Старый 27.08.2013, 07:17 (11:17)   #10761
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
на зеркала и приборку обрати внимание!
В точку
Давай зачетку - пять!
DosZhan,
R50 не делали в далеком 2006 году. Это чистый рестайл - баста И как ни крути R50 флагман, у него комплектация побогаче должна быть, нежели предоставленная
Надо кстати этот экземпляр в наш музей закинуть, щас сделаю
Старый 27.08.2013, 07:17 (10:17)   #10762
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Привет, Олжас! В Чимкенте до завтра... Из вашего города че-то ОЧЕНЬ не хотелось уезжать
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 07:19 (11:19)   #10763
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan,
у тебя рабочая прокся по другому работает, не по человечески
Тип файла: jpg 3274848076_9752c39044_o.jpg (74.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 27.08.2013, 07:19 (11:19)   #10764
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
Agu
Приветствую всех!!!
Ну и не "добила" у вас вопрос по адаптации подвески, махнула рукой, но, видимо, точно надо было: щас решила давление в колесах проверить - не работает штатный компрессор. Уже как-то было такое у меня: и уровень (высота) машины в стандартном положении занижена была, причем не равномерно, и одновременно не работал компрессор. После адаптации все вылечилось...
Подскажите по шагам, как сделать адаптацию. У Айгуль есть Вася-диагност.
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 07:21 (11:21)   #10765
Хорек Паникер
Последовательный
Tenda, Адаптацию чего, пневмы?
Старый 27.08.2013, 07:23 (11:23)   #10766
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Вона, даже вояки себе забабахали полноценные расширители,
ну блин я вот этим тоже любуюсь
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Tenda, ну вот так например я себе делал
Если кому интересно: адаптация пневмоподвески:
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Стандартные значения высоты подвески:
VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
Последний раз редактировалось Djonikddd; 27.08.2013 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tenda (27.08.2013), Хорек Паникер (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 07:23 (11:23)   #10767
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Адаптацию подвески.
Я не знаю и она тоже не знает. Шнурки есть у меня и у Айгуль.
Старый 27.08.2013, 07:26 (11:26)   #10768
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
DosZhan,
Это расширители которые родные? хАчу такие...
Старый 27.08.2013, 07:26 (11:26)   #10769
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Айгуль говорит, что машину надо устанавливать на четко горизонтальной поверхности. Может быть и не строго горизонтально?
Последний раз редактировалось Tenda; 27.08.2013 в 07:33.
Старый 27.08.2013, 07:26 (11:26)   #10770
Хорек Паникер
Последовательный
Ох ты ж , я ишО такого не видал, сенксь за картинку
Вот чего нить из такого бы из GP забабахал.
Но конкретно этот - на пружинах
Старый 27.08.2013, 07:28 (11:28)   #10771
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Или V8 или V10, но танк.
Старый 27.08.2013, 07:29 (11:29)   #10772
Хорек Паникер
Последовательный
Фиг его не знает, шибко похожи на R_овские. но R-стайловые на ДО не делали
Есть подозрения, что доработка в цехах и гаражах бундесвера
Старый 27.08.2013, 07:30 (11:30)   #10773
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Пиляяя, а как ты увидел, что он на пружинках?
Старый 27.08.2013, 07:33 (11:33)   #10774
Хорек Паникер
Последовательный
Одел рентгеновские очки
А чтобы был такой клиренс, машина должна быть в максимуме задрана. А при таком положении подвески максимально скорость 40 км/ч, если не ошибаюсь - вы у нас владельцы пневмы
Накуя такой тихоход!?
Подумай сам, логически
Тем более ежели это не гражданская машина, нахера в ней лишний технологически-навороченный узел, даже если это проверенная пневма
Сам же танк пишешь
Очень кстати похож внешне на переработанный R50, но может просто V10 взяли. Хотя, могли комплектацию R50 специально заказать без той же пневмы и потом уже доработать далее.
Так измышления
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.08.2013 в 07:39.
Старый 27.08.2013, 07:42 (11:42)   #10775
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Agu
Шым тож город хлебный
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Да ты на колеса его посмотри, они ж выше чем у мужика яйца , они ж такой клиренс дадут, что и без ОФФРОАДа будет высоко. Ну и даже задранная может стоит и тарахтит дизелем
Или мужик мелковат? Хоббит
Последний раз редактировалось DosZhan; 27.08.2013 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Agu (27.08.2013), Tenda (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 07:44 (11:44)   #10776
CDTair
Аватар для CDTair
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
CDTair ПервоклашкаCDTair ПервоклашкаCDTair Первоклашка
Таир, договорились,
это то что мне нужно
может тебе эти деньги на телефон закинуть, чтобы просто так день не терять ))
Нее на телефон ненадо с ним все ок! Расчет наличными))) Если нужно я так закажу а потом оплатишь как придет)
CDTair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 08:01 (12:01)   #10777
Хорек Паникер
Последовательный
Взял да и дядю обидел Не в яйцах дело, но вроде вровень
Кароч, пофиг, пока останусь при своем мнении
Старый 27.08.2013, 08:41 (12:41)   #10778
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
V10 за двадцадку
Старый 27.08.2013, 08:44 (12:44)   #10779
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, Хозяин реально оценивает свое авто Трезвыми глазами, так сказать
ААААААААААААААААА!11111111111111 Трубы у него это нечто
Ёпта, с такой системой выхлопа слова в объявлении турбонаддув играют новыми, доселе неизвестными красками
Тип файла: jpg V10.jpg (283.2 Кб, 149 просмотров)
bublik99 (25.10.2013), SABA77 (25.10.2013), Челябинский Мужик (06.11.2013)
Старый 27.08.2013, 08:55 (12:55)   #10780
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, Вот что тебе нужно Mercedes G 6x6 und LAPV 6.1
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
