#1021 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8-, нагнетатель воздуха для горения -V6- и циркуляционный насос -V55- включаются. Через 30 секунд подключается дозировочный насос -V54-, а нагнетатель воздуха для горения -V6- отключается на 3 секунды. В заключение нагнетатель воздуха для горения -V6- в течение 57 секунд загружается почти на полную мощность. Через 90 секунд свеча накаливания с датчиком пламени -Q8- отключается, а нагнетатель воздуха для горения -V6- переходит на полную мощность.
В течение следующих 40 секунд, а также в нормальном режиме горения свеча накаливания с датчиком пламени -Q8- берет на себя задачу контроля пламени и контролирует его образование. Затем начинается автоматически регулируемый режим отопления. Если пламя не образуется или во время горения происходит затухание пламени, автоматически выполняется новый запуск системы. Если воспламенения вновь не происходит, приостанавливается подача топлива, и отопитель выключается с выбегом нагнетателя воздуха для горения -V6-. ![]() ![]() Блин, читал и думал, что это отчет по запуску какого-то космического проекта))) |
#1023 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
_Vlad, так и должно быть, пока ему мозгов не добавишь - так и будет догреватель...
для выбора отопителя нужно знать объем двигателя Вашего автомобиля и на каком топливе она работает.
Если объем двигателя превышает 2,5 л., необходимо выбрать отопитель ThermoTop C. Если объем двигателя не велик, например 1,5 л., можно установить менее мощный отопитель - ThermoTop E. ![]() Добавлено через 38 минут 58 секунд Цитата:
Изучив эл.схемы , вижу что вебасто для запуска надо подать 12в на один из контактов, а это можно сделать любым таймером, немного доработав.
Последний раз редактировалось _Vlad; 20.12.2010 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
#1024 |
12
Большое спасибо Вам,за пояснения о безопасности дооснашенного Webasto!
Теперь я дооборудуя своё Webasto буду уверен что моя машина не сгорит!!! ![]() Один блок для дооборудования Webasto я получил сегодня ТЭКОВСКИЙ,а теперь жду модуль SCAN LINE! ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось YUSUPER; 20.12.2010 в 15:10. |
#1025 |
18
Вчера дооборудовал свой webasto T91. Ура все получилость. Теперь запускаю с пульта. Огромное спасибо всем за инструкции и советы.
#1026 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
29533
+12 вольт так понимаю, это +12 вольт, а ни какое не цифровое управление, так?
Сделать можно всё просто. Посмотреть этот сигнал осциллографом на управляющем оборудовании (телестарте или таймере)... ![]() ![]() |
#1027 |
Благодарностей: 154
207
с чего вы взяли, что вебасте нужно +12? там управляющий сигнал на сам отопитель идет, а +12 нужно для питания управляющего блока...
#1028 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
#1029 |
Благодарностей: 154
207
_Vlad, прикольно, а я думал, что на туре себе вебасту делал, а оказалось на лэнде
![]() да и никакие 12В не тянул к вебасте, а обошелся только управляющим... странно, как оно работает уже второй год ![]() |
Поблагодарили: | _Vlad (03.01.2011) |
#1032 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
а обошелся только управляющим.. ![]() |
#1033 |
29533
"+12" - это называется питание! А управляющий - это тот который идёт на клемму "1" шестиконтактного разъёма вебасто (его то, родного, и достаточно).
Спорим о том что за сигнал на управляющем для запуска (типа +12 или ещё какой)??? Может и +12 определённой длительности, а может и более сложный....если кто знает, ДОПОДЛИННО, сообщите без бла, бла, бла...... ![]() |
Поблагодарили: | _Vlad (04.01.2011) |
#1034 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
На Webasto есть несколько разъемов, нас интересует шестиконтактный. Первый контакт в нем отвечает за запуск системы, на него и подаем +12В с таймера или с кнопки ручног запуска, что я и делал первое время (кстати, у используемого мной таймера есть режим ручного запуска). Управляющий ток небольшой, менее 20 мА, так что подойдет любой тонкий провод.
#1035 |
Благодарностей: 154
207
леонид, сигнал цифровой...
_Vlad, у вас лэнд? зачем вы про него читаете то? на сайте вебасты (я в свое время скачивал) есть инструкция по превращению догревателя в отопитель на туарег 3.0 дизель - значительно позновательно и даже с картинками! |
#1037 |
Благодарностей: 154
207
_Vlad, вебасто конечно сам по себе, а вот активация из догревателя думается может в корне отличаться...
ссылку не давал вроде, только место где поискать... вы сами то чего мудрите? дооборудовать хотите или ... ? |
#1038 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Мудрим, потому что у нас про дооборудование слышал только диллер,
И то.. что-то.. А задача проста: раз в автомобиле есть такой комплекс, то есть желание запускать его независимо от запуска двигателя (предп.отопитель) Ищу пути реализации.. ![]() |
#1040 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
![]() Оффтопик У меня стоит сигналка с нереализованным автозапуском. Хотел бы запуск вэбасто повесить на этот канал.. Будильник в машине не оправдан, а смс неоправдано по стоимости.. Тем более, когда все уже стоит и так.. |
