14.08.2020, 18:50 (18:50) | #1021 |
Благодарностей: 68
93
Добрый день! Недавно был у вас на ТО и смотрели подтекание антифриза. К сожалению когда забирал машину оба мастера отошли, не смог сразу договориться. Нужно менять шланг радиатора (судя по всему кат.номер 7Р6 121 051D), в наличии я его не нашел нигде. Сможете под заказ привезти? Что для этого нужно? И приеду на замену.
Деталь заказная из Германии, срок поставки от двух недель. Стоимость 2100 рублей. Необходимо будет внести предоплату. |
18.08.2020, 13:32 (13:32) | #1022 |
Благодарностей: 68
93
Офис техцентра Все для Ауди Север переехал
Обращаем внимание, технический центр «Все для Ауди Север», не имеет никакого отношения к находящейся рядом компании «Ваггер». Будьте внимательны. |
Последний раз редактировалось Allforaudi; 18.08.2020 в 15:03. |
22.08.2020, 12:20 (11:20) | #1023 |
10
Добрый день, возможно ли на завтра 23.08.20 записаться к Вам в сервис северный филиал? Есть вопросы по электрике и по общей диагностике, периодически появляется и исчезает предупреждение об уровне охлаждающей жидкости, хотя уровень визуально в норме.
22.08.2020, 17:10 (17:10) | #1024 |
Благодарностей: 68
93
Ближайшее возможное время для записи 25/08, после 15:00. Сможем сделать общую диагностику и посмотреть ОЖ. По электрике это только в южный филиал. |
22.08.2020, 17:11 (16:11) | #1025 |
10
Ясно. Спасибо. Посмотрю как с работой получится.Если смогу на 25 число, то напишу.
22.08.2020, 17:15 (17:15) | #1026 |
Благодарностей: 68
93
25.08.2020, 17:04 (17:04) | #1027 |
Добрый день! Подошло время сделать ТО 8 лет для Tuareg NF, пробег 100 000, на какие числа есть окна? Сколько времени возьмёт?
И ещё вопрос - также хотел бы выправить и перекрасить диски, 20 радиус, можно это сделать в Всё для Ауди Юг? Сколько времени возьмёт? |
25.08.2020, 17:27 (17:27) | #1028 |
16
После замены замка в передней правой двери в одном из клубных сервисов стал "подхрюкивать" большой динамик. Если там все цело и надо только разобрать и правильно собрать обшивку двери сколько это может стоить по деньгам и по времени?
25.08.2020, 17:44 (17:44) | #1029 |
Благодарностей: 68
93
И ещё вопрос - также хотел бы выправить и перекрасить диски, 20 радиус, можно это сделать в Всё для Ауди Юг? Сколько времени возьмёт? Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Allforaudi; 25.08.2020 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2020, 00:32 (00:32) | #1030 |
Переуплотнение крышки цепи CRCA
Обращался к Евгению во "Всё для ауди" - Юг для устранения течи крышки цепи на Touareg 3.0 CRCA после покупки. Ремонт проведет качественно, в процессе ремонта обнаружились "нюансы" от предыдущего хозяина и его горе-мастеров.
Когда скинули коробку и двигатель увидели стружку от болта, который натер небольшую борозду и практически добрался до датчика положения коленвала. До этого со слов 1ого хозяина 80тыс. км назад менялся задний сальник к/в у дилера. Как оказалось, работы проводились не у дилера, а в тех. центре, где он обслуживался после дилера. Сэкономил... Во "Всё для ауди" все почистили от стружки, переуплотнили крышку герметиком, заменили прокладки, болты, допом заменили медные шайбы и прокладки под форсунками и прочистили ЕГР. Спасибо Евгению и механикам сервиса "Всё для ауди" за отличный прием и качественно проведенный ремонт за отличную цену! |
26.08.2020, 10:52 (10:52) | #1031 |
16
Туарег А328СХ777 (я уже был у Вас, должен быть в базе) По возможности позвоните мне на мобильный в подтверждение записи. |
26.08.2020, 11:31 (11:31) | #1032 |
08.09.2020, 21:31 (20:31) | #1034 |
Здравствуйте , Тоурег nf 13 год пневма, поменять сайленты передний нижний рычаг слева + сход развал , сколько будет стоит?
09.09.2020, 12:20 (12:20) | #1035 |
Благодарностей: 68
93
Стоимость замены сайлентблоков 3000 рублей. Сход-развал 3000 рублей. |
Последний раз редактировалось Allforaudi; 09.09.2020 в 18:00. |
10.09.2020, 11:31 (11:31) | #1036 |
Добрый день.
Записываюсь на ТО7 (105 т км) на вторник 15 сентября в 12:00 Север. Запчасти и расходники ваши. Туарег С011ХТ777, VIN отправил в сообщении. |
10.09.2020, 12:22 (12:22) | #1037 |
Благодарностей: 68
93
Добрый день.
Записываюсь на ТО7 (105 т км) на вторник 15 сентября в 12:00 Север. Запчасти и расходники ваши. Туарег С011ХТ777, VIN отправил в сообщении. Записали вас. Ждем во вторник. |
14.09.2020, 17:41 (17:41) | #1038 |
Добрый день!
Прошу записать на сервис на 19.09.2020 на Кожуховскую, список работ обширный начиная с эвакуатора: Были разряжены аккумуляторы, после прикуривания работает половина машины (приборов нет, едет не больше 30 км) 1. Передняя подвеска+сход развал 2. Парктроник передний 3. ПОд замену куча лампочек 4. Ошибка двигателя (заслонки не достигли нижнего предела) 5. Течь масла из заливной горловины (сальник) 6. и.д. и т.п. на месте будем смотреть. Захар 8-926-867-69-69 |
Последний раз редактировалось Зеленый Крокодил; 14.09.2020 в 17:47. |
14.09.2020, 17:56 (17:56) | #1039 |
Благодарностей: 68
93
Добрый день!
Прошу записать на сервис на 19.09.2020 на Кожуховскую, список работ обширный начиная с эвакуатора: Были разряжены аккумуляторы, после прикуривания работает половина машины (приборов нет, едет не больше 30 км) 1. Передняя подвеска+сход развал 2. Парктроник передний 3. ПОд замену куча лампочек 4. Ошибка двигателя (заслонки не достигли нижнего предела) 5. Течь масла из заливной горловины (сальник) 6. и.д. и т.п. на месте будем смотреть. Захар 8-926-867-69-69 Записали вас на 19/09, к 10:00, филиал Юг. К сожалению, услуги по эвакуации в данный момент не оказываем. |
15.09.2020, 00:27 (00:27) | #1040 |
Поблагодарил(а): 67
Изображений в галерее: 11
9
Здравствуйте, можно ли записаться на четверг, 17 сентября (лучше утро),филиал ЮГ, на диагностику,
авто: ауди ку3, дизель CLLB, 2012г. выдаёт ошибку: *Блок управления свечей накаливания1=)-J179 P0684 00 (237)- недостоверный сигнал* Свечи все рабочие, заводится холодная без проблем, ошибку стираю и через 2-3 дня появляется снова. Андрей тел. 8-985-451-93-62 |
