06.02.2012, 14:39 (14:39) | #1061 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
Если кратко то перед открытием впускного клапана всегда должна быть волна с + дельтой колебания давления в впускном коллекторе.
Так убрав вихривые заслонки Вы тем самым и нарушаете те расчётные колебания которые были заложены в конструкции. Где гарантия что + не поменялся на -. Компенсируете степенью натдува??? Добавлено через 6 минут 4 секунды Цитата:
. Для лучшего сгорания в режиме ХХ (экологические показатели чуть чуть лучше с этой системой)
Внимательно посмотрите на картинку,с закрытой заслонкой величина (скорость) закручивания больше. При отсутствии заслонок работать будет, но далеко не факт, что лучше. |
Последний раз редактировалось Леонид; 06.02.2012 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2012, 14:51 (14:51) | #1062 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Заполняемость?
Заслонки вихревых каналов нужны: 1. Для перемешивания в камере сгорания чистого воздуха и ОГ (отработанных газов из системы EGR) 2. Для лучшего сгорания в режиме ХХ (экологические показатели чуть чуть лучше с этой системой) Внимательно посмотрите на картинку,с закрытой заслонкой величина (скорость) закручивания больше. Кроме внимательного смотрения на картинки желательно ещё и читать что под ними написано. А написано вот что Цитата:
Работа вихревых заслонок
Низкая частота вращения На холостом ходу и при низкой частоте вращения вихревые заслонки закрыты. Тем самым достигается высокое завихряющее действие, приводящее к хорошему образованию рабочей смеси. При пуске двигателя, при аварийном ходе и при полной нагрузке вихревые заслонки открываются. Высокая частота вращения Начиная с частоты вращения около 1250 об/мин, вихревые заслонки открываются бесступенчато. Увеличение подачи воздуха обеспечивает хорошее наполнение камеры сгорания. Начиная с частоты вращения примерно 2750 об/мин, вихревые заслонки полностью открыты. Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 06.02.2012 в 15:09. |
06.02.2012, 14:58 (13:58) | #1063 |
Причина: Мультирегистрация (dieselboost и VadimVG) Город: Москва
Типа в дизеле эти процессы не учитываються???
Так убрав вихривые заслонки Вы тем самым и нарушаете те расчётные колебания которые были заложены в конструкции. Где гарантия что + не поменялся на -. Компенсируете степенью натдува??? Цитата:
Х.Х - особый режим, меньше топлива, меньше скорости потока, турбина ещё не работает, ниже температурные показатели, факторов очень много, вплоть до подогрева топливной смеси ОГ, для лучшего распыления и перемешивания. Пустой спор.
При отсутствии заслонок работать будет, но далеко не факт, что лучше. 2.В дизеле нет топливной смеси. 3.Есть современные дизельные двигатели (например BMW 525d ,год выпуска до 2009,где нет заслонок вихревого канала в принципе) |
06.02.2012, 15:13 (15:13) | #1064 |
29513
1.Уверен на 100% ,что определить закрыты или открыты заслонки сможет только экстрасенс и очень точный газоанализатор.
06.02.2012, 15:15 (14:15) | #1065 |
После таких утверждений Ваша компетентность под вопросом.
Вы будите утверждать,что воздушная масса попадающая в камеру сгорания в режиме ХХ и частичных нагрузок однородная? Для автомобилей Евро4 скважность системы EGR достигает значительных величин,примерно 40%. Эти массы имеют разную температуру,разный состав и для лучшего сгорания требуют перемешивания. Еще раз хочу подчеркнуть,что влияние заслонок вихревого канала на вырабатываемый двигателем крутящий момент ничтожно мало. Цитата:
А написано вот что и ничего похожего на ЕГР и |
06.02.2012, 15:26 (15:26) | #1066 |
29513
Давай просто: Аргументированно подтверди, какой приблизительно процент влияния заслонок на мощность, равномерность работы и качество сгорания топлива. И отсюда спляшем. Я процента этого не знаю. Но я знаю, что геометрия впускного тракта достаточно серьёзная вещь. Для сведения - я закончил автомеханический институт, по двигателям. Я многое подзабыл, но и многое помню! |
06.02.2012, 15:30 (14:30) | #1067 |
Определять никому ничего не нужно. Просто будете получать либо меньшую мощность, при прочих равных условиях, либо ухудшенное качество горения смеси.
