Старый 12.07.2012, 11:17 (12:17)   #1021
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
lexxa,
ссылка не работает
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 14:29 (15:29)   #1022
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
lexxa,
ссылка не работает
Это ссылка на PDF он либо в браузере откроется либо начнет качаться... у мя все отлично открывается..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DikAll (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 14:42 (15:42)   #1023
DikAll
DikAll Младенец
StraЯen - это режим auto?
Старый 12.07.2012, 21:53 (22:53)   #1024
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
это стандартное положение подвески, обычное положение кртуилки.. (самой левой, где типа офроад,экстра офроад, режим для погрузки и как раз стандартное положение)
в стандартном положении + спорт на средней крутилке, машина немного опускает + тановятся жесче аморты, в авто.. авто(там написано) в комфорте аморты становятся мягче, высота кузова такая же как в авто... все просто..
DikAll (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 22:11 (23:11)   #1025
DikAll
DikAll Младенец
lexxa
как как еще раз? не особо понял я (
Старый 12.07.2012, 22:20 (23:20)   #1026
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa
Последний раз редактировалось lexxa; 12.07.2012 в 22:23.
Старый 12.07.2012, 22:52 (23:52)   #1027
DikAll
DikAll Младенец
lexxa
Старый 16.07.2012, 20:44 (21:44)   #1028
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
Приветствую всех, на днях высветилась такая вот надпись, только без ошибок на тахометре и спидометре)))) их я слава Богу недавно убрал, вылечив блок абс) Так вот вопрос, в чем дело? У всех же пишется в конце Workshop, а у меня service now. Читал, что может быть из-за керхера. Мыл наверно месяц назад машину, так как недавно купил ее, у прошлого хозяина была вся грязная и неухоженная) Напором воды промыл подкапотное пространство, колесные арки, может чего повредил???
Тип файла: jpg DSC02967.jpg (202.2 Кб, 162 просмотров)
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 21:44 (22:44)   #1029
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Хмм.. Ошибки бы глянуть шнурком.. может керхером датчики положения кузова повредил.. ли проводку или разьем отошел.. Аккуратнее надо мыть..
А может залил чего..
Последний раз редактировалось lexxa; 16.07.2012 в 21:46.
Старый 17.07.2012, 04:34 (05:34)   #1030
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
а разница есть workshop или service now??? Ездил на диагностику к мастеру, который вылечил мне блок abs, он сказал, что какой-то датчик барахлит с пассажирской стороны... Это походу он и есть датчик положения кузова, да?
Старый 17.07.2012, 06:08 (09:08)   #1031
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
Nojabrsk, чаще бывает передний правый, а еще чаще проводка на него в колесной арке
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 07:02 (08:02)   #1032
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
ну вот и у меня как раз на передний правый ругается !!! А че правда что он отдельно не меняется, а только в сборе с пневмостойкой??? Если так, тогда ента ошибочка мне вылезет около 80 тыров((((
Старый 17.07.2012, 07:43 (11:43)   #1033
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Нет, не правда. Меняется отдельно
Nojabrsk (17.07.2012)
Старый 17.07.2012, 07:49 (08:49)   #1034
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
ну хоть в чем то меня утешил)))
кстати это он перед зеленым проводом???
P.S. Одно радует, что там теперь все чисто))))
Тип файла: jpg DSC02948-2.jpg (260.5 Кб, 262 просмотров)
Старый 17.07.2012, 07:52 (08:52)   #1035
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
как я понимаю просто так к нему не подлезть - надо сымать колесо, правильно??? А чтобы ,допустим, заменить ентот датчик какие манипуляции необходимы?
Старый 17.07.2012, 08:07 (12:07)   #1036
seregaW0077
Сибиряк
Снять колесо. Извратиться открутить датчик. Поставить новый (если конечно в нем проблема). Поставить колесо. Провести адаптацию пневмы.
Старый 17.07.2012, 08:15 (09:15)   #1037
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
ааааааааа, понятненько)))) А что это вообще за зеленый провод???
И кстати не подскажешь, там какие-нить спец. инструменты нужны, чтобы датчик снять???
Старый 17.07.2012, 08:36 (12:36)   #1038
seregaW0077
Сибиряк
Nojabrsk, Зелены провод, на твоем фото, это шланг воздушной магистрали.
Датчик положения выглядет так
прикручен двумя болтами Торкс
Тип файла: jpg датчик.jpg (326.6 Кб, 146 просмотров)
Старый 17.07.2012, 08:40 (09:40)   #1039
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
спс=))
Старый 17.07.2012, 09:24 (12:24)   #1040
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
Nojabrsk, а ошибка-то по нему какая, это вожно. может датчик-то и исправный?
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
