18:17 (20:17)   #1022
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Шестерни в норме ....А вот нижний "кулачёк" (тот, который руководит заслонками...ВЫЛЕТЕЛ!!! И, походу, заслонки остались в закрытом состоянии Ремкомплект привезут в пятницу, вот только как его вставить, чтоб правильно работал? И, в ремкомплекте, нет колечка с прокладочкой...дилема!!!!! Но из двух зол, вибираю _ за 1000 руб, вместо 20000 тыр..... ПРОРВЕМСЯ
Старый 25.07.2016, 18:30 (20:30)   #1023
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
[QUOTE=waskadagama;6480]Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
А при чем выворот руля и глохнущий движек?
Старый 25.07.2016, 18:36 (20:36)   #1024
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Если бы так спросили про бензин, я бы с большой вероятностью указал бы на топливные насосы... Про дизель не в курсе...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 21:25 (23:25)   #1025
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Первый пост на этой странице, вопрос к waskadagama ....
Старый 09.02.2017, 15:26 (14:26)   #1026
kosta22
kosta22 Младенец
Всем привет! изучил все страницы данной темы, и очень мало написано про сетки на 4.2, по вин номеру посмотрел в ETKA, сетки там не обозначены, пытался посмотреть как нибудь и ничего не увидел, видимо надо снимать фары. хотелось бы более подробно узнать как их снять и есть ли они вообще именно на 4.2, а то за два месяца уже два раза менял дмрв, и через некоторое время опять загорается есп и коробка загорается аварийным режимом
буду очень признателен если ответите на данный вопрос, достану ли со снятыми фарами или все таки снимать бампер
вообщем кое как разглядел, сеток нету((
Последний раз редактировалось kosta22; 10.02.2017 в 15:46.
kosta22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 06:50 (05:50)   #1027
manifesto
manifesto Младенец
Люди, подскажите пожалуйста стоит ли у меня данная сеточка? WVGZZZ7LZ8D046948
manifesto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 08:38 (08:38)   #1028
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
По VIN`у видно только, что воздушный фильтр стоит стандартный, как у большинства - без доп. пылезащиты в виде слоя поролона.
Придется убедится самому - вынув правую фару и глянув в прорезь торца бампера.
Почистить можно, если пролезет пара пальцев, чтобы поддеть по краям аккуратно, чтобы не соскочила и не упала, и двумя пальцами достать.
Вот как выглядит на дорестайле.
Старый 24.04.2017, 21:06 (21:06)   #1029
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
Всем привет, решил проверить у себя, без снятия фары фонариком посветил, сеточки нету, либо прошлый владелец снял или вообще не было её.
Вопрос- Если при заведённом двигателе подать принудительно воздух туда (например баллончиком с жатым воздухом) почему обороты двигателя сразу подскакивают?
nwster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 23:06 (23:06)   #1030
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Потому что давление на входе поскакивает, дмрв видит больше кислорода и добавляет горючку..
Обороты соответстно увеличиваются.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 23:25 (23:25)   #1031
nwster
Аватар для nwster
nwster Младенец
Спасибо, теперь всё понятно.
Старый 26.06.2017, 15:52 (15:52)   #1032
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Давно не был на форуме, а тут все так же ))) 52 страницы и те же вопросы "нужна сетка, не нужна, зачем она, ФВ дураки ячейки мелкие поставили, саранча не пролетает и т.д. т.п." ))
У себя сетку не убирал, чистил спец. щеточкой, которую соорудил из бритвенной, насаженной на полотно ручной ножовки, ковырял через щель.
Вобщем, в субботу я 100% понял зачем нужна эта сеточка ). А дело было так. Чуть ранее, вторник, еду посмотреть место, куда я в суб. поеду на рыбалку, проезжаю через ручей, который соединяет серию озер с затоном, а затон с рекой. Посмотрел, все ок, не глубоко, форсируем, место присмотрел, еду назад все ок. Итак, суббота ранее утро, пылю весь в надежде на крупный улов )), туман, ручей, я не спеша туда плюх и МАМААААААА вода переливается через капот , вода сильно прибыла за пару дней, нажимаю на гашетку в попытке "погнать волну" (вспоминая теоретические навыки форсирования брода), что оказалось уже поздно, да и опыта форсирования глубоких бродов у меня нет, а ручей еще и достаточно широкий, под конец форсирования слышу хлопок (думал гидроудар схватил ), оказалось лопнул корпус фильтра, т.к. сетка реально не пропустила воду, образовав защитную пленку, соответственно лопнул корпус, т.к. взять воздух больше было не откуда. Внутри корпуса фильтра было сухо. Так что, тем, кто балуется лужами настоятельно рекомендую поставить сетку "взад"
Последний раз редактировалось Andy_NN; 26.06.2017 в 15:54.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KERMIT (26.06.2017)
Старый 26.06.2017, 18:11 (22:11)   #1033
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
А лучше переделать впуск, убрав его из такого уязвимого места.
