11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2016, 18:59 (18:59) | #10521 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
2. Со съемом торпеды - 26400р работа, НО - у нас есть специалист, который умеет делать это с частичным разбором, без съема торпеды. Самый сложный случай в этом варианте - 11000р работа. Но нужно будет записываться в определенные дни на замену..
10.05.2016, 19:22 (18:22) | #10522 |
Поблагодарил(а): 5,954
Благодарностей: 529
629
а если это заслонка рециркуляции то во сколько работа обойдется?
Поблагодарили: | alexmav (12.05.2016), Renegade156 (11.05.2016) |
10.05.2016, 23:29 (22:29) | #10523 |
Благодарностей: 83
83
[QUOTE=AGrand;2394253]Доброе утро!
Да, нужна предоплата, но приезжать не обязательно - можно на карту сбера. Кардан - Loebro. Подшипник можем поменять, но придется оставлять автомобиль на 1-2 дня. Думаю я все таки для начала приеду к вам так сказать на диагностику, заодно если что оплачу предоплату. Все таки наверно лучше поменять кардан, боюсь если менять подвесной как бы вибрация не пошла. На диагностику на период с 14-го по 16-ое мая можно приехать? |
11.05.2016, 09:27 (09:27) | #10524 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
[quote=ALFER;2394841]
Доброе утро!
Да, нужна предоплата, но приезжать не обязательно - можно на карту сбера. Кардан - Loebro. Подшипник можем поменять, но придется оставлять автомобиль на 1-2 дня. Думаю я все таки для начала приеду к вам так сказать на диагностику, заодно если что оплачу предоплату. Все таки наверно лучше поменять кардан, боюсь если менять подвесной как бы вибрация не пошла. На диагностику на период с 14-го по 16-ое мая можно приехать? Ближайший день записи 19.05. к 16:00 Подойдет? |
11.05.2016, 10:50 (10:50) | #10525 |
4
Добрый день,
запишите меня на ближайшие свободные субботу-воскресенье на 09-00. Объём работ: 1. Устранить причину ошибок по задним стоп-сигналам. (перегорели сразу 2 лампы стопов в фарах, мерцает часть диодов в третьем стоп сигнале) 2. Заменить лампу адаптивного света в передней фаре 3. Заменить масло+фильтр в ДВС 4. Посмотреть пневму (приседает при длительном простое) Масло, фильтр и лампу привезу. |
11.05.2016, 11:14 (11:14) | #10526 |
4402
Добрый день,
запишите меня на ближайшие свободные субботу-воскресенье на 09-00. Объём работ: 1. Устранить причину ошибок по задним стоп-сигналам. (перегорели сразу 2 лампы стопов в фарах, мерцает часть диодов в третьем стоп сигнале) 2. Заменить лампу адаптивного света в передней фаре 3. Заменить масло+фильтр в ДВС 4. Посмотреть пневму (приседает при длительном простое) Масло, фильтр и лампу привезу. Ближайший день записи 28.05. К 9:00 Подойдёт? |
Последний раз редактировалось maxtos; 11.05.2016 в 11:31. |
11.05.2016, 11:22 (11:22) | #10527 |
4
Дрова день!
11.05.2016, 11:31 (11:31) | #10528 |
4402
Подойдёт, записывайте. Номер машины и телефон отправил в личку.
Записал вас! |
11.05.2016, 11:37 (10:37) | #10529 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 31
81
Добрый день!
Недавно приобрел Тур GP 3.6. Проехав 3000 км появился гул. Особо ощутим при сбросе газа (в режиме торможения двигателем). Вывесил на подъемнике - ориентировочно гул в районе раздатки, правда сильно не раскручивал (больше 60 км/ч - побоялся). Курю форумы - вроде как пишут что больше на редуктор похоже. Ну собственно вопрос - сможете ли дать точный диагноз? Попутно планирую произвести в вашем сервисе работы по замене масла в АКПП (с фильтром), в редукторе и раздатке (дабы проверить наличие стружки). |
11.05.2016, 11:45 (11:45) | #10530 |
4402
Добрый день!
