11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2016, 16:42 (16:42) | #10701 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
alexmav,
Отдавал своего туарега в покраску и полировку - недели три в гараже у них стоял. Раза три аккумулятор за это время садился - подзаряжали через подкапотные клеммы. После этого пригнали мне машину, а у неё подвеска в самом верхнем положении зависла, понятно дело на экране красный fault по подвеске горит. Мало того, передние колёса вроде как подсведены снизу, ну вобщем не ровно стоят при прямом руле, как будто сход развал нарушен... Ехать начинаешь потихоньку - резина свистит в поворотах (на 10 км/ч), руль как бы сам крутится... чудеса короче какие-то. Вопросы предсказуемые - что это может быть? Как это могло получиться? Во что мне это может вылиться? Своим ходом, похоже, до вас не доеду... Своим ходом ехать не рекомендую, возможны повреждения пенвмоподвески. Вероятно дело в датчиках положения кузова, могли закиснуть или обломаться тяги, необходимо выполнить опрос блоков. Проверьте датчики на месте? (установлены на пер верхних рычагах) |
Поблагодарили: | AGrand (27.06.2016) |
27.06.2016, 17:09 (16:09) | #10702 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Добрый день!
Своим ходом ехать не рекомендую, возможны повреждения пенвмоподвески. Вероятно дело в датчиках положения кузова, могли закиснуть или обломаться тяги, необходимо выполнить опрос блоков. Проверьте датчики на месте? (установлены на пер верхних рычагах) У меня похожая проблема уже была, только с задней осью - пока до сервиса доехал, сама починилась... А сейчас обе оси подняты... |
27.06.2016, 17:19 (17:19) | #10703 |
4402
Как их проверить?
27.06.2016, 17:41 (16:41) | #10704 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Визуально проверьте не сломаны ли тяги. Тяги датчиков вставляются в рычаги пер подвески верхние. И опрос блоков... Что за ошибка?
27.06.2016, 18:05 (18:05) | #10705 |
4402
А картинка есть какая-нить, где всё это искать?
Думаю понятнее будет поискать картинки в интернете, тех документацию которую я могу предоставить будет более непонятна. |
28.06.2016, 15:36 (14:36) | #10706 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Датчик прикручен к кузову, а тяга вставлена в верхний рычаг.
Поблагодарили: | alexmav (01.07.2016) |
28.06.2016, 21:08 (21:08) | #10707 |
Ошибка P0322
Добрый день,
стала периодически появляться ошибка P0322 и соответственно не запускается двигатель. Насколько понимаю умирает датчик положения коленвала. 2005г 4,2л Сколько будет стоить замена и запчасть? Спасибо. |
28.06.2016, 21:35 (20:35) | #10708 |
Поблагодарил(а): 5,954
Благодарностей: 529
629
Добрый день,
стала периодически появляться ошибка P0322 и соответственно не запускается двигатель. Насколько понимаю умирает датчик положения коленвала. 2005г 4,2л Сколько будет стоить замена и запчасть? Спасибо. Нужен вин, можно в личку. |
01.07.2016, 18:15 (18:15) | #10709 |
Благодарностей: 43
43
Добрый день!
Собрался на ТО и заодно поменять диски тормозные передние с колодками и датчиками, как я понял из перечня цен в начале ветки, на NF диски неоригинальные стоят по 5 950 руб за штуку (неоригинал); но при подсчете тотал, к сожалению все время ошибаюсь - не могли бы Вы сориентировать по общей цене прохождения ТО (большого) и замены передних дисков тормозных с колодками и датчиками? есть ли они в наличии? А также сообщить о загруженности сервиса - на какое число сейчас запись? С Уважением. |
01.07.2016, 19:02 (18:02) | #10710 |
Благодарностей: 529
629
Добрый!
