25.10.2013, 12:34 (12:34) | #1041 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
обычный бесконтактный концентрат, примерно 100г, был разведен 1 к 10, залит в фару.
Потом потряс все это внутри, и буквально через минуту стал смывать большим кол-ом воды. Видимо фара совсем древняя была(( Есть у кого идеи, как снять стекло не сильно повредив его посадочное место ?? |
25.10.2013, 13:18 (15:18) | #1042 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
понятно, что пластик!
Боюсь в духовке смерть фары будет уже окончательной)) нагрев феном показал бесполезность термического воздействия на субстанцию, которой заклеено стекло(пластик). Эта "резина" остается такой же жесткой. Наверное попробую резать.. Я думаю всё же лучше будет. |
Поблагодарили: | vovkas (25.10.2013) |
25.10.2013, 13:37 (12:37) | #1043 |
Благодарностей: 54
54
У Вас на авто простые фары. Посмотрите фары Depo, ценник 6-7тыр за штуку.
Я думаю всё же лучше будет. нет таких от DEPO.. это ксенон+галоген с 2 линзами, там внутри моторчик корректора и электрошторка на ближний. в итоге купил БУ, уже поставил и закрепил. |
25.10.2013, 13:41 (13:41) | #1044 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
25.10.2013, 14:07 (16:07) | #1045 |
Благодарностей: 561
586
roll77, http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/...RAN_VOYAGE.PDF
В каталоге есть, а в продаже нет такой под D1S. Может перестали выпускать. Neyton, Простая под галоген. http://zapchastipro.ru/Volkswagen/Vo...-VWTOU03-000-R |
25.10.2013, 14:13 (13:13) | #1046 |
Благодарностей: 54
54
В каталоге есть, а в продаже нет такой под D1S. Может перестали выпускать. Neyton, Простая под галоген. http://zapchastipro.ru/Volkswagen/Vo...-VWTOU03-000-R а по 20тыр за оригинал без блока розжига, жаба задушила)) |
25.10.2013, 14:35 (14:35) | #1049 |
5086
25.10.2013, 14:54 (13:54) | #1050 |
Благодарностей: 54
54
roll77, За б/у сколько отдали?
Все с блоками розжига. Но это нужно долго искать, а так они обычно 5 без блоков и 10(иногда 15 просят жадные барыги) в сборе. |
Поблагодарили: | E.V.66. (25.10.2013) |
25.10.2013, 17:21 (16:21) | #1051 |
Благодарностей: 39
39
А Вы уверены что они были новые а не востановленные. Ведь новые отдельно не продаються. А если посмотреть с точки зрения физики, куда должна отражать эта плоская горизонтальная поверхность?
шторка внизу .отражающая площадка которая выгорела верху и как раз выгоревшая площадка отвечает за ближний свет |
25.10.2013, 18:32 (18:32) | #1052 |
3256
неправильно нарисована схема фары
шторка внизу .отражающая площадка которая выгорела верху и как раз выгоревшая площадка отвечает за ближний свет Подведена теоретическая база |
25.10.2013, 22:32 (22:32) | #1053 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Последний раз редактировалось BAZIL; 25.10.2013 в 22:38. |
26.10.2013, 20:57 (19:57) | #1054 |
Благодарностей: 39
39
я столкнулся стакойже проблемой -нет ближнего света
по советам с форума разобрал фару,протёр пыль-эфекта ноль,свет практически без изменений поменял лампочки-ноль посидел подумал пришла в голову мысль как востановить отражатель в условиях гаража купил новый отражатель от ваз2101 ,вырезал из его сегмент по форме выгоревшей площадки радиус изгиба почти совпадают,приклеил для верности поставил заклёпку чтоб не отвалилось в итоге получил идеальную хромированую площадку свет -идеальный |
Поблагодарили: | BAZIL (28.10.2013), DDDiman (09.11.2013), Neyton (26.10.2013), Prospere (23.09.2019), Roma_men (28.10.2013), RUSLAN7777 (27.10.2013), TeaBass (26.10.2013), ulman (27.10.2013), vovkas (26.10.2013), zloigad (27.10.2013), Вечный Странник (28.10.2013), Газовик (28.10.2013), Сергей Васильевич (28.10.2013), ТОЛИК24 (29.01.2014) |
26.10.2013, 21:12 (21:12) | #1055 |
3256
Вот это ты молодец! Раз этот сегмент из фары- то и сгореть не должен,заклепка- это вообще класс,всё таки клей ненадёжен. Единственный, так походя-фару разобрал, а ведь это оч. трудно,у 1 из 10 только получается...
26.10.2013, 22:17 (21:17) | #1058 |
Благодарностей: 39
39
отражатель стальной толщина меньше одного миллиметра
резал болгаркой тонким диском,прорезается моментально ничего не успевает обгореть предварительно делал шаблон из картона |
26.10.2013, 22:19 (22:19) | #1059 |
3256
фару не разбирал,всё достал через заднюю крышку