Недавно приобрел Тур GP 3.6. Проехав 3000 км появился гул. Особо ощутим при сбросе газа (в режиме торможения двигателем). Вывесил на подъемнике - ориентировочно гул в районе раздатки, правда сильно не раскручивал (больше 60 км/ч - побоялся). Курю форумы - вроде как пишут что больше на редуктор похоже. Ну собственно вопрос - сможете ли дать точный диагноз? Попутно планирую произвести в вашем сервисе работы по замене масла в АКПП (с фильтром), в редукторе и раздатке (дабы проверить наличие стружки). Да, источник шума выявим. Ближайший день записи 25.05. К 9:00 Подойдёт? |
Поблагодарили: |
11.05.2016, 12:46 (11:46) | #10531 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 31
81
Добрый день!
11.05.2016, 12:54 (12:54) | #10532 |
4402
неудобно конечно, но давайте пока запишемся. Если не получится быть самому, то возможно машину у вас 24-го вечером оставить?
Записал вас 25.05. К 9:00 Скиньте гос номер и конт тел для записи. 24-го до 21:00 можно оставить. |
11.05.2016, 21:38 (20:38) | #10533 |
Благодарностей: 83
83
[quote=maxtos;2394986]
Добрый день! Ближайший день записи 19.05. к 16:00 Подойдет? |
12.05.2016, 08:38 (08:38) | #10534 |
4402
[quote=ALFER;2395480]
Не пойдет. А на 21.05., 22.05., или там уже если в выходные то начиная с 28.05., 29.05.? 21.05. Можно к 19:00 Подойдёт? |
12.05.2016, 12:48 (12:48) | #10535 |
Благодарностей: 25
25
Добрый день!
Надумал поменять обгонные муфты", для членов клуба будут скидки? Цитатат: " Для мотора 2,5TDI - замена обгонных муфт генератора и компрессора кондиционера (рекомендуем замену каждые 90 000км пробега): 21 600 руб (запчасти (муфты привода 2шт, обгонные муфты 2 шт, жикость ГУР на долив, кольца компр. кондиционера) -12 800 руб, работа - 8 800 руб). Сколько по времени будет? |
Поблагодарили: | AGrand (16.05.2016) |
12.05.2016, 12:54 (12:54) | #10536 |
4402
Добрый день!
Надумал поменять обгонные муфты", для членов клуба будут скидки? Цитатат: " Для мотора 2,5TDI - замена обгонных муфт генератора и компрессора кондиционера (рекомендуем замену каждые 90 000км пробега): 21 600 руб (запчасти (муфты привода 2шт, обгонные муфты 2 шт, жикость ГУР на долив, кольца компр. кондиционера) -12 800 руб, работа - 8 800 руб). Сколько по времени будет? По времени около 4-5 часов. Цена указана с учётом скидок. |
12.05.2016, 13:03 (13:03) | #10537 |
Благодарностей: 27
27
Добрый день!
Хочу записать машину супруги на ТО. Скидки такие же? Ауди Q5 2012 г.в. пробег 32 600 км. На 21.05. часов в 11 |
12.05.2016, 14:43 (14:43) | #10538 |
4402
Добрый день!
Хочу записать машину супруги на ТО. Скидки такие же? Ауди Q5 2012 г.в. пробег 32 600 км. На 21.05. часов в 11 Скидки 10% на з/ч и 15% на работы. Ближайший день записи 25.05. к 17:00 Подойдет? |
12.05.2016, 15:23 (15:23) | #10539 |
Обычный
Поблагодарил(а): 1,363
Благодарностей: 2,450
4153
Спасибо за ТО и сход-развал.
Быстро и качественно. Единственное , наверно процесс из-за увеличившегося количества клиентов стал более конвейерным , даже в рекомендации ничего не написали , и по диагностике не рассказали про ошибки. в целом все ок . |
12.05.2016, 15:26 (15:26) | #10540 |
Благодарностей: 27
27
Добрый день!
