11.12.2010, 20:36 (21:36) | #1041 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
А я прочитал, что номер должен быть 7L0 698 151 В. Это с датчиками.
Может 7L0 698 151 J и 7L0698151P - без датчиков???
И главное, подскажите плиз. Колодки одинаковые у разных двигателей или есть разница? Бензин или дизель, 2.5 л или 3.0 ???
Вчера загорелся индикатор. Пора менять передние (пробег 70.100 - меняю первый раз). У меня 2,5 л., ВРЕ, 2008 г.в.
Никакой датчик-индикатор не надо сбрасывать, чтобы не горела ошибка?
Кстати, прочитал ранее, что подходят к нам оригинальные колодки от ФВ-Транспортёра 7Н0 698 151 В
Кто что знает про это??? |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.12.2010) |
11.12.2010, 22:52 (23:52) | #1042 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Werkstatt, спасибо огромное. Только уточните, плиз:
Для Туарега 5 разных видов передних колодок.
Для замены передних колодок потребуются 7L6698151B. Колодки с датчиками |
12.12.2010, 09:26 (10:26) | #1043 |
Инженер
52634
Для МОЕГО 2,5 л. двигатель ВРЕ подойдут 7L6698151B - правильно? Без пневмы и т.п....
12.12.2010, 11:14 (12:14) | #1044 |
8579
Werkstatt, Спасибо.
...Вот всё же удалось поиском найти эту тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...%F0#post334595 Что скажите? Я в раздумьях... В понедельник поеду в магазин смотреть своими глазами. |
12.12.2010, 12:31 (18:31) | #1045 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Поменял передние колодки, поставил ТРВ. Ничего не скрипит и тормозят отменно. Сейчас пойдут под замену передние диски, какие выбрать? Уважаемые комрады подскажите плиз:
п.с. задние колодки тоже ТРВшные купил. |
12.12.2010, 12:43 (13:43) | #1046 |
Инженер
52634
13.12.2010, 22:35 (23:35) | #1049 |
8579
Был в магазине. Посмотрел. Отчитываюсь (для тех, кому интересно)
Передние тормозные колодки на ФВ-Транспортёр действительно внешне точно такие же, как и на Тур (см. пост выше 1046:http://www.touareg-club.net/forum/sh...%F0#post334595 ) и стоят дешевле. Но длинна проводов с датчиками больше на Тур (около 5 см), чем на Транспортёр... Что есть на Тур: оригинал - 6.160 р, Пагит - 4.880 р., Текстар - 2.400 р.(на Транспортёр такие же стОят 2.000) Думаю что выбрать Буду искать оригинал на Транспортёр |
Поблагодарили: | QuiBBle (20.01.2014) |
15.12.2010, 08:41 (09:41) | #1050 |
5
А сколько ходят задние диски и задние колодки?
Сколько ходят стояночные колодки, если на ручнике не ездить? ;) 50 тыс км назад менял передние диски и колодки по кругу на оригинальные, 2 тыс км назад менял передние колодки. Сейчас опять сработал датчик износа. ps: когда менял перед 2 тыс км назад, поставил Феродо. Немного дешевле оригинала у партнеров клуба, тормозят гораздо резче. (всем понятно, что последнее утверждение субъективно и многие отписываются в соседних темах,, что стертые колодки тормозят хуже.) |
Последний раз редактировалось tvareg; 15.12.2010 в 10:00. |
15.12.2010, 09:42 (10:42) | #1051 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
tvareg, Стояночных колодок не существует, есть одни задние тормозные колодки. Если не бать в расчет экстрималов вождения, то в среднем задние тормозные колодки ходят 40-50 тыс., а некоторые умудряются доездить и до 70 тыс. км. Что касается твоих передних колодок это однозначно не порядок, они должны ходить (при нормальном диске) 25-35 тыс. км. как минимум. Если диски не бьют и на них нет большого износа, скорее всего дело в суппортах, при подклинивании цилиндров тормозная колодка полностью не растормаживается и трется о диск вызывая повышенный износ как колодок, так и дисков.
15.12.2010, 10:06 (11:06) | #1052 |
5
немного поправил своё предыдущее сообщение, чтобы было понятнее.
Передние колодки до замены на феродо у меня отходили 48 тыс, т.е. патологий нет. сейчас ещё ничего не менял - ломаю голову, какой датчик перетерся, что менять. когда меняли перед, все цилиндры отвели почти руками, т.е. там паталогий нет. правда, был момент, когда заклинил ручник ( как я его не дергал - в выключено он не переходил, хотя тормоза немного отпускал )- пришлось около 1 км проехать под бренчание зуммера и с (надеюсь, чуть-чуть) поджатыми тормозами - может тогда стер. Почему-то считал, что ручник - барабанный, и колодки там барабанные. Буду уточнять. Добавлено1: Цитата:
1-е правило медика: не навреди. |
Последний раз редактировалось tvareg; 15.12.2010 в 11:05. |
15.12.2010, 17:36 (18:36) | #1053 |
2634
tvareg,
16.12.2010, 08:56 (09:56) | #1054 |
5
Гуд. Теоретический вопрос:
Менял колодки по кругу и передние диски (всё - оригинал), отъездил 48 тыс км, заменил передние колодки. После этого отъездил ещё 2 тыс км и под замену задние. Т.е. передние и задние колодки стерлись практически одновременно. Правда, были новые передние диски и старые задние диски(задние на тот момент прошли прошли 112 тыс). Вопрос1. Вроде перед должен быстрее снашиваться. Вопрос 2. Если снашиваются одинаково, почему передние диски уже менялись, а у задних со слов сервисмена сейчас "Выработка как у передних" (Передние диски менялись и сносили только 1 комплект колодок) |
16.12.2010, 20:25 (21:25) | #1055 |
2634
tvareg,
Поблагодарили: | SABA77 (16.01.2013) |
17.12.2010, 08:31 (09:31) | #1056 |
5
Почему? Клинит задние цилиндры? Почему тогда диск задний от рождения машины и до сейчас изношен также как новый передний после 1 комплекта? Непонятно. Вроде спокойная манера езды... ESP мигала пару раз за всю жизнь. Жена немного порезче водит, но тоже не джигитует, а относительно других вообще спокойно. |
20.12.2010, 10:33 (13:33) | #1057 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Otto Zimmermann + Textar - скрипят как телега в морозы, нахрен Может не приработалось еще... 500км
01.01.2011, 17:46 (18:46) | #1058 |
8579
Друзья, подскажите кто знает.
Как на табло определить какие колодки стёрлись: задние или передние? Есть ли разница в информационной надписи на табло??? |
12.01.2011, 23:29 (00:29) | #1060 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Игоряныч (13.01.2011) |
