14.05.2012, 16:32 (16:32) | #1041 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Общение между блоками управления в Туареге происходят посредством шины данных в бинарной системе. Иными словами, если из машины не извлечены провода и блоки управления бортовой сети и центральной электрики, то CAN-Bus в машине есть
14.05.2012, 18:08 (18:08) | #1042 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Другими словами без кана оно у тебя даже не заведется.. там все по кану.
просто любой vag.com vcds вася итд понимают только кан второго поколения. А диагностикп по ккл обеспечивает кан гейтвей. |
Поблагодарили: | Werkstatt (14.05.2012) |
14.05.2012, 18:51 (19:51) | #1043 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Это ведь сарказм? Я надеюсь правильно понял...)))
15.05.2012, 08:45 (08:45) | #1045 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет! А подскажите как в VAG-Com температуру масла АКПП посмотреть?
- давление и температуру масла двигателя - давление и температуру масла в АКПП - давление и температуру антифриза двигателя - давление антифриза кондея? |
16.05.2012, 11:36 (12:36) | #1046 |
9
Всем привет! Подскажите, что может быть: горит (теперь уже периодически) сигнал "Check break pads". Колодки и датчики поменяли везде + заменил задние тормозные диски. Все-равно горит сигнал "Check break pads". Что еще проверить/ как его убрать?
Раньше горел постоянно, теперь загорается через километров 10 - 15. |
16.05.2012, 15:15 (16:15) | #1049 |
Инженер
52634
Сходил, проверил. Максимум. На СТО долили при осмотре.
Поблагодарили: | SABA77 (16.05.2012) |
16.05.2012, 22:37 (23:37) | #1051 |
Инженер
52634
Датчики совсем новые поставили. Какие еще есть датчики? На ручнике - не нашел.
17.05.2012, 07:33 (08:33) | #1052 |
9
Именно такие и поставили - новые. Ещё не успели перетереться. Проверили, вся оплётка целая, проводки на месте.
Я имел в ввиду, что эти датчики - проверил, может ещё где есть? |
17.05.2012, 07:45 (08:45) | #1054 |
9
В блоке "Тормозная система" (по-моему, так) - ошибок нет. Есть ошибки по катализатору, но они вряд-ли влияют. Пойду, сниму протокол ошибок.
17.05.2012, 09:09 (10:09) | #1056 |
9
Сам не верю в чудеса. Колодки передние и задние новые, датчики - новые. Сделал диагностику VAG-Com - ошибок по электронике тормозной системы нет. Короче, надо опять разбирать и смотреть еще раз.
17.05.2012, 12:41 (12:41) | #1057 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
mikle1966, Запросто подогнули одну ногу на разьёме когда одевали его.. и в результате цепь разорвана = сообщение о колодках..
Эта цепь идёт на прямую на приборку и не диагностируется. |
Поблагодарили: | Werkstatt (17.05.2012) |
17.05.2012, 14:01 (15:01) | #1058 |
9
Если бы подогнули - горело бы постоянно, а так - заведешь - нормально, проехался - загорелось.
Иногда сразу загорается. Контакты - конфликты. Надо искать, - раздражает. |
Последний раз редактировалось mikle1966; 17.05.2012 в 14:26. |
19.05.2012, 05:12 (08:12) | #1059 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Парни, может кто подскажет решение вопроса, а он в следующем: есть в наличии ВАГ-ком, который установлен на нетбуке HP mini с Виндой ХР, диагностика работает отлично. Установил эту же программу диагностики на планшетник с Виндой 7 - работает диагностика с косяками, а именно - по многим блокам пишет " ошибки не обнаружены или ошибка обмена данных", хотя соединение со всеми блоками есть. И при снятии рабочих параметров, например в блоке 1 (двигатель) пару первых адресов покажет, а потом пишет "контроллер не отвечает". Частота процессора на нетбуке и планшетнике одинаковая (1,5 ГГц), оперативка одинаковая (2 Гб), разная только память (160 Гб и 32 Гб соответственно), но это влиять не должно. В чём может быть причина?
19.05.2012, 14:20 (15:20) | #1060 |
Благодарностей: 95
120
Привет всем, вылезла ошибка [P2015] intake Manf Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance bank1 мой вин XW8ZZZ7LZAG002062
Нужно впускные коллектора? Если можно скиньте номера того что нужно купить буду очень благодарен. |
