18.03.2014, 20:24 (19:24) | #1041 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
305
[b]ПГВ[/b строя ТНВД диагностируется по стружке в топливном фильтре
Смущает отношение официалов. Четвертый раз сталкиваюсь с ними после окончания гаранти и каждый раз какие-то бока 1. Замена подвесного 2.суппорта 3. Блок управление турбиной 4. Это сей час -топливная. Просто доверие к официалам падает( или совсем пропала). |
Последний раз редактировалось ПГВ; 18.03.2014 в 20:31. |
Поблагодарили: | leshka (18.03.2014) |
29.04.2015, 19:09 (18:09) | #1042 |
ТНВД
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ ТАУРЕК 2008 ГОДА С 3 ЛИТРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЕХАЛ ПО ДОРОГЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЗНАЧОК СПИРАЛИ ОСТАНОВИЛСЯ И МАШИНА ЗАГЛОХЛА УВЕЗ В ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР СКАЗАЛИ ЧТО ТНВД НАКРЫЛСЯ КАКИЕ ТО СТРУЖКИ ВНУТРИ.
У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКОЙ ВОПРОС ЕСЛИ ПОМЕНЯЮ ТНВД ЭТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ИЛИ НУЖНО МЕНЯТЬ ВСЮ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ? |
29.04.2015, 19:54 (19:54) | #1044 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
ТНВД , магистрали, форсунки.
29.04.2015, 21:12 (21:12) | #1045 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Магистрали-то с форсунками зачем? У меня тоже самое было: поменял ТНВД и топливный фильтр и машинка заработала, как ни в чём не бывало.
25.05.2015, 13:03 (12:03) | #1046 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Форсунки надо проверить, по необходимости - заменить с магистралями.
26.05.2015, 08:59 (08:59) | #1047 |
Благодарностей: 100
100
Снимается даже топливный бак если чего. Замена всей системы комонрейл. Есть которые бюджетно делают ремонт меняют ТНВД и через некоторое время опять проблема с топливной так как стружка засоряет всю топливную систему. Бюджет на ремонт порядка 300 000 рублей((((
31.07.2015, 11:37 (11:37) | #1048 |
Благодарностей: 4,622
7272
Передически, в основном при разгоне, загорается чек. Заглушу, заведу - чек пропадает, машина едет. По ошибке, что-то про нехватку давления.
Бензонасосы (основной, подкачивающий), или ещё что-то может быть? На ТО поменял топливный, под ним аж муть какая-то была, но на сервисе ни чего страшного не отметили. |
01.08.2015, 01:31 (01:31) | #1051 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Возможные причины недостаточного давления в рампе.
1 неисправность форсунок, топливо уходит на слив через обратку. при этом как правило двигатель не запускается. проверяется подключежнием шприцов к обратке каждой форсунки. какая много льёт, та и не испрана. 2 неисправность одного или обоих клапанов тнвд и рампы, могут подклинивать и не успевать переключатся вовремя, бываетё что корозируют, или забиваются смолами, стружкой. 3 неисправен датчик давления топлива.редко, но бывает. 4 изношена плунжерная пара тнвд. определяется при исправности предыдущих пунктов, либо на стенде, или разобрав тнвд, визуально. Поищите тема про клапана и давление была, там описано как и что смотреть.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65864 |
Поблагодарили: | Kurt (03.08.2015) |
13.09.2015, 16:48 (16:48) | #1052 |
27
2010 год, пробег 134 000 вчера на трассе просто стал и не заводился. Отвёз к ОД.
вывод: поломка ТНВД, всё в стружке. Замена всего, счёт на 750 000 ))) при цене машины в 1 млн. Машина с новья у меня, заправки БП и Роснефть. Замена масла и всех фильтров каждые 7500км. всё у ОД. Вот такая вот петрушка. Честно взбесило. Дизель полюбил за тягу, теперь не люблю за ремонт. Кстати на 70 000 км делал замену ТНВД по программе ОД (бесплатно) Видать сделал..... Что делать пока ума не прилажу, но тратить столько на ремонт.... проще разобрать и по деталям продать |
13.09.2015, 19:07 (18:07) | #1053 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
13.09.2015, 20:09 (20:09) | #1054 |
27
Первым делом забрать у ОД машину.И делать у хорошего спеца закупив все дешевле у тех же партнеров
А вот "спеца" это уже вопрос... Но один фиг, почти пол ляма при цене машины лям....... увольте. |
13.09.2015, 21:12 (21:12) | #1055 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
В большинстве случаев меняется ТНВД, форсунки и конечно фильтр. Все остальное можно промыть давлением ИМХО. И я бы например не брал новый ТНВД и форсы, нашел бы нормальный БУ.
13.09.2015, 21:34 (21:34) | #1056 |
27
13.09.2015, 22:03 (22:03) | #1057 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
какие 250!!! Я бы не стал тратить такие деньги. И гарантия мне не нужна. Сам бы сделал все. Думаю, что можно разобраться, при желании сильно сэкономить...
Поблагодарили: | SABA77 (13.09.2015) |
13.09.2015, 22:20 (22:20) | #1058 |
27
прочитал.... вот опять не пойму, нах мне такой авто))))) Это выходит не авто а боль головная |
Последний раз редактировалось qqq111; 13.09.2015 в 22:38. |
13.09.2015, 22:45 (21:45) | #1059 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Если только не поставить все б/у и машину тут же на продажу. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Демиург; 13.09.2015 в 22:47. |
13.09.2015, 23:02 (23:02) | #1060 |
5889
Поблагодарили: |
