#1041 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Не совсем так. к тиду подключен кан контролер. инф. о включении задней передачи приходит по шине. даже если камера не подключена, магнитола включает aux вход камеры заднего вида. соответственно данную опцию можно отключить в настройках. в отношении питания камеры все верно.
#1043 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Adlex, поставил и я себе китайца
Мне такой аппарат достался с машиной, на руле громкость работает, камера заднего вида включается. Как он хоть называется-то, ни коробки от него ни инструкции нет. И ключей нет чтоб его вытащить и разглядеть. |
#1047 |
Благодарностей: 476
501
Совсем не тид, в нете посмотрел походу дела енто зверь по имени QuaileR QL-TRG 742 один в один как на сайте. Всех кто владеет ентим девайсом два вопроса: Антена на лобовухе приклееная енто нормуль и фотку ключей для выемки сего девайса.
#1048 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
604
Pavel74, Ключи где то были,порули поиском,кто то продавал!
Вместо ключей я пользовался полотнами от ЭЛЕКТРОлобзика (тока зубцы сточи на наждаке ![]() ![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46294 |
Последний раз редактировалось kardan; 12.06.2013 в 21:26. |
#1049 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
#1050 |
Благодарностей: 476
501
kardan,
Спасибо за совет, лобзик с пилками в наличии, просто все зубцы сточить? Маккс, Походу дела не ANS 710, меню не такое, а вообще похож. |
#1052 |
Благодарностей: 476
501
Маккс,
Точно у Adlex ANS 710 а у мня QuaileR QL-TRG 742 хотя с морды одинаковые, во блин китайцы клонов штампуют, спасибо за помощь буду мудрить с ключами. |
#1054 |
Благодарностей: 476
501
kardan,
Ок. В выходные на даче буду мудрить. Надо эту голову вытащить и посмотреть всё ли там нормально подсоединили а то тв не работает пишет нет сигнала или сигнал без звука проходит с большими помехами ( а может колхозная приклееная антена на лобовухе виновата) но радио работает без проблем. И вот что ещё нарыл шнурком - бортовой комп голову не видит и выдаёт ошибки по магнитоле, кан шине к магнитоле, и в панели приборов тоже из-за магнитолы. Но это я так понял с китайцем нормуль. И звук у него кстати фуфло, эквалайзер так и не смог настроить, да и усилка у мня нет походу дела. |
#1055 |
Благодарностей: 429
604
Pavel74, Да что ошибки это нормально просто комп невидит магнитоллу,а усилитель если есть ,то стоит в багажнике,в правой нише на кронштейне под штатный CD\чейндж! сверху него!!!
#1056 |
Благодарностей: 476
501
kardan,
В нише вроде стоят там две приблуды, нижняя это вроде блок комфорта а верхняя значит усилок. Но звук блин никакой особенно на малой громкости. А тв как показывает? |
#1057 |
Благодарностей: 429
604
Ну на сколько я знаю блок комф просто так не увидишь он стоит ближе к спинке заднего сидения,а усилок сверху прям над крышкой отсека,"Алюминиевый" !
#1060 |
10
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто нибудь ставил себе сие чудо http://www.ebay.com/itm/6in1-VOLKSWA...5c7d29&vxp=mtr , если да то подскажите как оно подключается к delta.