На автомобиле в режиме ХХ анализировать цикловую подачу с закрытыми и открытыми заслонками. Обороты ХХ ДДЕ будет поддерживать одинаковые,значит изменение количества впрыска и есть характеристика эффективности сгорания топлива. Цитата:
Есть! Но она образуется уже в цилиндрах. Воспламеняясь от температуры при сжатии!
В дизеле топливо окислятся послойно! Цитата:
Ест! Но их впускной тракт рассчитан при отсутствии заслонок.
BMW Серия: E28 Модель: 524d и 524td Надеюсь Вам видно разницу в длине впускного коллектора? |
06.02.2012, 15:38 (15:38) | #1068 |
10
Давление наддува не решает проблему, т.к. важна не только степень заполнения, но и скорость потока, а она обеспечивается только завихрением.
06.02.2012, 15:41 (18:41) | #1069 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
При глушении ЕГР изменится стехиометрический состав смеси. То есть количество топлива и масса окислителя(воздуха), а это очень важный показатель, влияющий на правильную работу двигателя. На программном уровне надо менять количество топлива, в сторону увеличения
Поблагодарили: | Леонид (06.02.2012) |
06.02.2012, 16:05 (16:05) | #1070 |
2135
Когда по существу сказать нечего пишут "Внимательно посмотрите на картинку.
. " Добавлено через 12 минут 53 секунды Цитата:
Как думаете насколько отличается скорость потока, когда двигатель сам засасывает воздух (разрежение) или его под давлением туда подают?
Шарик брошенный по касательной к бортику всегда будет двигаться быстрее и дольше, чем если бросить его по центру даже с удвоенной силой. Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Только там где это предусмотренно. А вообще его стремятся окислять помолекульно. А для этого нужно организовать соответствующий процесс. Добавлено через 8 минут 26 секунд Цитата:
А что по Вашему горит? Топливо? Топливо гореть не может. Горит только топливо-воздушная смесь. |
Последний раз редактировалось riu; 06.02.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2012, 20:01 (20:01) | #1071 |
29513
Только в дизеле начинаеться окисление от точки достигшей температуры воспламенения, а в бензинке шарообразно от свечи зажигания. Вообще ухихикаться до чего договорились. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 06.02.2012 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2012, 20:48 (20:48) | #1072 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Москва
Ребята, Вы путаете дизель с бензинкой! Отсюда все Ваши непонимания и прочие глупости... Дизелю, в отличии от бензинки, совершенно пофиг на стехиометрию. Состав смеси на холостых может быть и 60 к 1 и 80 к 1 и даже 100 к 1 и еще беднее... Мощность на дизеле регулируется ТОЛЬКО количеством топлива, воздух на впуске не дросселируется. Все разговоры про увеличение топлива при отсутствии ЕГР смешны, потому как приведут к... увеличению оборотов холостого хода как минимум Дизель всегда работает при большом избытке воздуха, из-за этого и возникает проблема с окислами азота. Кому то пришло в голову пускать инертный газ (ОГ) обратно в двигатель, чтобы снизить концентрацию кислорода, что понизит выброс окислов азота. На деле же получилась достаточно вредная система, засирающая двигатель. Заслонки на впуске - часть системы ЕГР и почему ВАГ об этом не пишет, я не знаю. БМВ, например, про это упоминает. Если нет на впуске ОГ, то "мешать" нечего, а значит заслонки не нужны. Никакое смесеобразование и сгорание ни коем образом не ухудшится потому как воздуха ВАГОН и маленькая тележка , наоборот мы получим более быстрое и полное окисление топлива, уменьшение выбросов СО и СН, уменьшение дыма. Но из-за этого вырастет выброс NOx (а именно с ним и борется ЕГР) |
06.02.2012, 20:50 (20:50) | #1073 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
dieselboost, очень обрадовался когда увидел знакомые буквы в аватаре,я год назад приезжал из Воронежа на Х5 Е70. После удаления ЕГР и чипа всё очень складно работает,ошибок за год ни разу не вылазило,весь впуск чистый,расход масла минимален и присутствует только при скорости 160 км.ч и выше примерно 100 грамм на 1000 км, с егр было 1л на 1000км. Если есть программа и заглушки на Турик 3.0 BKS готов приехать и выбросить всю эту вихревую лабуду из своего мотора.
