28.11.2018, 12:24 (13:24) | #10661 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,585
3511
У моего бортового компьютера глюк - средний расход выше 40 л / 100 км не показывает.
Десятые доли меняются, а число 40 стоит как вкопанное. Это бывает при очень малом пробеге - выехал из гаража, подъехал 300м к дому, стоишь ждешь жену с работающим движком. В это время средний расход растет, а комп зацикливается на 40 л. У всех так же? |
28.11.2018, 12:32 (13:32) | #10662 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
У всех так же?
у меня на мерседесе расхода больше 20 л не бывает на старых мерсах и ауди 49 литров был "протолок" |
28.11.2018, 12:40 (13:40) | #10663 |
3511
Дмитрий В.Г., у моего старого туарега тоже был потолок. Если не изменяет память, 49,9 л.
Но там расход упирался в это значение и останавливался. При этом понятно, что реальный расход больше. А в FL цифра 40 остается неизменной, а десятые доли меняются. Это сбивает с толка, потому что продолжается даже после возобновления движения, пока расход не упадет ниже 40 л. |
28.11.2018, 12:49 (13:49) | #10664 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
На работе под стоянкой проложен высоковольтный кабель. Какое-то время назад произошел пробой этого кабеля, так вот, пока его не починили, наблюдались проблемы с открытием-закрытием авто, запуском с кнопки. И не только у меня на Туареге, но и на других марках авто имеющих на борту избыток электроники. Все дело видимо в магнитном поле которое создает помехи.
28.11.2018, 13:10 (14:10) | #10665 |
3632
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 28.11.2018 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 16:36 (16:36) | #10667 |
Всем привет!. Есть такой вопрос. пропускает крышка бачка омывайки (других вариантов не вижу)..под бачком проводка обмотанная губкой постоянно мокрая. все это наблюдается до половины бачка. ОД говорит - все норм.. Тур новый, 17 года. это "болячка" конструкции или мне повезло??
28.11.2018, 16:40 (17:40) | #10668 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
28.11.2018, 16:46 (17:46) | #10669 |
Благодарностей: 530
255
28.11.2018, 17:03 (17:03) | #10670 |
Крышка бачка омывайки кроме воздуха ничего пропускать не может
Добавлено через 5 минут 3 секунды Цитата:
Спросите у дилера как называется эта "болячка". Ничего подобного у себя не наблюдаю, машина тоже 17 года
Последний раз редактировалось stalker1971; 28.11.2018 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 18:09 (19:09) | #10671 |
Благодарностей: 530
255
stalker1971, дублирую для особо понятливых
Жидкость вверх выливаться не способна Даже если налить по самое не могу, через крышку выльется мизерное кол-во излишне налитого, немного расплескаться может, но никак не до половины бачка Так понятнее? |
28.11.2018, 18:43 (19:43) | #10672 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
получается - может. при полностью залитом бачке до крышки, стоя, под горловиной - сухо. после движения - очень даже мокро.. крышка вроде плотно сидит..
Добавлено через 5 минут 3 секунды как раз проходил ТО1. спросил. посмотрели. сказали все в норме. про такое впервые слышат. И залили полный бак омывайки )) ... пока до дома доехал..(120км) .. ощущение такое, как будто эту омывайку недели две пил... отдушки обдышался)) Может быть недозакрываете, помню туго закрывалась крышка, с хорошим усилием, чуть ли не натягивал на горловину Кстати, меня родная крышка напрягала своей раслябанностью, поставил от ауди!-стоит копейки, зато в разы лучше той,что на туре, и закрывается мягче и в открытом положении фиксируется!-советую |
28.11.2018, 19:14 (20:14) | #10673 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
stalker1971, у меня тоже самое. Сначала думал хоботок (куда заливается жидкость) треснул. Изучал на предмет микротрещины с лупой. Всё нормально. Заливаю до полного, под крышкой всегда влажно, а в салоне вонь от омывайки просто жуть. Обратился с подобным вопросом сюда. Получил аналогичные ответы. И только один камрад посоветовал не доливать жидкость до горловины. То есть, загорелась лампочка, влил 5л баклажку и езжу пока опять лампочка не загорит. Всё, про проблему забыл. Запаха нет, пролитой жижи нет!!!
Добавлено через 23 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 28.11.2018 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 19:36 (20:36) | #10674 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
500 страниц в теме, хрен чего найдешь... есть проблема - не понимаю, как работает центральный замок из салона. Жму кнопки, но никакого эффекта, ни открывает, не закрывает. Подключил функцию - при однократном нажатии открывается только дверь водителя... как открыть другие двери, если я уже сижу с салоне - какие есть варианты, кроме того, чтобы тянуться до ручки открытия пассажирской двери. На Сценике нажал кнопку центрального замка - он либо открыл все двери, либо закрыл. На Туре кнопки не работают...
28.11.2018, 19:42 (20:42) | #10675 |
5858
28.11.2018, 20:07 (21:07) | #10676 |
3632
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 28.11.2018 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Narkotik (28.11.2018) |
28.11.2018, 20:13 (21:13) | #10677 |
Благодарностей: 530
255
В салоне кнопку закрытия нажал — закрылись все двери, нажал кнопку открытия — открылись все двери Какие кнопки жмешь то? На ключе чтоль? Цитата:
Добавлено через 23 минуты 46 секунд Верно, товарищ видимо чересчур эмоционально проблему описАл. |
Последний раз редактировалось Narkotik; 28.11.2018 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 20:14 (21:14) | #10678 |
3632
На обоих своих Турах всегда заливал под завязку — ничего не пахло нигде и жидкость не выливалась
я больше проливал, наливая её из полной баклажки |
28.11.2018, 20:17 (21:17) | #10679 |
Благодарностей: 287
212
Обычно работает
Какие кнопки жмешь то? На ключе чтоль? Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Обычно работает
На обоих своих Турах всегда заливал под завязку — ничего не пахло нигде и жидкость не выливалась |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 28.11.2018 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2018, 20:17 (21:17) | #10680 |
3632
HOLOD GKF, чини кнопки. вернее так - сначала надо проверить разъем. если все ОК, то чиним кнопки...
по другим кнопкам на водительской двери замечания есть? самопроизвольной потери функционала (временной) не наблюдалось? например, у стеклоподьемников... |
