Старый 30.01.2009, 12:02 (12:02)   #1041
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
Файл для внутреннего пользования.
а хотя бы напеть, о чем там?
машины будут менять на новые?
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 12:02 (13:02)   #1042
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Ну хотя бы суть.
Старый 30.01.2009, 12:18 (13:18)   #1043
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
"Rnj-nj
Интересно, у кого нить есть акт выполненных работ (по гарантии), в котором бы указывалось переключение питания датчика G65 на другую цепь и установка датчика 4L0....... от ауди? Хотелось бы увидеть такой акт, так как сегодня видел у дилера запрет VAG на такие работы."
Это так пошутил? На двух стульях не усидишь ,либо решаешь проблему ,либо бесплатно ждешь когда ОД решит проблему оффициально .. И вообще уже честно говоря надоела тема ,ну понятно что нужно делать ,понятно как ... Или нужно обязательно поплакаться в жилетку?
Сорри конечно, но причем тут стулья, тем более два
Что касается проблемы у меня её нет( и мне очень хочется, чтобы её не было ни кого в нашем клубе), я её решил, за полчаса (благодаря форуму, повесил обманку и всё). А по поводу бесплатно, может у кого и бесплатно, а я Фольксвагену честно заплатил 100тыс. американских рублей. И совсем не собираюсь ездить с обманкой, резать провода итд. итп.
Я рад, что Вам всё понятно, а вот мне не очень, например не понятно, почему я за свои деньги должен решать проблемы Фольксвагена. Что касается "поплакаться в жилетку" Вам не кажется что одно из назначений форума, помогать форумчанам делится инфой? А вот рассказывать о том, что кому и насколько надоело, это и есть плакаться ИМХО.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 30.01.2009 в 12:33.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 12:39 (12:39)   #1044
garant_VW
Благодарностей: 19
garant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классов
riu
Ну хотя бы суть.
Суть в том, что будет производиться перепрошивка блока управления двигателем, при этом снимается блок, смотрят производителя, и в зависимости от кода производителя может производится замена блока.
garant_VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 12:49 (13:49)   #1045
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Карп,
Вот видите, а Вы говорили, что всё ясно
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Оказалось всё проще. Ни каких проводков, переподключений и прочего. Я кстати изначально считал, что виноват софт. Только что звонил дилеру (инфа подтвердилась на 100%), завтра еду перепрашивать блок.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 30.01.2009 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2009, 13:07 (14:07)   #1046
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Странно, что у ВАГа нет в базе данных информации о производителе блока на каждый автомобиль. Не очень хочется, чтобы наши дилеры снимали блок...
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 13:19 (13:19)   #1047
garant_VW
Благодарностей: 19
Мне подсказали, что определить производителя блока возможно через прибор VAS 5051. (не уверен правда на 100%)
Старый 30.01.2009, 13:27 (14:27)   #1048
riu
Аватар для riu
garant_VW, а это всё только для 3.0 TDI, а то воющие винты тоже не гуд
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Думаю на ВАГе не совсем лохи, если бы было возможно в письме так бы и написали "подключить VAS и определить производителя", но не снимать блок.
Последний раз редактировалось riu; 30.01.2009 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2009, 15:40 (16:40)   #1049
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Что конкретно написано в письме пока тайна ( во всяком случае, для нас), завтра попробую посмотреть......если удастся
А вот ответ Фольксваген рус, только весьма общий.
Уважаемый.............,
Благодарим Вас за письмо в адрес ООО "Фольксваген Груп Рус".
Информируем Вас, что проблема отключения программы ESP из-за кратковременного сбоя сигнала с датчика высокого давления в системе кондиционера автомобилей VW Touareg c двигателем V6TDI решена. Для выполнения ремонта в ходе которого необходимо провести обновление программного обеспечения блока управления двигателем просим Вас подъехать к любому официальному дилеру.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
This e-mail and any attached files are for the exclusive use of the addressee and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. All contents are the copyright property of the sender. If you have received this e-mail in error you should not disclose the contents to any other person or take copies, but should notify the sender and then delete this e-mail from your system.
