Старый 18.01.2013, 00:15 (00:15)   #1041
trafim
Аватар для trafim
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
По умолчанию РЕМКАРДАН
Также как у многих после замены подвесного (FEBEST) появилась вибрация на 80 км/ч, мучились 3 дня, регулировали пластину становилось только хуже. Уже собрался покупать новый кардан, но вечером нашёл фирму РемКардан и решил отправить в Херсон, но после телефонного разговора с представителем фирмы по его совету решил разобрать шрус, если вибрация останется то отправлю.
Дело не в жесткости подвесного,а в том что шрус подклинивает, когда мы сняли кардан уже было видно что в одном положении подклинивает, а жесткость подвесного передает вибрацию.
Что мы сделали:
Разобрали шрус хорошо вымыли добавили присадку ХАДО на всякий случай и смазки, собрали и проверяем прокручиваем в немного изогнутом положении (как на авто) вроде нормально, ставим кардан по меткам пластину прикручиваем в свободном положении.
Тест радует всё нормально, вибрация пропала.
Большое спасибо РемКардан за консультацию и совет.
К стати нашёл пары ссылок для Украинцев.
Подвесной подшипник 320 грн.
Услуги по замене подвесного
Если нужна помощь пишете помогу.
Последний раз редактировалось trafim; 20.01.2013 в 03:17.
trafim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis 2 (23.01.2013), Андрей Шепель (31.12.2013)
Старый 20.01.2013, 21:51 (21:51)   #1042
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
wrxkirill Детский сад
Сняли сегодня кардан дабы начать делать хоть какие-то телодвижения и.... "специалисты" мои заявили что за ремонт такого кардана они не браться не будут так как его чтобы разобрать надо развальцовывать, но дескать развальцевать-то они развальцуют, а вот обратно завальцевать они не берутся так как боятся нарушить балансировку... ну и в один голос меня начали уверять что 37тыс. это не так уж и много за новый кардан. Ну в общем велел им собрать все взад и ноги оттуда.
Однако интересно другое, когда сняли кардан - оказалось что подшипник целехонький, резинки не порваны и все вроде нормально... и что самое интересное после установки кардана на место я поехал и.... никаких стуков . Разогнать машину сильно не удавалось, так как сегодня снежно и пробочно, но участок где можно было на время разогнаться до 120 км\ч я нашел. За примерно 25-30км. что я успел проехать сегодня никаких стуков не было.
Какие будут мысли по такому случаю. Может дело не в подвесном? А в чем тогда? На что обратить внимание и чего ожидать? Чего опасаться?
P.S.: да, когда была проблема, стук начинался в районе 40км\ч и после 50 пропадал, а также пропадал если во время стука убирал ногу с педали газа. Стучало в области подлокотника.
Хреновые мастера, если честно. Но есть другой момент. Если ты просто клиент, а не знакомый, то никто не будет кулибить с твоим карданом. так как в случае неудачного эксперимента ты будешь предъявлять претензии. Поэтому проще и предложить кардан за 37 килорублей. ИМХО
Покатайся еще. Если все-таки разлетится, поменяем) Но на Юге (м.Аннино)
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 23:10 (23:10)   #1043
Женёк
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Женёк Младенец
приветствую всех, нарвался на такую же проблему, посмотрел на ебей, нашел вот такой http://www.ebay.com/itm/VW-TOUAREG-3...c9ed40&vxp=mtr
Женёк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 00:23 (00:23)   #1044
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Подскажите а этот подвесной подойдет на 2,5 R5 GP ? А то не понятно на все модели подходит или нет. И деталь с этим номером надо переделывать , то есть менять подшипник , развальцовывать?
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 07:46 (07:46)   #1045
wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
Это китай. Выброшенные деньги....
Добавлено через 8 минут 4 секунды
Подойдет...
Какую деталь переделывать, с каким номером?)
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Подшипник если там стоит дрянь непонятная обязательно поменяй на хороший Koyo 60062RSCM, NSK 6006DDUCM, FAG 60062RSR, SKF 6006-2RS1, NTN-SNR 6006LLU и т.д. Не желательны подшипники с суффиксом "С3,С4,С5" - это обозначает увеличенный радиальный зазор он нам не нужен. И боковые уплотнители с двух сторон тоже лучше, чтобы были резинопластиковые, а не металлические "ZZ", т.к. металлические хуже защищают от влаги и пыли.
Так глубоко я не копал... Респект
Последний раз редактировалось wrxkirill; 22.01.2013 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2013, 13:46 (13:46)   #1046
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Вот это правильный номер подвесного ? Подскажите пожалуйста.
