Старый 31.10.2014, 15:17 (15:17)   #1021
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Два дня читал 52 страницы... Много буков... Много думал...
2 дня назад поставили эту чудную голову, было много вопросов, сразу не стал тут задавать, сперва прочитал всю тему...
Собсна может кто поможет советом из камрадов вот по каким вопросам:
1. "Рябит" и "шумит" камера - я так понимаю решение вопроса - питание напрямую с головы?
2. ТВ-тюнер не реагирует на кнопку SCAN - читал была у кого-то проблема такая-же, чем решили?
3. Играет радио на громкости "6"... Тут звонит телефон - увеличиваю громкость на "16" (т.к. ничего не слышно), поговорил, и тут радио -БАААААМ всеми басами по ушам... В общем как разсинхронизировать громкость у радио и у телефона??? Или никак?
4. Большущий вопрос про проигрывание видео (фильмов)...
- вчера решил младшему пока ехали на секцию включить мультики - звук есть, изображение отсутствует, вместо него надпись "Во время движения слушайте музыку" Я честно говоря обалдел от такого... Юзал на другой машине "Фантом" - там такого нет... Как-то убирается это???
- видео проигрывается в режиме 4:3, т.е не растягивается почему-то на весь экран, картинка условно квадратная... Куда лезть, в какие настройки?
- ну про то, что видео всегда сначала проигрывается - это я уже читал, способ спасения с 20-й страницы - ссылки уже не рабочие, к сожалению - год уже прошёл... Может кто поделится способом...
Что удивило - без проблем читает 500 Гб флешку
Последний раз редактировалось Barsky; 31.10.2014 в 15:21.
Barsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 15:25 (15:25)   #1022
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Пункт 3 регулируется в настройках: громкость всего относительно всего. То есть выбираешь радио и относительно него регулируешь громкость остального(зуб, мр3 и тд и тп)
Камера родная на авто есть?
По поводу фильмов и ТВ не подскажу, не смотрю.
Старый 31.10.2014, 16:13 (16:13)   #1023
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Не нашёл такой установки по громкости..... Ткните носом если можно?
Вообще конечно инструкция очень скупая с ней идёт....
Камеры родной не было (комплектация простая), эта шла с головой, ставится вместо ручки открывания багажника
Старый 31.10.2014, 16:18 (16:18)   #1024
Юманите
На память не помню. Тыкнете правую крутилку и посмотрите по менюшкам. Там всё увидите. У меня родная камера: не рябит, не снежит и поворотные линии кажет.
Старый 31.10.2014, 17:49 (17:49)   #1025
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Нашел!!! Спасибо за наводку!
Старый 31.10.2014, 18:17 (18:17)   #1026
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
1.У меня камера работала по радиоканалу. Шумела иногда. Но смысл в том, что питалась от заднего хода. В оновном без ряби.
Попробуйте на незаведенной машине при включенном зажигании велючить заднюю передачу.
2.не юзал
3.про радио-решилось, как я понял
4.насколько я помню, кино в движении блокируется физически-то есть подключением какого-то провода куда-то. )) надо вспоминать. Сейчас буду ставить магнитолу на новую машину, попробую вспомнить. В инструкции по подключению вроде бы это есть.
Проигрывание в 4:3-это не магнитолы косяк. Это, скорее всего, так скодировали. То есть, так называемый aspect ratio при кодировке был выставлен 4х3.
Пои подготовке видео к просмотру на Интре, кодируйте в 16:9 и используйте кодек divx. Если скачиваете с рутрекера, то качайте фильмы для КПК. Они почти все идут. Там кодеки правильные. А вот h264 запустить не удалось.
Вопрос по проигрывание с места остановки лично мне решить так и не удалось. Не знал, что есть решение.
