Старый 13.11.2018, 06:11 (05:11)   #10561
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
на холодную при вывернутом руле стучит где то в рулевой и сильный люфт в рулевом от стука к стуку
стучит довольно сильно и неприятно, началось вот буквально на этой неделе с похолоданием
достаточно проехать 1 км и все проходит, при вывернутом руле никаких стуков и люфтов
есть две темы на эту тему:
тема раз
и тема два
у людей точно такие же симптомы но толком никто так ничего и не решил как я понял
темы давние, никто не отвечает
После переборки рейки данные стуки прошли, менял стандартно рем.комплект, +подтянул регулировочную гайку. Стучало с левой стороны. Если тяги и наконечники в норме, попробуй подтянуть рейку, не помню уже можно там подлезть....
Последний раз редактировалось VolсТour; 13.11.2018 в 06:15.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (13.11.2018)
Старый 13.11.2018, 11:03 (10:03)   #10562
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
на каком пробеге ?
что за ремкомплект ? продается, что то штатное ?
у меня стучит с обеих сторон симметрично но я так и не могу понять то ли в самой колонке то ли в рейке то ли вообще где то на улице
больше склоняюсь к тому, что все таки где то тут ближе к рулю
самомому трудно понять бо очень непродолжительно
ярко но не продолжительно, стоит чуть постоять погреться или проехать 1км так сразу проходит и не стучит вообще никак и никогда
я так понял это что то типичное для туарега, типа случается у многих
хотелось бы чуть опыта услышать у кого как было
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 17:24 (16:24)   #10563
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
на каком пробеге ?
130ткм.
Ремкомплект рулевой рейки на тур, брал в экзисте
Старый 13.11.2018, 17:50 (16:50)   #10564
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
а какой номер ? как искать ?
Делал сам ?
Старый 13.11.2018, 18:41 (17:41)   #10565
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Делал сам ?
Делал сам, при чем без ямы и подьмника, сложностей нет. Номер сейчас не найду уже, на нф тот же что и на гп, есть по моему со втулкой есть без AU9010KIT это без втулок
Старый 13.11.2018, 18:46 (17:46)   #10566
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
имеешь ввиду резиновые втулки через которые сам рулевой механизм к подрамнику цепляется ?
эти вроде как номерные и их можно как отдельную ЗЧ купить
Старый 13.11.2018, 19:11 (18:11)   #10567
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Нет, втулки рулевого вала по которым он внутри корпуса скользит загугли, здесь на форуме тема есть у владельцев GP
Старый 14.11.2018, 00:20 (00:20)   #10568
BulaMitya
BulaMitya Младенец
Мужики выручайте, на приборке ошибка стояночного тормоза.
Машина встала на ручник и больше не реагирует на сигналы клавиши ручника.
Васейпрочитали ошибки:
0022 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза
C10E2 01 [009] - Сбой в электрике
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 59
Напряжение: 11.6 V
0024 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.6 V
12652550 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.6 V
Блок управления J540 не реагирует на команда. После программирования слетают базовые настройки.
BulaMitya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 07:49 (07:49)   #10569
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
BulaMitya, делали что с задними тормозами?
Старый 14.11.2018, 14:35 (13:35)   #10570
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
На прошлой неделе менял задние колодки. Мастера по незнанию развели тормоза Васей не сообразив, что разводят колодки стояночного тормоза. По окончании работ, свели тормоза опять жк Васей. Выезжая с сервиса, я увидел, что появилась надпись "Ошибка стояночного тормоза" и зажегся символ ошибки. Дальше начались танцы с бубном часа на полтора. В результате изучения интернета и консультаций сторонних специалистов проблему решили. Решали так.
Подключили Васю и стали, как я понял, синхронизировать показания Васи с ручным способом сведения-разведения колодок. Что делал спец в салоне машины Васей я не видел, машина висела на подъемнике. Второй спец отверткой вручную через отверстие в тормозном барабане сводил и разводил колодки повинуясь командам первого. После с подключенным Васей проехали около трехсот метров на малой скорости (.20 км/ч), что то Васей сделать и только после этого проблема ушла.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 19:34 (19:34)   #10571
BulaMitya
BulaMitya Младенец
Менял колодки в круг... Недели две-три прошло, все нормально было.... В какой-то момент подъехал к дому, отстегнул ремень, заглушил двигатель. После автоматической постановки на электротормоз, мой тур выдал ошибку стояночного тормоза
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Сегодня пытаюсь поставить новый блок управления j540 на новый. Посмотрим результаты.
Добавлено через 10 минут 37 секунд
ROTEX, ответил
Последний раз редактировалось BulaMitya; 14.11.2018 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2018, 20:43 (20:43)   #10572
ste
Поблагодарил(а): 1,163
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
Уважаемые коллеги-владельцы дизелей FL, а вы слышите свой двигатель на оборотах 1500?
Мой можно сказать основной пробочный режим: постоянно останавливаешься и затем трогаешься крутя с холостых до 1500 - заметный досадный рык (писал уже как-то). Неожиданно, ибо на Шкоде (1,8 бензин) шум двигателя становился заметным далеко за 3000 оборотов, ближе к 4000.
Такое с новья (из салона) и вот уже 7-й месяц, пробег 6300. Посему и прямой вопрос (не "норма/не норма", а слышите или нет?). Спсб!
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 21:02 (21:02)   #10573
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Не слышу ничего подозрительного, ровный разгон и такой же ровный звук. FL, CRCD, 204 лс., пробег 33200
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (14.11.2018)
Старый 15.11.2018, 10:35 (09:35)   #10574
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
ste
Есть такое. Заметно после бензина. Лично для меня этот звук ощущается как повышенные обороты, а не рык. И, наверное, не стоит сравнивать 1,8 бензин с 3,0 дизелем.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 18:58 (17:58)   #10575
SergyYY
SergyYY Младенец
ste, Пробег 6000. Некоторые шумы тоже беспокоят, инженер по гарантии ес-но сказал, что у всех так. Вот хотелось бы сравнить у всех или нет. До VW была Куга 2.5Т звук мотора менялся в зависимости от температуры воздуха.
SergyYY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 13:35 (13:35)   #10576
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Где то читал на форуме что можно как то отключить передние парктроники? Может кто подскажет как.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 13:38 (13:38)   #10577
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Лучше отключить автоматическую активацию, это делается в меню ассистенты. Я это каждой зимой делаю, а то задрали пищать
Старый 16.11.2018, 13:38 (13:38)   #10578
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Можно отключить только автоматическую активацию
Старый 16.11.2018, 14:03 (13:03)   #10579
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Включать по необходимости кнопкой на панели?
Старый 16.11.2018, 14:31 (14:31)   #10580
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Да
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