Тип файла: jpg image.jpg (155.4 Кб, 114 просмотров)
Старый 22.01.2013, 13:57 (17:57)   #1047
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
x123xx,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=990
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=989
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=991
вот фото и номера оригинального подвесного с мультивана
Старый 22.01.2013, 14:10 (14:10)   #1048
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Так он подойдет или нет? Что то по вашим письмам непонятно.
Старый 22.01.2013, 15:17 (19:17)   #1049
malashiyVY
x123xx,
да я зря панику поднимал. все подходит. комрады ставили,а у меня все нормально с подвесным
x123xx (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 15:48 (15:48)   #1050
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
По ссылкам на картинках разные номера , можно любой заказывать? Это одно и тоже или какой то лучше , какой то хуже?
Простите за назойливость!
Старый 22.01.2013, 19:16 (23:16)   #1051
malashiyVY
Мой заказывайте,мой точно подходит.
Старый 22.01.2013, 20:43 (20:43)   #1052
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Спасибо , бегу заказывать!
Старый 22.01.2013, 21:43 (21:43)   #1053
Maks P
Maks P Младенец
Всем привет! Будьте добры, подскажите. У меня полетел подвесной, раздвоили кардан и забыли поставить метки. Когда собрали, вибрация появляется начинает с 70км.
Подскажите, как быть в данной ситуации?
Maks P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 23:54 (23:54)   #1054
trafim
Аватар для trafim
Поблагодарил(а): 28
trafim Младенец
Читай!!!!
Старый 23.01.2013, 09:55 (09:55)   #1055
АКРАМАН
АКРАМАН Младенец
Всем привет, долго думал что делать?! Заменить кардан или подвесной, вот решил посмотреть а вось повезет, Купил подвесной подшипникот БМВ 3 серии (Е30) и отдельной подшипник от Ниссан (японский) размер 30*55*13. Сегодня собираюсь заменить, вечером отпишусь! Всем удачи и ровных дорог!!!
АКРАМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 12:06 (12:06)   #1056
АКРАМАН
АКРАМАН Младенец
У меня все получилось, ничего не шумит, не гримит и с балансировкой все в порядке!!! Удачи всем
Старый 26.01.2013, 08:45 (08:45)   #1057
wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
Подмигивание
Резинку при завальцовке проверили? А то будет Смазку по днищу раскидывать. По возможности загляни под машину.
Старый 27.01.2013, 19:43 (19:43)   #1058
RuslanM
RuslanM Младенец
Был на днях в сервисе нашем. Жаловался на скрежет или шелест чего-то снизу. По звуку как будто подшипник на сухую вращается. И самое странное если на улице тепло (-5 и выше ) звук пропадает и слышно еле ели при скорости 55-60 к/ч .... а в обычный зимний день ( -15 и ниже ) уже со скорости 30 к/ч и довольно громко и отчетливо гудит где то снизу. Были поменяны все ступичные подшипники, колодки и жидкости на наличие стружки и т.д. Везде все в норме. Посетил 4 сервиса и повисев в каждом шум никто определить не может. У ТЕБЯ ВСЕ ХОРОШО.
Что можете подсказать по данной проблеме?
Ну и собственно по теме: подвесной предложили поменять на подшипник от МУЛЬТИВЕНА (оригинальный) стоит в районе 5700. Они его разбирают ...оставляют сам подшипник и резиновую основу. Далее вставляют вместо нашего и ...... ЖАЛОБ 0 .... биения и прочих проблем нет вообще.
RuslanM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 16:12 (16:12)   #1059
bormanb
Аватар для bormanb
bormanb Младенец
Для новичков. По поводу вибраций и гула. Не спешите. Начитался форума и начал выискивать проблемы. На улице потеплело появился гул и вибрация. Поехал к официалам жаловаться. Те говорят давайте кардан менять. Подумал и поехал к знакомым спецам. Те сказали что проблем нет. Похолодало, выпал снег. Гул пропал. Все дело в гребаной Хаке7. По асфальту гудит сцуко. По поводу вибраций. Грязь налипает на задние колеса и замерзает, диски Valle оригинал. На мойку надо почти каждый день или палочкой ковырять. Так что начинать нужно с этого, зимой много всяких звуков и вибраций может быть.
bormanb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 16:18 (15:18)   #1060
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
у вас явно нет той вибрации о которой тут идет речь, поверьте, когда вы ее почувствуете, вы сразу скажете "вот оно!"
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