Удачи в эксплуатации! :)))
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 20:41 (20:41)   #1027
Barsky
Аватар для Barsky
Благодарностей: 45
Barsky Младенец
Насчет надписи "В движении слушайте музыку" вот чего нашел на сайте техподдержки Интро (думаю пригодится будущим владельцам):
"Для того, чтобы DVD показывал в движении необходимо провод brake (розового цвета на ISO разъеме) подключить на массу."
Взять отсюда: www.intro-online.ru/faq.php?page=2&cat=3
Последний раз редактировалось Barsky; 01.11.2014 в 20:48.
Юманите (01.11.2014)
Старый 02.11.2014, 16:57 (16:57)   #1028
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Вот я и говорю: надо Два провода подключить вместе к плюсу
Старый 12.11.2014, 07:52 (07:52)   #1029
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Тут чуть выше написали уже про розовый провод.
Подтверждаю.
Вот так надо сделать:
Тип файла: jpg image.jpg (227.5 Кб, 124 просмотров)
Старый 17.11.2014, 08:51 (08:51)   #1030
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Наконец-то частично решил вопрос с громкой связью))
Ну вобщем когда ставил магнитолу в новый туарег, думал, куда бы вывести флешки (раньше было в бардачке, но было немного неудобно). В итоге впихнул все выходы в тот ящичек, который сверху торпедо. Всё равно пропадал по сути))
Туда же выкинул и микрофон. Для пробы.
Раньше микрофон был приклеен в верхний левый угол лобового стекла, потом переехал в штатное место.
В обоих случаях меня очень плохо было слышно, стоял постоянный гул и шум.
Сейчас я решил попробовать микрофон на торпедо. Теперь меня слышат прекрасно!
Вывод: надо думать, как закрепить микрофон на уровне лица примерно и при этом желательно жестко его не крепить)
Тип файла: jpg image.jpg (250.4 Кб, 79 просмотров)
Старый 23.11.2014, 15:35 (15:35)   #1031
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
А если ставить ее вместо 550, то нужны какие нибудь дополнительные блоки для блютус, дин аудио и т.д? У меня этого всего нет.
ЛСА52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 15:49 (15:49)   #1032
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Так если нет, ничего и не надо))
Из старой магнитолы вытащите штеккер и в новую воткнете.
Плюс протянете микрофон, юсб порты и нави антенну.
Старый 23.11.2014, 21:08 (21:08)   #1033
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
А у неё звучание то хоть норм или 550 получше будет?
Старый 23.11.2014, 21:10 (21:10)   #1034
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Советую почитать тему. Хотя бы первые страницы.
Звучание лучше. Могу сказать с уверенностью, как человек, сменивший 550 на интру, прокатавшийся с ней 1,5 года, сменивший интру обратно на 550, прокатавшийся на ней еще с пару недель, и опять с большим удовольствием сменивший 550 на интру)))
Старый 23.11.2014, 21:16 (21:16)   #1035
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
Большое спасибо,буду заказывать.
Старый 23.11.2014, 21:16 (21:16)   #1036
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
В этой теме есть ответы, наверное, на все вопросы!
Удачи)
Старый 24.11.2014, 15:22 (15:22)   #1037
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
Удачи)
Может подскажете где взять подешевле?
Старый 24.11.2014, 18:57 (18:57)   #1038
sergo0086
sergo0086 Младенец
Ребят, подскажите ка решился ли вопрос с парк тройником и камерой???
sergo0086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 23:03 (23:03)   #1039
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
А какой там был вопрос?😳
Я только что установил себе камеру:
http://www.drive2.ru/l/5020907/
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Дешевле всего на ибее)
А так... Яндекс маркет в помощь!
Например, вот:
http://www.caraudio24.ru/products/sh...-2011-ie-i-10-
Последний раз редактировалось Федяй; 24.11.2014 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2014, 13:38 (13:38)   #1040
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
Например, вот:
Заказал на Алиэкспрессе за 26 418 руб. с доставкой ЕМС.
Кому надо вот ссыль на магазин http://www.aliexpress.com/snapshot/6372337716.html
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
