Старый 16.11.2018, 15:22 (14:22)   #10581
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Включать по необходимости кнопкой на панели?
если выключишь эту автоматическую активацию то
при включени задней передачи все равно будут автоматически активироваться как задний так и передний парктроники
кнопкой только в том случае если задней передачи не включалось и есть необходимость в парктронике типа не понимаешь впишешься ли передком и т.д.
у меня такое крайне редко
отключил автоматическую активацию давным давно
неудобств никаких, все супер
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (19.11.2018), shpul (19.11.2018)
Старый 17.11.2018, 17:11 (16:11)   #10582
Fis87
Fis87 Младенец
Добрый день! Поделитесь пожалуйста опытом что делать? Головное устройство RSD-550,На приборной панели в разделе звук перестала отображаться информация о станциях и с носителей пишет (активация аудиосистемы! Как вылечить?
Fis87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 11:37 (11:37)   #10583
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Лучше отключить автоматическую активацию, это делается в меню ассистенты.
Для особенно одаренных можно пошагово (для 550). У меня получилось только громкость убрать до минимума. Совсем отключить не получается.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 11:48 (11:48)   #10584
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Извольте: кнопка CAR - ассистенты на дисплее RCD - ассистент парковки- убираем галочку в графе автоматическая активация
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Только когда заднюю включаешь, ассистент парковки всё равно будет включаться автоматически - нажимаем кнопку парктроника над RCD. По другому никак
Последний раз редактировалось izdimit; 18.11.2018 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 19:58 (19:58)   #10585
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Перестал закрываться багажник. При открывании и нажатии на кнопку раздаётся треск. Чо делать нада?
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 21:45 (20:45)   #10586
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Где то была тема, ломается в замке/дотяжке, какой то пластиковый элемент, были и фото и решение. По симптомам похоже.
Старый 19.11.2018, 17:30 (16:30)   #10587
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Уважаемые, подскажите: я тут менял колеса на зимние и обнаружил сзади справа под колесной аркой какой-то непонятный объект (см. фото). По виду похоже на трубку, которая идёт в никуда. Что это такое? Какой-то дренаж? Или что-то оторвалось? Спасибо.
Тип файла: jpg IMG_0118.jpg (234.2 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0119.jpg (256.9 Кб, 99 просмотров)
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 18:01 (18:01)   #10588
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Под заправочной горловиной отверстие, это начало этой трубочки
Старый 19.11.2018, 18:08 (17:08)   #10589
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Вот моя история решения вашей проблемы. https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=105824
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 18:18 (17:18)   #10590
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
в чем роль этой трубочки? дыхание бака?
Старый 19.11.2018, 18:23 (18:23)   #10591
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
Чтобы пролитое через горловину топливо стекало не по боковине снаружи, а через трубочку сразу под машину.
Откройте лючок и увидите под горловиной отверстие для слива излишков топлива.
bestrong (19.11.2018)
Старый 19.11.2018, 18:46 (17:46)   #10592
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Вот же техника дошла!
Благодарю!
Старый 19.11.2018, 20:56 (20:56)   #10593
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
вернее - конец
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 21:13 (21:13)   #10594
nostrum
Аватар для nostrum
вернее - конец
А это как рассуждать. Топливо по ней вытекает сверху вниз, то есть из начала в конец. Значит под горловиной начало а под колесом конец.
Старый 19.11.2018, 22:23 (22:23)   #10595
Дмитрий В.Г.
nostrum, я не так прочитал. конец - то, что торчит снизу конечно
Старый 20.11.2018, 15:09 (15:09)   #10596
shamsi
shamsi Младенец
Длброго времени суток. Стал протекать насос омывателя левой фары. Я его вижу через решетку под фарой. Возможно ли добраться до него вытянув форсунку(не повредится ли форсунка)? Или необходимо снимать защиту и подлезать снизу? Заранее благодарен
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2018, 16:18 (16:18)   #10597
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
shamsi, только подлезать снутри, он держится на бампере двумя саморезами.
Старый 20.11.2018, 16:59 (16:59)   #10598
shamsi
shamsi Младенец
ROTEX, мне показалось что но там не фиксирован. Пальцем через решетку дотягивался, смещался лего. У меня нф
Старый 21.11.2018, 20:29 (20:29)   #10599
shamsi
shamsi Младенец
Решил проблему еще лучше.. Отогнули подкрылкия, отсоединили трубки подачи омывателя. Жидкой резиной закупорили входные отверстия обоих протекающих насосов-моторчиков и вновь защелкнули к ним трубки. Теперь все сухо и при включении омывателя даже форсунки не выходят из гнезд, так как нет давления.
Старый 21.11.2018, 20:44 (19:44)   #10600
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Привет комрады! Решил тут свечи для профилактики выкрутить и закрутить чтобы не закисли, выкрутились без проблем, но в одной свече обнаружилось масло (на конце). Остальные сухие. Кто нибудь сталкивался? Что это может быть и откуда?
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
