Старый 27.11.2018, 18:59 (18:59)   #10641
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,707
При 2,1 И «частичная загрузка» не должно вообще быть пиктограммы
Более того, даже с 2,0 не должно было загореться. Что интересно, жёлтым загорелись все 4 колеса. Допускаю, что на каком то датчике батарейка садится, но тогда бы ошибку давало одно колесо, а не сразу 4.
Старый 27.11.2018, 19:35 (19:35)   #10642
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 684
Благодарностей: 533
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Чудеса да и только
Я недавно никак не мог закрыть Табурег. Ни жмакая на ручки (все 4), ни жмакая на кнопку ключа (сразу скажу, угонщиков рядом не было совершенно точно))).
Вдруг закрыл, с ключа.
Ушел, пришел через 10 минут - не открывается. Ни кейлесом, ни с ключа.... Успел нецензурно подумать))) минуту-другую, фигак - открылся
Ни до (за 3,5 года на эНэФ и за почти 3 года на эФэЛ), ни после ни разу не было такого
А еще сегодня завел, а радио (все каналы) играет с явным перекосом направо, настройки в норме. Заглушил-завел, все наладилось
И т.д. и т.п. не сказать, чтоб часто, но регулярно
Narkotik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 20:11 (20:11)   #10643
nostrum
Аватар для nostrum
Чудеса да и только
Перекос вправо, это баланс динамиков сместился на пассажирскую сторону? У меня точно такого не было.
Старый 27.11.2018, 20:16 (20:16)   #10644
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
анатолич (27.11.2018)
Старый 27.11.2018, 20:19 (20:19)   #10645
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 533
Именно, звук явно «скосил» в сторону пассажира хотя настройки были верными
После перезапуска двигателя все пришло в норму
А еще изредка несколько секунд не видит ключ в салоне и не дает завести двигатель, так было и на предыдущем эНэФ
Добавлено через 56 секунд
sancho67,
Последний раз редактировалось Narkotik; 27.11.2018 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2018, 20:24 (20:24)   #10646
sancho67
Аватар для sancho67
Narkotik,
Старый 27.11.2018, 20:24 (20:24)   #10647
nostrum
Аватар для nostrum
А еще изредка несколько секунд не видит ключ в салоне и не дает завести двигатель, так было и на прелыдущем эНэФ
На ум приходит лишь совет по замене батарейки в ключе.
Старый 27.11.2018, 20:30 (20:30)   #10648
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 533
Эти глюки происходили независимо от батареек в ключах
sancho67,
Последний раз редактировалось Narkotik; 27.11.2018 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2018, 20:31 (19:31)   #10649
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Эти глюки бывают от помех, у меня так часто. Если открыть через багажник, всё оживает
Старый 27.11.2018, 20:35 (20:35)   #10650
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 533
Что открыть через багажник?
Старый 27.11.2018, 20:36 (20:36)   #10651
nostrum
Аватар для nostrum
Кстати, глюк с ошибкой давления в шинах, произошёл рядом с телецентром в Останкино. Может все таки какое-то излучение подействовало? имхо
Старый 27.11.2018, 20:38 (19:38)   #10652
AntonVP
Аватар для AntonVP
Давишь кнопку открытия багажника на пятой двери и все оживает. Дверные не отвечают. Потом бывает и только вставка ключа в приёмник помогает завести
Старый 27.11.2018, 20:40 (20:40)   #10653
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 533
Табурег (как и множество авто современных) - это совокупность кучи электронных систем. Незначительные временные сбои просто не могут не случаться
У меня и без багажника все в итоге оживало, а не открывался авто пока только раз
Но запомню про багажнег, спасибо!
Последний раз редактировалось Narkotik; 27.11.2018 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2018, 20:43 (19:43)   #10654
AntonVP
Аватар для AntonVP
У меня по первости тоже все через нное количествовремени оживало, потом нашел случайно лайфхак для себя.
В СПб есть район, где у меня всегда кюглючит цз. Приловчился
Старый 27.11.2018, 22:02 (22:02)   #10655
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
последний год поймал странный звук, утром выезжая с параллельной парковки, выворачивая руль слышу из под лобового со стороны пассажира звук похожий на доводку дворника, как будто он на пару см смещается вниз, у меня одного такой финт?
Есть такое дело. Происходит небольшое движение стеклоочистителя.
Не всегда и от чего зависит непонятно.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 23:06 (22:06)   #10656
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Рывками иногда акпп переключает, а иногда нормально, масло в ней менял летом два раза(частичной заменой). Такое чувство что при переключение на повысшеную передачу стрелка тахометра падает вниз многовато, и будто мощности не хватает чтобы вытянуть на высшей передачи.
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 08:38 (07:38)   #10657
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
На работе под стоянкой проложен высоковольтный кабель. Какое-то время назад произошел пробой этого кабеля, так вот, пока его не починили, наблюдались проблемы с открытием-закрытием авто, запуском с кнопки. И не только у меня на Туареге, но и на других марках авто имеющих на борту избыток электроники. Все дело видимо в магнитном поле которое создает помехи.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 10:41 (12:41)   #10658
sanykuli
sanykuli Младенец
alex cd,
betina,
Туарег очень умный, это он делает, чтобы резинки щеток не слеживались в одном положении.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 12:10 (12:10)   #10659
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,286
Благодарностей: 1,589
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Это было реализовано еще на первом поколении
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 13:18 (13:18)   #10660
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
не, дружище, тогда бы он просто "терялся"
не должно, если только нет быстрого падения давления
датчики-то минимально-дифференциальные
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
