Старый 29.11.2018, 11:33 (11:33)   #10701
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
За рубежом, кстати, незамерзайки почти везде метиловые (ибо дешевле и не пьют их там))))
А у нас страшилок глупых напридумывали про них, а когда и их развенчали, то запели про отравления при употреблении внутрь
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
КАВ (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 13:06 (13:06)   #10702
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
У меня стоит галочка "Открывать водительскую" . Центральный замок работает исправно.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 13:08 (12:08)   #10703
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
получается - может. при полностью залитом бачке до крышки, стоя, под горловиной - сухо. после движения - очень даже мокро.. крышка вроде плотно сидит..
у меня так же фигачит через крышку
заметил летом на воде
как только налью доверху так лужа под колесом, капает и уровень уходит...
наливаю чуть меньше - под колесом сухо
наливаю полную и не езжу смотрю тоже сухо и уровень не уходит только поехал сразу мокро и уровня нет хоть не брызгал
крышка там совсем никакая
на незамерзайке такого не видел потому как никогда не хватало денег залить незамерзайки до краев
где то на нашем форуме встречал, ща не могу найти, что ставят крышку от порша
она вроде как красивше и имеет фиксацию в открытом положении, а пропускает ели нет не знаю
Последний раз редактировалось sasha18; 29.11.2018 в 16:46.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 13:18 (13:18)   #10704
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
как оказалось, не в галочке дело... с пассажирского места центральный замок работает как нужно.
Как и предположил Дмитрий В.Г дело именно в кнопках на водительской двери... нужно разбираться.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 13:38 (13:38)   #10705
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 535
HOLOD GKF, дверь ни разу не разбирали?
Старый 29.11.2018, 14:23 (14:23)   #10706
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
А не в галочке ли (открытие ТОЛЬКО водительской двери) дело?......
нет, ибо:
так и должно быть 100%!
Добавлено через 5 минут 42 секунды
... дело именно в кнопках на водительской двери... нужно разбираться.
1. разбирать придется
2. прежде чем курочить сами кнопки надо тщательно проверить клеммные колодки, через которые соединяются жгуты проводов
3. наводящий вопрос - резинка, внутри которой проходит жгут от машины к двери, не отходила?
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 29.11.2018 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 15:33 (15:33)   #10707
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Почему кнопки в множественном числе? Она же одна на водительской двери. И ошибки сначала бы считать, посмотреть на что ругается
Старый 29.11.2018, 16:25 (16:25)   #10708
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Я так далеко пока не копал... только неделю на Туре езжу, обнаружил случайно, дочку нужно было в машину посадить. Будем разбираться на ТО, какова же цена работоспособности данных кнопок и нужно ли оно вообще.
Старый 29.11.2018, 17:35 (16:35)   #10709
stalker1971
stalker1971 Младенец
Да, все так и есть. забил. заливаю половину.
stalker1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 17:52 (19:52)   #10710
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
А я , блин, думаю, почему у меня воняет омывайкой постоянно, когда полный бачок залит...
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 22:26 (22:26)   #10711
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Похоже не один я такой счастливый...
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=78973&page=2
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 30.11.2018 в 10:34.
Старый 29.11.2018, 23:02 (23:02)   #10712
leshka
Аватар для leshka
Позоже не один я такой счастливый...
Три случая, кошмар какой :)
Старый 29.11.2018, 23:26 (23:26)   #10713
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
Да это тебе кажется, Narkotik же сказал, что у него ничего не воняет и жидкость кверху вытекать не может...
Старый 30.11.2018, 08:29 (10:29)   #10714
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
nostrum, Наркотик всё правильно сказал, поменяйте крышку омывайки на новую и будет вам счастье!!!
Наши крышки полный шлак вроде закрыта, но, в тоже время нет Сейчас выпускают вроде с норм. крышками и крышки отдельно есть нового образца, поправьте меня если я ошибаюсь
Narkotik (30.11.2018), RaSeL1969 (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 10:41 (09:41)   #10715
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Бачок всегда заливаю под завязку. Ни когда не воняет и не течёт.
Narkotik (30.11.2018), sana79 (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 10:47 (10:47)   #10716
nostrum
Аватар для nostrum
То есть, сейчас крышки идут с уплотнительной резиновой прокладкой? Я правильно понял? Наша от каена отличается вроде только механизмом открывания или она герметично закупоривает горловину?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Так у Вас же дизель!!!
Последний раз редактировалось nostrum; 30.11.2018 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2018, 10:48 (10:48)   #10717
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Дело ведь не в том, три или не три... неисправность имеет место быть, просто не все отписываются. Я так понял можно кнопку промыть или перепаять... но чтобы до нее добраться, нужно обшивку двери снимать. Поэтому многие просто забивают на неисправность, чтобы дверные карты не снимать.
Старый 30.11.2018, 10:52 (09:52)   #10718
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
У меня машина сборки октябрь 2017. Крышка заливной горловины без резинки.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 10:56 (10:56)   #10719
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
че то мне кажется крышки одинаковые что на 2011 г.в, что сейчас на 2017 г.в., надо точно глянуть
Старый 30.11.2018, 10:57 (10:57)   #10720
leshka
Аватар для leshka
Я очень редко эту кнопку жму, а если убрать закрытие при начале движения, она вообще не нужна
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