VOLKSWAGEN Group Rus accepts no liability for accuracy or completeness of the information contained in this communication, for any delay in its receipt or for its content or use. Any opinions expressed in this e-mail are those of the author and do not necessarily reflect the opinions of VOLKSWAGEN Group Rus
Надеюсь на этом (в этой проблеме) можно поставить точку. Жаль будет если многоточее
Старый 30.01.2009, 15:56 (16:56)   #1050
riu
Аватар для riu
Rnj-nj, интересно в каком объёме проблема решена. А то может с ESP теперь всё зашибись, а вентиляторы, коробка и чего там ещё - "продолжение в следующем номере". Опять же только прошивка ECU не решает проблему самого датчика, который будет продолжать глючить, вписывать ошибки, влиять на работу чего нибудь. Как с этим? Видимо всё же ..............
Старый 30.01.2009, 16:04 (17:04)   #1051
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Проблема отключения ESP ..из-за датчика кондиционера- необходимо обновление обеспечения блока управления двигателя . Во так сократим... если я правильно понял все старые объяснения идут в ...,аварийный режим АКПП отключение ESP инициирует не блок управления Климатроника (его уже пробывали перешивать),не датчик ,не наводка , а .. неправильная прошивка ,причем определенного производителя. Опять подождем,может случится чудо....
P.S. "Я рад, что Вам всё понятно, а вот мне не очень, например не понятно, почему я за свои деньги должен решать проблемы Фольксвагена." А никто уже не спорит, конечно права потребителя это святое ,а я периодически буду посещать эту ветку ,Вы уж простите , настроение поднять..
Старый 30.01.2009, 16:20 (16:20)   #1052
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Я был записан к ОД Кунцево на установку шунта в понедельник, только что позвонил им и поинтересовался новым софтом для перепрошивки, ответили что данный софт доступен ОН-ЛАЙН всем с 1 февраля и обещали всё сделать в понедельник. вот!
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 21:11 (22:11)   #1053
serpentov
Аватар для serpentov
serpentov Младенец
Меня пригласил ОД на замену софта, обещано что данная операция все устронит. Жду след недели. А кто-нибудь поменял прошивку?
serpentov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 21:23 (22:23)   #1054
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
В Ганзу позвали? Я слышал, что замена софта - самая последняя фишка в решении проблемы с ESP. Удачи тебе, Амиго
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 08:14 (08:14)   #1055
rrumit
Touareg GP 6.0 W12 R-Line
rrumit Младенец
Все проблема с датчиком G65 решена вышла новая TPL №2019879/2 перезагрузка ПО блока управления двигателя сбоев больше небудет
Добавлено через 26 минут 9 секунд
Кому нужна прошивка (1,2Мб закачка без онлайна) пишите в личку, решает все проблему глюка датчика G65 на дизелях Touareg c двигателем V6TDI (CASA,CASB,CASC) загружается в машину за 4 минуты
Последний раз редактировалось rrumit; 31.01.2009 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
rrumit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rnj-nj (31.01.2009)
Старый 31.01.2009, 13:02 (13:02)   #1056
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
следует предупредить, что прошивка может сорваццо вдруг ни с того ни с сего. и тогда ппц.
так что лучше самостоятельно этого не делать )
Старый 31.01.2009, 13:15 (14:15)   #1057
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Ну что только что от ОД, прошивку сменили, операция заняла около 40 минут. Прошла совершенно безболезненно. Ни чего не снимают, просто заливают новую обычным способом.
После смены проехал по КАД, на скорости 170, все работает проблема ушла, во в сяком случае пока. С утра, когда ехал к дилеру, ЕСП загорелась, при -15 градусах, режимы климата "АС" и "АВТО" были выключены. Дилерский комп. показал следующие ошибки:
1. Ошибка климата. 2. Ошибка АКП. 3. Ошибка ЕСП.
До этого с 8-го января до сегодняшнего дня проблема не проявлялась, но и морозов не было.
Для своего Тура сделал следующие выводы:
1. ЕСП глючит только при температуре от -15 и ниже.
2. Глючит не зависимо от режима работы климата
P.S.
Главное что не нужно ничего снимать и менять, а также не надо резать ни какие провода.
Надеюсь, проблема ушла навсегда.
Старый 31.01.2009, 13:25 (14:25)   #1058
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 682
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Скажите, а при перезагрузке ПО ничего больше не меняется (жгут, датчик)?
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 13:26 (14:26)   #1059
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
FCK
Нет, ничего не меняется.
Старый 31.01.2009, 14:45 (14:45)   #1060
rrumit
rrumit Младенец
Михаил ты сам то присутствовал при заливки ПО что-то долго тебе заливали у меня на это ушло 4-5 мин или 40 мин это полная диагностика с перекурами и посмотреть бы протокол диагностики
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
