#1042 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
36
Charlie, попробовал конвертором изменить формат видеофайла, все равно не воспроизводит. Дай ссылку на видео, которое у тебя просматривается. Вот инфа:
#1043 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
кекс, у меня не флай, но насколько я вижу вот этот фильм например воспроизведется
проверь еще вот этот, это я кодировал для себя в mp4 |
#1044 |
4
Уважаемые форумчане!
Внимательно прочитал ветку, но не нашел ответа на свой вопрос. Помогите кто может )) Флай, как я понял, перестает работать при вытащенном ключе зажигания. А как оно себя ведет в автомобилях с функцией доступ без ключа? Моя RNC-2 начинает работать при включении зажигания (кнопкой), и выключается при его выключении. Но так же, его можно включить нажатием на крутилку регулировки громкости при выключенном зажигании. Алгоритм очень нравиться, может ли подобное Флай? |
#1045 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Лузер, доступ без ключа как осуществляется? Есть метка или все таки куда то надо вставить ключ прежде чем кнопку старт/стоп жать?
#1046 |
Поблагодарил(а): 24
10
к передней левой стойке.
Подскажите оптимальный маршрут для прокладки кабеля, что бы торпеду не половинить. Да, как с мин разборкой салона провести антены для ТВтунера на задние стекла? |
#1047 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
36
AceMan, я справа от рулевой колонки прикрепил под декоративной накладкой, при этом его практически невидно, на прием голоса совсем не повлияет и разбирать ничего не пришлось.
Charlie, так ничего у меня с флехи и не кажет(( |
#1048 |
4
Charlie, Ключ вставлять не надо. как метка в кармане лежит. Первое нажатие на кнопку старт/пуск - включаеться зажигание, второе - запуск двигателя.
#1049 |
Благодарностей: 62
62
Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось AVGuard; 10.01.2012 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
#1054 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
кекс, мой файл то качал, а то вроде никто его не забирал?
на нем все должно играть, сегодня проверял на флае на пассат, это у меня тестовый файл. Если не поет/не играет то пусть уже AVGuard посмотрит, профессиональным глазом) Лузер, теоретически так и будет работать, на практике конечно надо проверять |