То-2: з/ч 14610р, работа 3520р.минус скидки = 15965р. диски колодки спереди: -Туарег NF 3,0 TDI и 3.6 VR6 2012 год Диск передний левый - 8 670 (неоригинал 5 950)руб за 1шт., Диск передний правый - 8 670 (неориг 5 950)руб. за 1 шт., Колодки передние (7L6 698 151G) - 11 850 (неориг 4 230)руб., Датчики износа пер (7P0 907 637) - 2 880 (неориг 1 270)руб. за 2 шт., Работа - 2860р. Итого по тормозам, если оригинал - 31151р. Если неоригинал - 17948р Цены (итоговые) со скидками. На текущий момент запись на пятницу 15 июля 14.00 |
Последний раз редактировалось AGrand; 01.07.2016 в 19:04. |
03.07.2016, 00:47 (00:47) | #10711 |
13
Здравствуйте!
Подскажите подошло ТО 180000 3,0тд 2010г рестайл Сколько обойдется работа (запчасти свои) и когда ближайшая дата свободна? Еще вопрос, что еще порекомендуете сделать на таком пробеге? Помимо регламента. Заранее спасибо. |
Поблагодарили: | AGrand (03.07.2016) |
03.07.2016, 10:14 (10:14) | #10712 |
4402
Здравствуйте!
Подскажите подошло ТО 180000 3,0тд 2010г рестайл Сколько обойдется работа (запчасти свои) и когда ближайшая дата свободна? Еще вопрос, что еще порекомендуете сделать на таком пробеге? Помимо регламента. Заранее спасибо. Стоимость работ по проведению ТО - 3520 руб. - 20% Также рекомендуем менять масло в акпп и мостах каждые 60 тыс. км. (Цены есть в шапке этой темы) |
03.07.2016, 12:12 (12:12) | #10713 |
13
Супер!
Что на счет записи? И подскажите помимо стандартных масло/фильтра что еще порекомендуете поменять или проверить? |
03.07.2016, 15:13 (14:13) | #10714 |
Благодарностей: 83
83
Здравствуйте! Подскажите на какое число можно записаться на замену гофры. Запчасти ваши. Сколько будет примерно по времени и по стоимости?
Вы мне писали в рекомендациях, гос. номер У 902 МЕ. И еще, стала появляться лампочка что включена блокировка дифференциала. Как пару дней постоит так после этого загорается. Возможно аккумулятор разряжается? Последнее что делал так это менял у вас кардан. |
Последний раз редактировалось ALFER; 03.07.2016 в 15:23. |
Поблагодарили: | AGrand (04.07.2016) |
03.07.2016, 18:18 (18:18) | #10715 |
4402
Супер!
Что на счет записи? И подскажите помимо стандартных масло/фильтра что еще порекомендуете поменять или проверить? При проведении ТО все проверим и расскажем. Добавлено через 44 минуты 37 секунд Цитата:
Вы мне писали в рекомендациях, гос. номер У 902 МЕ. И еще, стала появляться лампочка что включена блокировка дифференциала. Как пару дней постоит так после этого загорается. Возможно аккумулятор разряжается? Последнее что делал так это менял у вас кардан. Замена гофры - 16000 руб. (Работа+з/ч) Ближайший день записи 07.07. Выбирайте время... |
Последний раз редактировалось maxtos; 03.07.2016 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2016, 19:53 (18:53) | #10716 |
Благодарностей: 83
83
Ближайшая дата записи 07.07. Выбирайте время.
При проведении ТО все проверим и расскажем. Добавлено через 44 минуты 37 секунд Добрый день! Замена гофры - 16000 руб. (Работа+з/ч) Ближайший день записи 07.07. Выбирайте время... |
03.07.2016, 20:05 (20:05) | #10717 |
4402
На этой неделе в будни не могу. 9-го или 10-го можно?
Подойдёт? |
03.07.2016, 20:08 (19:08) | #10718 |
Благодарностей: 83
83
Ближайшая дата записи после 07.07. Это 16.07.
Подойдёт? |
03.07.2016, 20:51 (20:51) | #10719 |
4402
16.07. подойдет. Время - чем раньше тем лучше.
Сдать автомобиль можно с 8:00, работу по замене гофр закончим до 21:00. |
03.07.2016, 21:14 (20:14) | #10720 |
Благодарностей: 83
83
Записал вас на 16.07. К 16:00 (самое раннее время)
Сдать автомобиль можно с 8:00, работу по замене гофр закончим до 21:00. Хорошо. А на счет блокировки дифференциала? |
