#10381 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
А какую гайку?
#10382 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
я вот помню как на GP это делается, а на NF я ни разу лампы не менял...
#10383 |
Благодарностей: 86
86
А какую гайку? Изнутри, в смысле из багажника или изнутри крыла? Там на крыле заглушки/крышки пластиковые есть. Может их надо отковыривать?
Поблагодарили: | leshka (27.09.2018) |
#10384 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
#10385 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Слева вытаскиваешь плафон подсветки багажника
Поблагодарили: | leshka (02.10.2018) |
#10386 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
ребят, подскажите, какой то тройник, один конец ни куда не подключен, так и должно быть? 3л дизель, 245л.с..
У кого такой же, и может есть время свободной, посмотрите, у вас так же? если нет, то что подключается? |
#10387 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
53
Столкнулся тут с такой проблемой.
Стал замечать что не вижу как брызгает омыватель заднего стекла. Стал брызгать оч слабо, почти не льёт при этом моторчик работает. Глянул заднюю дверь, а там справа панель задней стойки мокрая в жидкости летней. Снял обшивку задней стойки и клипсу крыши справа, увидел разъём который отсоединился и жидкость лилась в салон. Соединил до щелчка, все заработало штатно. Удивительно как могло такое случится? |
#10389 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
ussr1980, этл ваг, не удивдяйся, только сажать надо было на герметик
#10390 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Поблагодарили: | Lex851 (03.10.2018) |
#10391 |
Благодарностей: 29
29
Вакуумный шланг на опоры двигателя туда подключается. Используется только на машинах со старт-стопом. Я себе доделать это хочу, но там ещё на клапан управление надо подводить.
#10392 |
Благодарностей: 739
739
получается у вас так же сейчас? один конец тройника никуда не подключен
#10393 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Да. Но у меня уже и вакуумный ресивер стоит, и опоры двигателя правильные, и кронштейн опор двигателя. Осталось вакуумный шланг и управление на клапан по идее.
#10394 |
3306
Поблагодарили: | AntonVP (03.10.2018) |
#10395 |
1738
Спасибо!
#10396 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
вот был уже вопрос такой ссылка вот еще пара картинок |
#10397 |
Всем привет! Появилась промблемка. На вадительской двери не опускается автоматически стекло, нужно держать кнопку. При закрывание все работает. Подскажите у кого так было в чем проблема.
#10398 |
1738
#10399 |
3632
- перекос или подклинивание стекла (маловероятно) - мозги съехали 1 вариант лечится физически (чистка направляющей, подправка стекла) 2 вариант - провести адаптацию. 1 минута времени не вылезая из-за руля. начинать, естественно, надо со второго варианта Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Ябы дилеру позвонил в отдел сервиса, 100% знают как
лечилось инициализацией стекло подъёмников, должен быть алгоритм
а вот из инструкции по эксплуатации на туарег (но ведь на хрена эта книжка?! ![]() Восстановление функции автоматического подъёма и опускания стёкол Если АКБ автомобиля при не полностью поднятых стёклах была отсоединена или разрядилась, то автоматический режим полного подъёма и опускания стёкол отключается, и его следует инициализировать заново. • Полностью закройте все двери и стёкла. • Потяните вверх и не менее секунды удерживайте в этом положении клавиш у соответствующего стеклоподъёмника. • Отпустите клавишу, снова потяните её вверх и удерживайте некоторое время. После этого автоматика подъёма и опускания стекол вновь готова к работе. Инициализацию можно выполнять как для отдельных стёкол (по очереди), так и одновременно для нескольких стёкол. |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 08.10.2018 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
#10400 |
40
