Старый 14.01.2012, 21:12 (21:12)   #1041
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Вот что есть:
Тип файла: jpg Дерево Туарега.jpg (43.2 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg Дерево Тур 2.jpg (39.9 Кб, 232 просмотров)
DIMRUS (24.11.2012), malashiyVY (16.01.2012), Серый V10 (24.11.2013)
Старый 16.01.2012, 20:22 (00:22)   #1042
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Игоряныч,
то что искал
Старый 16.01.2012, 20:52 (20:52)   #1043
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
malashiyVY,
Кстати - сегодня заметил:
При работающем двигателе (в движении) зеркала НЕ складываются
Так и должно быть?
Старый 16.01.2012, 21:52 (21:52)   #1044
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... При работающем двигателе (в движении) зеркала НЕ складываются
Так и должно быть?
у меня складываются в движении без проблем. как-то после мойки решил воду с зеркал слить на малом ходу...
Игоряныч (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 22:05 (22:05)   #1045
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
Именно так и было.
Сегодня помылся и решил слить на ходу (еогда выезжал)... Не сложились
Завтра буду "пытать"
Старый 17.01.2012, 10:24 (10:24)   #1046
Trill
Аватар для Trill
Trill Младенец
подскажите плиз. на климате кнопка внутреннего обдува как работает,один раз нажимаешь слева глазок горит. второй раз нажимаешь справа, а третий оба горят. на х..а это нужно?
Последний раз редактировалось Trill; 17.01.2012 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Trill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 10:59 (09:59)   #1047
Llik
Аватар для Llik
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Llik Детский сад
Именно так и было.
Всегда складываются. Часто в пробках складываю чтобы "пролезть" между сопробочниками.
Llik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 11:08 (11:08)   #1048
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Ребята, возможно вы не знаете, но я тут и вычитал - после того, как помыли и перед тем, как вытирать, подойдите к зеркалу и поверните руками его в противоположную сторону, куда оно складывается и вся вода выйдет, рекомендую в этом же положении и продуть, чтобы не замёрз механизм регулировки, да, и в исходное положение тоже ручками. Это касается GR, остальные не знаю, пробуйте.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
llamativo (25.06.2013), Игоряныч (17.01.2012), серёжка93rus (06.02.2012)
Старый 17.01.2012, 11:40 (11:40)   #1049
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
сначала страшно было, а потом ничо, легко даже, вода почти вся выливается. Пыталась это на мойке сделать, а ребята кричат - не надо, мы уже все сделали. Отчаянные, блин, ребята Я-то не с первого раза на такое решилась.
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 13:34 (13:34)   #1050
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
Trill,
не горят-циркуляция отключена
горит один - принудительная циркуляция
горит второй - автоматическая циркуляция
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.01.2012)
Старый 17.01.2012, 13:40 (13:40)   #1051
BVP
У меня один раз на мойке тоже зеркала в обратную сторону выкрутили. Но потом при автоскладывании правое зеркало несколько раз прощелкало и не сложилось. Получилось только со 2-го раза. Возможно, не довернули назад до конца, но желание повторять как-то пропало ...
Сейчас сливаю воду только при автоскладывании зеркал.
Игоряныч, если не сложно, напиши потом, в чем окажется причина глюка.
У меня переключатель на 4 положения и тоже иногда не реагирует на складывание/раскладывание (при включенном зажагании на стоянке).
У тебя какой из вариантов переключателя стоит?
Тип файла: jpg 7L6 959 565 E.jpg (114.9 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6 959 565 L.jpg (129.5 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 17.01.2012 в 13:45.
Старый 17.01.2012, 21:33 (21:33)   #1052
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP, У меня второй вариант - где пять положений.
Сегодня пытал несколько раз, но особо старался не усердствовать... Ещё завтра попробую.
Пока итог такой:
На стоянке - включаю складывание - складываются. Отключаю - возвращаются. Всё норм. проверял несколько раз - всё работает.
В движении - нет
Попробовал другим путём - в движении (около 40 км\ч) перевёл выключатель в положение "сложить" и так оставил... Сложились секунд через 30 Никаких посторонних звуков и т.п. нет Обратно переключил - встали сразу на место.
Не было возможности проводить этот эксперимент несколько раз (был уже около стоянки), но, поставив на стоянку - при работающем движке - складывал-раскладывал - не реагируют.
Движок выключил (ключ в замке) складываются-раскладываются на "Ура"
Вот и думаю
Может из-за холодов-морозов
Может от того, что авто "слишком умное" - на холоде блокирует
Завтра буду продолжать тестировать...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
BVP
Было так около года назад. Это, наверное, нормально.
Там металлические тросики туда-сюда перемещаются - не страшно. Всё потОм встаёт на свои места.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.01.2012 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
BVP (17.01.2012)
Старый 18.01.2012, 00:25 (23:25)   #1053
Norm
Norm Младенец
Подскажите если на стойке водительской двери нет кнопок отключения датчиков объема и наклона, то означает ли это то, что заводской сигнализации нет? Как проверить? Вроде бы писали,что датчики удара не ставят. Тогда на что еще она заорать должна? Открытие дверей, капота, багажника.... что еще?
Norm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 09:18 (09:18)   #1054
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
И всё
Можно попробовать самому.
Закрой авто с открытым окном или сидя в авто и "пытай-узнавай"
Старый 18.01.2012, 09:50 (09:50)   #1055
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
нашла защелку, что держит пол в багажнике. Вроде заметная, чего я ее раньше не видела, когда искала такая черненькая слева под штрокой была.
Тип файла: jpg IMG_1499.jpg (196.3 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1502.jpg (217.1 Кб, 189 просмотров)
Frolicsome (21.01.2012), Игоряныч (18.01.2012)
Старый 21.01.2012, 00:01 (23:01)   #1056
Norm
Norm Младенец
Попробовать не вопрос. Просто я думал разобраться была ли установлена заводская сигнализация. Либо это срабатывает сигнализация установленная позже.
Старый 21.01.2012, 05:23 (04:23)   #1057
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
Norm
И всё
нет, не всё....ещё, реагирует на измение угла наклона..или что то вроде этого...к примеру, если авто будут пытаться поддомкратить и тд и тп...
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (21.01.2012)
Старый 21.01.2012, 21:45 (21:45)   #1058
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Norm, у доп. сигналки должен быть доп. брелок
Если нет брелока, а только ключ - то доп. сигналки нет
Думаю что так
Старый 23.01.2012, 00:22 (23:22)   #1059
Norm
Norm Младенец
В моём случае, помоему, всё тк я писал выше, что доп. кнопок на стойке двери нет. Во всяком случае сходу не обнаружил. Приеду из командировки буду искать-пробовать, а то купил машину и уехал
Добавлено через 13 минут 0 секунд
Думаю что так
Чтож, вполне логично. Однако дополнительное оборудование всеже есть.... секретки-блокировки... Буду разбираться как они взаимодействуют со штатной сигнализацией. Спасибо за участие
Последний раз редактировалось Norm; 23.01.2012 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2012, 08:37 (08:37)   #1060
vlad1976
vlad1976 Младенец
Здравствуйте. Уже задавал этот вопрос в другой ветке, но там молчат, может здесь побыстрее ответят. Очень хочется побыстрее ответ узнать.
на дисплее высветилась картинка желтого цвета в виде четырех колес, и в это же время моргает переключатель блокировок колес. Что это может быть?
И где бы найти полный перечень и описание этих картинок, всплывающих на дисплее. В руководстве по эксплуатации ничего нет.
Заранее благодарю.
vlad1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
