Старый 28.01.2013, 16:24 (16:24)   #1061
bormanb
Аватар для bormanb
bormanb Младенец
Лучше не надо. Просто написал чтобы люди сразу не паниковали. А то я начитался форума и начал придумывать себе проблемы. А официалы разводят, редиски поганые.
bormanb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 17:56 (17:56)   #1062
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады!
У меня появилась проблема, а именно какой то вой! Чем больше скорость, тем больше вой! Боюсь даже об этом подумать!!!
Добавлено через 34 секунды
Комрады!
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 28.01.2013 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 00:32 (23:32)   #1063
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Поменяй подшипники на ступицах и будет тебе счастье . Очень хреново диагностируются .
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslan4ik (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 09:35 (09:35)   #1064
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Думаешь подшипники ступиц? Я не знаю даже как написать это слово. а не может быть Редуктор?
Старый 29.01.2013, 12:12 (12:12)   #1065
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
Поддерживаю.
Редуктор под сброс газа сильно меняет звук.
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 07:46 (09:46)   #1066
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
я летом поменял кардан в сборе в автобане в екатеринбруге, никаких вибраций не было. сейчас на улице -20 и ниже, так после начала движения на скорости 40 и выше очень сильная вибрация, примерно километров 3-5, потом пропадает. Заехал в экскурс в перми, там мне что то сделали, взяли 2 тысячи, типа в автобане криво поставили кардан. Вчера поехал днем, температура -25, такая же картина - вибрация на скорости 40, через достаточно длительное время пропадает. Я правильно понимаю, что все таки криво поставили и когда холодно, резинка у подшипника дубовая и поэтому долбит? Значит когда рещинка прогреется, она все равно испытывает постоянные деформации и через некоторое время все равно износится. Так?
Скорее всего да, нужно ехать где меняли кардан пусть балансировку делают, раздолбит на холодную подшипник потом снова менять кардан или подшипник!
Так и есть. в выходные отдал авто пермскому дилеру, посмотрели - сквозная дыра в подвесном, эксплуатация запрещена. После ряда звонков в автобан выяснили, что можно поменять по гарантии у любого дилера. Заказали кардан - неделя.
В экскурсе (это пермский дилер) сказали, что в автобане неправильно установили, не попали в посадочные места - поэтому и разбило все.
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 19:56 (19:56)   #1067
Tur.NN
Tur.NN Младенец
А что еще за балансировка???? Скоро буду менять этот подшипник, и уже призадумался что и меня каснеться эта проблема...
Кто уже менял и уст ранчо вибрацию( балансировал) подскажите ????
Добавлено через 7 минут 35 секунд
У меня редуктор накрывается, так что я тебе могу с полной уверенностью сказать, проверяется очень легко- набираешь скорость как начинает гудеть, завывать отпускаешь педаль газа и если звук сразу меняется, становиться тише или вообще затухает значит редуктор(((
И еще можно на подьемнике завести и попробовать разогнать на сколько системы позволят, слышно все и везде... Дерзай!
Последний раз редактировалось Tur.NN; 30.01.2013 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Tur.NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 20:06 (20:06)   #1068
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Tur.NN, если валы друг относительно друга, при сборке не попутаешь, и ШРУС соберешь по меткам правильно, то балансировка скорей всего не понадобится.
Старый 02.02.2013, 08:14 (11:14)   #1069
050
050 Младенец
Приветствую!
Прочитал весь топик, надежда на замену есть!;)
Есть ли кто-то в Новосибирске, способный сделать замену подвесного подшипника как описано в данной ветке? Может быть был опыт?
Дилер, как обычно, предлагает замену кардана в сборе)))
050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 07:38 (07:38)   #1070
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
wrxkirill Детский сад
Приветствую!
Любой мастер это может сделать. Все элементарно. Главное: МЕТКИ!!!
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 15:07 (18:07)   #1071
050
050 Младенец
Почитав все отчеты, тоже пришел к выводу, что может сделать любой толковый мастер!
Однако есть непреодолимое желание передать Тура в опытные, умелые руки!)))
Старый 05.02.2013, 19:43 (18:43)   #1072
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
Ребят, подскажите кардан от 2.5 и 3.0 дизеля одинаковы? На предыдущем туре 2.5 менял кардан из за порванной резинки подвесного. Старый кардан оставил, но не ремонтировал. Сейчас наи*нулся опорный, вернее резинка на 3.0(при чем при идентичном пробеге в 157 тыщ). Хочу отдать на замену и балансировку, а пока поезжу на том что есть. Резинка износилась, но не порвалась. Может залить герметиком? Кому-то помогло?
7L0 521 102 G номер кардана 3.0
7L6 521 102 D номер кардана 2.5
Последний раз редактировалось serg0k; 05.02.2013 в 20:21.
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 20:26 (20:26)   #1073
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Народ, может кто слышал? Интересует замена подвесного подшипника кардана. Подсказали в Солнечногорске. Но найти не могу. Можно САО, Химки, Зеленоград. Можно и другие округа. Спасибо
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 20:51 (19:51)   #1074
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Уже нашел. Вот кому интересно.
7L0 521 102 G 1246мм
7L6 521 102 D 1185мм
Думал подойдет, ан Нет, не тут то было, фрицы хитро*опые
Старый 14.02.2013, 21:56 (21:56)   #1075
artsur
artsur Младенец
По умолчанию Ремонт
http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=4706 вот нашел неужели решилась проблема и ненужно покупать весь вал!!! и всего 1500 руб....
выполняем ремонт карданных валов в том числе и замена деталей
www.golovki-art.in.ua
artsur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 20:49 (20:49)   #1076
VDSnik
VDSnik Младенец
ЮВАО (495)730-53-74. В районе 9000р работа с з/ч
VDSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 23:20 (23:20)   #1077
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
VDSnik, спасибо, тему пока ставлю на паузу. В другом проблема.
Старый 18.02.2013, 07:35 (09:35)   #1078
ADubinskiy
Благодарностей: 184
В пятницу забрал авто после замены кардана. Ничего не стучит, ничего не вибрирует. Будем надеяться, что эпопея с карданам закончилась
Старый 19.02.2013, 17:26 (17:26)   #1079
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Кто в курсе, подойдет ли кардан с подвесным на 3.2 от 3.6 бензинки?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 17:32 (20:32)   #1080
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
подойдет 100%....только у 2,5 другой кардан
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
050 (20.02.2013), vlad051 (20.02.2013)
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