Старый 26.06.2017, 22:06 (00:06)   #1034
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Andy_NN, во я тоже начитавшись форум снял сетку, поездил подумал (как раз о воде) и поставил обратно. (пару лет назад дело было)
Кстати снимается легко, зачем придумывать щетки для чистки, при необходимости снял помыл поставил.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 20:16 (19:16)   #1035
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Выкинул на хрен эту трубу. От фильтра до сетки. . Фильтр находиться в замкнутом пространстве, в нише. Эта труба с щелью забора явно не улучшает подачу воздуха, являясь говняным сопротивлением.
Можно подумать эти сеточки реально пыль удерживают. Нет конечно. А крупняк должен еше умудриться пробраться в эту нишу, сотрясение себе заработает по пути. Или если хочется, поставить сеточку можно прямо на коробку с фильтром
Старый 24.07.2018, 01:06 (01:06)   #1036
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
зато через нее идет забор более прохладного воздуха нежели из замкнутого подкапотного пространства около вып.коллектора. В свою очередь это влияет на наполняемость цилиндров смесью .
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 03:45 (02:45)   #1037
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Ужас. Вообще то на 3.0 отверстие в коробке фильтра ну никак не в подкопотном пространстве, скорее в нише, там где где и кулер.
И главное, воздух не вода, которая несжимаема. Воздух, эффективность канала, очень сильно зависит от гидравлического сопротивления тракта. А у ТУРа с этим полный пи@@@@ц. Даже предварительный прикид говорит о потерях не менее 20%.
Посему труба сия придумана скорее всего модельерами одежды. Равно как и весь набор труб с кулерами. Это же надо додуматься установить в середине сужающийся канал. Потом форум сидит голову ломает, чего дымим. А то, что тупо воздух не доходит никто и не смотрит.
Турбина продувается на стенде, оттуда эти кривые и переходят в таблицы регулирования. Но, ни один модельер, сцуко, не удосуживается спроектировать аэродинамический профиль канала подачи воздуха. Типа и так сойдет.
Добавлено через 11 минут 38 секунд
Особенно радует показатель наполняемость! Красиво звучит. Красивее только наполняемость векселей Газпрома Газом. Вообще то базовый показатель любого двигателя- коэффициент полноты сгорания рабочего тела в камере сгорания. Который зависит в свою очередь от:
1. Состава смеси, приближенного к стехиометрии
2. Предварительного нагрева топлива, ибо горят пары, а не жижа.
3. Давления, развиваемого в камере сгорания.
4. Температуры, достигаемой в камере сгорания.
Как то, вентиляция камеры сгорания, для улучшенного удаления продуктов сгорания
Как то, понижения температуры воздуха, подаваемого в КС.
Как то охлаждение элементов конструкции КС
И другие
Являются важными показателями, но все такие вторичными.
Ну и где Наполняемость. Я понимаю, что часто вводит некто разного рода дифиниции для придания весомости аргументам, типичный пример медицина.
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.07.2018 в 03:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2019, 23:59 (03:59)   #1038
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,602
Благодарностей: 1,023
Я сетку снял, однако чтобы такой хрени больше не попадало,
Информационный блок
натянул сверху кусок от москитной сетки и резинкой закрепил.
На будущее придумаю что-нибудь для грубой фильтрации. Подмывает поставить туда ситечко для чая. С ручкой которое. Доставать для чистки удобно
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 17:15 (17:15)   #1039
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
На прошлой неделе приехал тур с лопнувшим воздуханом. Как так спрашиваю? наверное в обратку стрельнуло? Нет, грит, все врутрь провалилось. Сетка эта была полностью забита. Убрал совсем ее.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 20:33 (19:33)   #1040
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Информационный блок
фильтр воздушный меняй во время, и все
Игоряныч (07.07.2019)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
