11.12.2013, 12:22 (12:22) | #1041 |
Поблагодарил(а): 2,594
Благодарностей: 25,474
30299
Вот кстати у меня проблемка с камином...Кто сталкивался,помогите
Самый простой вариант «усилить тягу», чтобы меньше дыма шло в жилье и чтобы проверить, нет ли еще какой-то проблемы: просто поставить ряд кирпичей «на попа» (если камин небольшой, хватит штук 5) на край камина, сделав как бы стеночку. Один кирпич (лучше сбоку) убрать, чтобы была щель. Немного прогрев камин, посмотрите на результат. (+ кирпичи, нагреваясь, будут отдавать в комнату дополнительное тепло). Ну и не перегружать камин дровами. 2-е посмотреть зачем труба идет в подвал. Может быть, это пытались сделать вытяжку из подвала и съэкономить на отдельной трубе? Но тогда должен быть и «вход» в подвал. Иначе эта труба будет выполнять его роль и создавать завихрения. = проверить систему вентиляции подвала (для проверки работы камина трубу в подвале заткнуть). |
Поблагодарили: | Aleksandr71 (11.12.2013) |
11.12.2013, 12:35 (12:35) | #1042 |
Ведьма
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
7073
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (11.12.2013) |
11.12.2013, 14:11 (14:11) | #1043 |
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
1976
Aleksandr71, Да, уж. Третий ход - это вопрос. Он откуда-куда идет? Ну из подвала это понятно, а выход где? Вопрос второй: подвал с жилым помещением как-то соединен?
Ещё. У финнов уже давно законом установлено, что все вновь строящиеся дома должны оснащаться системой рекуперации теплаю Т.е. от "вытягиваемого" воздуха отнимается тепло и отдается "притягиваемому". За счет этого можно создавать избыточное (небольшое) давление внутри помещения - увеличить тягу. |
11.12.2013, 20:44 (20:44) | #1044 |
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,610
Благодарностей: 6,877
9252
Water, три хода в одной большой трубе, два по ходу в сам камин, а третий ниже в подвал, вроде так вообщем решил оставить топку и не мучатся, все таки спокойнее будет когда он закрыт, а декоративную отделку под топку потом переделаю
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Aleksandr71; 11.12.2013 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2013, 20:24 (20:24) | #1045 |
1976
Aleksandr71, Ну, я тебе скажу, что топка со стеклом нифига не плохо.
И смотрится Ок, и безопасность на уровне. Единственный недостаток в том, что когда растапливаешь, то стекло коптится. |
Поблагодарили: | Aleksandr71 (12.12.2013), Ангара (13.12.2013) |
12.12.2013, 21:25 (21:25) | #1046 |
Ведьма
7073
живу с камином 4 года, оч.довольна, за 30 минут в комнате 70 м +30 в самые морозы. Если идет дым в помещение, есть 2 варианта - либо неправильно сложена труба (это уже со спецами надо консульт.), либо просто ее недостаточно прогрели. У меня труба вне дома, я приспособилась - там есть дверца, я прямо внутрь трубы кладу щепочки, газетки, поджигаю, за 10-15 минут труба прогревается - уже растапливаю камин, сначала закрываю все тяги, чуть погорит - открываю и докладываю дров. Пока так не делала - было полное задымление несколько первых растопок, потом МЧ научил, начали так трубу прогревать - теперь вообще никакого дыма.
Поблагодарили: | SABA77 (12.12.2013) |
13.12.2013, 01:00 (01:00) | #1047 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
13.12.2013, 11:18 (11:18) | #1049 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
Почему такое отношение к стеклянным дверцам? Это ж безопасно и красиво! Искры и так летят при открывании дверцы, даже не представляю как можно открытый камин и дверца стеклянная легко чистится. Мой кот был просто в восторге, маршрут- от одной двери погулять к другой погреться
Поблагодарили: | Elektron (13.03.2014) |
13.12.2013, 11:56 (11:56) | #1050 |
Ведьма
7073
Ангара, а чем ты дверцы чистишь? у мня как закоптились - даж и не пытаюсь, там, имхо, намертво.. Пару раз в самом начале отчистила - до первых 2х минут след.растопки, какой-то сизифов труд
13.12.2013, 12:02 (12:02) | #1051 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 122
122
а кто нибудь заказывал, что называется "под ключ"? стоит ли переплачивать? для в последнее время это чуть не главная дилемма.
13.12.2013, 12:07 (12:07) | #1052 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 293
293
RыжаЯ, О, этого добра в продаже много
Не помню, каким именно пользуюсь, каждый раз новое беру, чистит легко. |
Поблагодарили: | RыжаЯ (13.12.2013) |
13.12.2013, 12:26 (12:26) | #1054 |
Ведьма
7073
Sabath, у меня коптит постоянно, и именно когда уже разгорелось.. Ну, если не лень чистить - то да, оч.красиво! )) особенно когда искрить начинает )
13.12.2013, 12:50 (12:50) | #1056 |
Поблагодарил(а): 1,199
Благодарностей: 1,412
1537
Ps на даче строили 2х этажную печь, совмещенную с камином (на кухне печь, в зале камин - дверцы ставили со стеклом), а на втором этаже маленькая печечка Фотки, правда, на другом компе (если кому интересно, могу поискать)). |
13.12.2013, 14:05 (14:05) | #1057 |
1976
подскажите, стекло до скольки градусов нагревается?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд RыжаЯ, Чистим любым средством для духовок и ли стеклокерамики Кста, копоть появляется, когда растапливаем бумагой или берестой. Так же если плохая тяга и сильно смолистые дрова. |
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 13.12.2013 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 14:06 (14:06) | #1058 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
Поблагодарили: | ПАПА ЛЕША (13.12.2013) |
13.12.2013, 15:11 (15:11) | #1060 |
30299
похоже на ситуацию недостаточного теплоизолирования трубы и как следствие неравномерного остывания с образованием конденсата в верхней части, который очень тяжело протянуть.
Как можно теплоизолировать кирпичную трубу, чтобы она быстрее нагревалась, улучшая выход дыма? У РыжаЯ какая-то интересная конструкция. Названная дверца тогда по идее должна находиться выше камина (на втором этаже?), т.к. камин - это прямоход, все остальное - печь. Цитата:
П.С. А палеттами никто не пользуется? Как по сравнению с дровами? П.П.С. А конденсат будет всегда. и труба будет остывать неравномерно, т.к. начинается в доме, а кончается в небе. +точка росы. |
Последний раз редактировалось Water; 13.12.2013 в 15:21. |
