17.01.2022, 18:27 (18:27) | #1061 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Регенерация фильтра и рекуперация эгергии - это две большие разницы, однако...
17.01.2022, 18:40 (17:40) | #1062 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
Может я не прав, но мне кажется, да и где бы я не читал, так везде пишут, что прожиг сажевого фильтра проходит не скорости и никак не на стоящем (заглушеном) авто ввиду как минимум угрозы возгорания и перегрева того самого сажевого фильтра!
А по теме что думаете?ну я про прожиг и вонь
Из мануала: 20200306_104851.jpg |
17.01.2022, 20:17 (19:17) | #1063 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
407
Диски себринг. Тут еще между спицами ковырять не удобно..
Если снег налип проблема есть, как и на любом авто. Тоже было и наТ2. Нарушается балансировка, начинает потрясывать, бить руль.. даже в городе ехать бывает не комфортно.. Кто не заметил, значит просто не налипал снег.. Просто физика .. |
Последний раз редактировалось newera; 17.01.2022 в 20:21. |
17.01.2022, 21:43 (20:43) | #1064 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Добавлено через 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AntonVP; 17.01.2022 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2022, 22:46 (22:46) | #1065 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
В Питер ехал утром с дачи, снегопад был. Налип снег на себринг. Било на м11, но у меня свои методы избавления. Разогреть диски торможением. Работает до -15. Ниже всё...
В том году на а7 ехал в мороз из спб в мск. Плелся 100. Диски забились льдом... |
17.01.2022, 22:56 (22:56) | #1066 |
-15
На всех машинах такое было, кроме Т3, но я на нем и не лазил по снегу
Добавлено через 5 минут 42 секунды Цитата:
Но, для меня показательным было то, что в октябре я поставил новые диски и новую Хаку 10. Через месяц-полтора - началась тряска в машине. Перед НГ, нужно было на дальняк ехать - пришлось мыть диски и перебалансировать. Отклонение было 10-20г на колесо. |
Последний раз редактировалось BlackScorpion77; 17.01.2022 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2022, 11:32 (10:32) | #1067 |
Благодарностей: 332
407
нужно было на дальняк ехать - пришлось мыть диски и перебалансировать. Отклонение было 10-20г на колесо. Напр была оттепель и метель а я не ездил... А машина стоит в углу парковки, снега наметает много Отковыряешь, или погреешься все нормально. |
21.01.2022, 12:53 (11:53) | #1068 |
10
Посетил дилера, визит приятно удивил, приехал без записи, видимо было окно сразу записали меня и забрали машину. По итогу динамик приговорили к замене, а по уровню масла сказали как правильно замерять, отпишусь позже по этому моменту. Настроение улучшилось.
21.01.2022, 13:41 (13:41) | #1069 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
На Т3 с головным устройством Pro такая кнопка есть, с головным устройством Premium кнопку можно поместить в Избранное, и она всегда будет под рукой. Как то так.
21.01.2022, 18:09 (18:09) | #1071 |
Благодарностей: 58
58
Про какую кнопку речь? Читал и не понял! Найти не смог, где Она находится?
Ну или так можно. Настройки это кнопка в правом нижнем углу. Т е. климат —> Настройки (правый нижний угол) —> поставить галку на автоматическую рециркуляцию. |
Поблагодарили: | fisher99 (24.01.2022) |
21.01.2022, 23:21 (23:21) | #1072 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
Находится в настройках климата.
Ну или так можно. Настройки это кнопка в правом нижнем углу. Т е. климат —> Настройки (правый нижний угол) —> поставить галку на автоматическую рециркуляцию. Может пожаловаться дилеру - пусть по гарантии датчик заменят. Но желательно заранее знать, что он нерабочий. |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 21.01.2022 в 23:26. |
22.01.2022, 08:49 (08:49) | #1073 |
Благодарностей: 58
58
Толку от нее никакого! Как проникала вонь от выхлопа пацанских машин, так и проникает.
22.01.2022, 11:35 (11:35) | #1074 |
15975
У меня вроде работает, КАМАЗы и им подобные не напрягают
22.01.2022, 12:45 (12:45) | #1075 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
178
Есть способы колхозной проверки перед заездом к дилеру?
29.01.2022, 13:21 (12:21) | #1076 |
10
Поменяли на неделе по гарантии динамик в динаудио, сделали все норм , нареканий нет. В сравнении с харман динаудио конечно то еще г.
29.01.2022, 17:56 (17:56) | #1077 |
15975
если омывайкой не воняет в салоне - значит рециркуляция работает( при нажатии омыва стекло на некоторое время включается режим рециркуляции...).
07.02.2022, 09:32 (08:32) | #1079 |
4670
Перестал работать датчик закрытия на задней правой двери. На открытие работает. Что там могло отвалиться?