06.02.2012, 21:48 (21:48) | #1074 |
2135
Никакое смесеобразование и сгорание ни коем образом не ухудшится потому как воздуха ВАГОН и маленькая тележка |
06.02.2012, 23:25 (22:25) | #1075 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Это легко проверить.
Для особо упертых,привожу пример из жизни. BMW Серия: E28 Модель: 524d и 524td Надеюсь Вам видно разницу в длине впускного коллектора? |
06.02.2012, 23:35 (23:35) | #1076 |
2135
по туарегам у вас какая-нибудь статистика есть?типа делалось 5-10-15 машин, все ездят без проблем ну или пару машин пришлось доделать, и все довольны...какие пробеги после резекции заслонок? тоже задумался об этом
Вы почитайте, что пишут продавцы воздуха(азота) в колёса. |
07.02.2012, 06:07 (06:07) | #1077 |
Ответьте на один единственный вопрос - зачем и для чего с давних времён, когда никто не знал слова "экология", когда не родились родители изобретателей ЕГР, конструкторы дизелей(это люди, которые в этом что-то понимают) самыми разными способами и ухищрениями пытались организовать вихревое движение воздуха в камере сгорания? Зачем? Воздуха ведь ВАГОН!
Для создания завихрений в цилиндрах на дизелях с непосредственным впрыском топлива используют специальную форму поршней и впускных каналов. Вы ниже сами же приводили принцип работы заслонок... "Начиная с частоты вращения примерно 2750 об/мин, вихревые заслонки полностью открыты." А теперь ответьте, что после 2750 об/мин уже не требуется перемешивания воздуха с топливом (как Вы пишите) в цилиндрах? Это же касается полной нагрузки на низкой частоте вращения (менее 2750 об), т.е. при "газ в пол" то же, оказывается, нечего мешать? Ответ прост, ЕГР то на этих режимах не работает и не увидеть эту связь ЗЫ. Вы, кстати, в описании работы заслонок выделили красненьким слово "наполнение", при этом для себя вообще не отметив, что улучшается оно при открытии заслонок (а не при закрытых) |
Последний раз редактировалось VadimVG; 07.02.2012 в 06:29. |
07.02.2012, 08:50 (07:50) | #1078 |
40
Последний раз редактировалось EAC; 07.02.2012 в 09:04. |
07.02.2012, 09:06 (09:06) | #1079 |
2135
Вы опять путаете назначение этих заслонок.
Для создания завихрений в цилиндрах на дизелях с непосредственным впрыском топлива используют специальную форму поршней и впускных каналов. Вы на вопрос так и не ответили - завихрения зачем? |
Последний раз редактировалось riu; 07.02.2012 в 09:15. |
07.02.2012, 09:14 (08:14) | #1080 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Вы предполагаете, что ответ может отличаться от "Да, конечно, 10000 машин, никаких проблем нет, все очень довольны, без заслонок двигатель работает намного лучше."
Вы почитайте, что пишут продавцы воздуха(азота) в колёса. предполагаю, что есть владельцы, кто отпишется, какие пробеги прошли после этого и как ощущения...пока вижу одного))) но времени немного прошло...может кто-то еще делал? |
Последний раз редактировалось сиротка; 07.02.2012 в 09:17. |
Поблагодарили: | kalabok555 (18.09.2014) |
