11.12.2019, 15:01 (15:01) | #1041 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
Обычный старт, без всяких вывертов.
11.12.2019, 15:17 (14:17) | #1042 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Режим S или D. Подвеска спорт или комфорт? В салоне 1 или вдвоём? Бак полный или почти на 0? Как видишь, я тут накидал немного вопросов, от которых динамика может меняться. Поэтому 100% гарантировать, что ничего не поменялось, я бы не стал. Если по вашему имхо, все то же самое, то вопросов нет.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Остался один интерес. Сколько потратит при езде по м11 из СПб в Москву. Скоро проверю. |
Последний раз редактировалось AntonVP; 11.12.2019 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 15:21 (15:21) | #1043 |
5887
11.12.2019, 15:38 (15:38) | #1044 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
но как-то тяжело стартует.
Потому, что момента мало! Потому двигателю тяжело раскручиваться при такой массе! Ладно, ладно, молчу, молчу. Добавлено через 12 минут 21 секунду Цитата:
Делюсь развед.данными. Камер на платниках по-прежнему нет, только уже на последних 50-км перед Москвой - есть пара длинных участков с камерами на среднюю скорость. ДПС не встречается, по крайней мере ночью. Открылись 2 новых полноценных Лукойловских АЗК по обеим сторонам трассы на 423 километре (по верстовым столбам). Старые автоматическизе заправки - через каждые 60-80 км примерно, там только по картам оплата. Я бы на них по возможности не совался. Мне полного 100-литрового бака соляры хватило в притык от центра Москвы ровно до КАДа (остаток 10 км по компу), но это ночью по пустой трассе, при средней за поездку - 143. Дорога от кольца до кольца заняла около 4.5 часов. Если ехать не спеша, 130-150, то полного бака наверное должно хватить даже на бензе. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.12.2019 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 16:41 (16:41) | #1045 |
5887
Получается дизель при средней скорости 143кмч, расходует 15л? 100/670*100=14,9л. Интересно, сколько Антон привезёт.
11.12.2019, 16:45 (16:45) | #1046 |
Благодарностей: 505
-939
nostrum, комп показал тогда 13.3 среднее за поездку. В реальности - ближе к 14.
Понятно, что одно дело - езда всю дорогу равномерно 143, и совсем другое - где-то 80-120, а где-то, скажем так, побыстрее... При равномерной езде на 180 - мгновенный расход - да, порядка 14-15 л показывает. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.12.2019 в 16:52. |
11.12.2019, 16:52 (16:52) | #1047 |
5887
nostrum, комп показал тогда 13.3. В реальности - ближе к 14.
Понятно, что одно дело - езда всю дорогу равномерно 143, и совсем другое - где-то 80-120, а где-то, скажем так, побыстрее... |
11.12.2019, 16:57 (16:57) | #1048 |
Благодарностей: 505
-939
Да, нужно ещё уточнение по колёсам - у меня 265/50 R19. Ехал уже на зимней шиповке.
Более широкие шины - добавляют расход. Как влияет диаметр - точно не уверен. |
11.12.2019, 17:10 (17:10) | #1049 |
5887
11.12.2019, 17:18 (16:18) | #1050 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
1282
сам частенько заливаю 98-100. По моим субъективным ощущениям на этом топливе туарег становится более динамичным. Это ощущается по педали газа. Машина откликается на продавливание более активно. То есть, на 95 надо надавить немного больше, чем на 100, чтобы получить одинаковую динамику. Да и разгон кажется более динамичным. Хотя с секундомером не засекал, это чисто ощущения попомера. В целом, кажется, что машина на 98-100 становится легче кг на 200. Как то так.
11.12.2019, 17:49 (16:49) | #1051 |
1737
Не забуду - обнулю. Но скорее всего будет расход от дома до адреса в Москве. Ехать буду +20 к ограничению. Катки 275/45/20. Круиз скорее всего будет выключен, в предыдущих поездках там он меня убаюкивал загрузка авто приблизится к 80%
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Раньше моя средняя СПб Москва была ок 115 км обычно. |
Последний раз редактировалось AntonVP; 11.12.2019 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 17:56 (17:56) | #1052 |
5887
Зато разницу между дизелем и бензином вы не ощущаете, они едут одинаково а вот между 95 и 100 бензом машина кг на 200 легче по ощущениям
https://youtu.be/50JZ_tYp6u0 Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Раньше моя средняя СПб Москва была ок 115 км обычно. ПиСи: меню после пуска можно и в обратную сторону при выезде на м11 обнулить, а перед съездом на кад зафиксировать данные, тогда можно будет сравнить показания в обе стороны. Ещё на заправках и остановках глушите мотор, иначе это сильно уменьшит среднюю скорость и немного увеличит расход. |
Последний раз редактировалось nostrum; 11.12.2019 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 18:09 (17:09) | #1053 |
1282
О, опять видосики пошли я соглашусь лишь с тем, что с вами спорить бесполезно, вы фанатик даже ваши формулировки дизель «затуп» а бензин «мощно» о многом говорят
11.12.2019, 18:17 (18:17) | #1054 |
5887
11.12.2019, 18:28 (17:28) | #1055 |
1737
Ну почему одинаково едут? Я же 100 раз говорил, едут по разному, но к финишу приходят почти одинаково. У дизеля затуп при старте, потом выстреливает, бенз едет мощно, ровно ускоряясь. Вот посмотрите заезд чипованного 245 со стоковым 249. Дизель ближний к оператору. При старте он немного отстаёт, к финишу немного обгоняет. Если не говорить о спорте, то эта разница в жизни ни о чем, согласитесь?
https://youtu.be/50JZ_tYp6u0 Добавлено через 3 минуты 17 секунд Нет, прошу Вас, сделайте так. Меню постоянно обнулите при выезде из дома, а меню после пуска при выезде на М11. Перед МКАД зафиксируйте показания меню после пуска, а когда приедете домой зафиксируете данные за всю поездку. И будет видно и расход и скорость по трассе и расход и скорость за всю поездку. ПиСи: меню после пуска можно и в обратную сторону при выезде на м11 обнулить, а перед съездом на кад зафиксировать данные, тогда можно будет сравнить показания в обе стороны. Ещё на заправках и остановках глушите мотор, иначе это сильно уменьшит среднюю скорость и немного увеличит расход. |
11.12.2019, 18:45 (17:45) | #1058 |
1282
хорошо, пусть будет по вашему, бензин не едет, жрет, ломается...
11.12.2019, 18:53 (18:53) | #1059 |
5887
Речь то не об этом была, а о том, что смена 95 на 100 вам даёт ощущение что машина на 200кг легче стала, представьте что тогда дизелисты после Бенза ощущают, даже если по цифрам разница в пределах секунды это как с велосипеда на ракету сесть по ощущениям
11.12.2019, 19:25 (18:25) | #1060 |
1282
Так называемая турбояма есть только со старта с нуля. И то чипом убирается. Сходу ее практически нет, так как обороты уже не ХХ. Поэтому при обгоне например ходом на трассе дизель намного комфортнее Бенза, кто бы что ни говорил.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд П.С. но с темы вы все равно съезжаете. Теперь когда вам дизелисты будут объяснять за что они любят дизель а вы будете «не понимать», я вам буду вспоминать ваши ощущения от смены 95 на 100, а ведь ощущения от смены Бенза на дизель будут гораздо более ярковыраженными |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 11.12.2019 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алексей 154 (11.12.2019) |
