14.12.2016, 07:17 (09:17) | #1061 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Я с месяц назад покупал польский акум Storm 110Ah, пусковой ток 1000А, за 7500 руб. Брал тут http://akb-ufa.ru
Работает отлично! |
Поблагодарили: | TGS (14.12.2016) |
14.12.2016, 23:44 (01:44) | #1063 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Смешно, но!
При детальном осмотре снятого отработавшего аккума MOLL, который заявлялся необслуживаемым, обнаружил под наклейками заводские пробки на каждой банке аккума ну кроме банки с сигнальным окошком так что я думаю что немцы они тоже русские! мне стало интересно возможно ли восстановить аккум если долить водички или электролита и зарядить его...поэтому старый аккум не выбросил никуда |
15.12.2016, 14:41 (16:41) | #1064 |
Благодарностей: 53
28
Уровень проверить, если низкий, то долить дист. воды и зарядить. Шанс выскокий что ещё поработает.
16.12.2016, 08:21 (10:21) | #1065 |
5
Смешно, но!
При детальном осмотре снятого отработавшего аккума MOLL, который заявлялся необслуживаемым, обнаружил под наклейками заводские пробки на каждой банке аккума ну кроме банки с сигнальным окошком так что я думаю что немцы они тоже русские! мне стало интересно возможно ли восстановить аккум если долить водички или электролита и зарядить его...поэтому старый аккум не выбросил никуда Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
К счастью это не так!!! "код грабером" наши туареги фл открыть не возможно!!! Вы наверное путаете с методом "удочка", принцип почти тот же (по радиоканалу), но тут применяется приёмник и ретраслятор сигнала. К сожалению, опция "бесключевой доступ" на наших машинах даёт возможность злоумышлиникам при помощи спец оборудования "удочка" открыть, завести и угнать автомобиль (стоимость такого оборудования измеряется десятками тысяч долларов на чёрном рынке, ну и конечно же это не по карману большинству воров автомобилей). Но насколько я понимаю, "метка" сторонних дорогих моделей сигнализаций как раз затрудняет такого рода угоны.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд При получении из автодока АКБ обязательно посмотрите дату производства батареи. В интернете много "сладких" предложений на именитые марки батарей - но пролежавшие на складах по 2-3 года, отсюда и цена такая!!! Добавлено через 10 минут 22 секунды У нас стоят "необслуживаемые" батареи, водичку туда не зальёшь. Со временем и у них падает уровень электролита (поэтому в инструкциях написано, что заряжать током не выше 14,4 В, дабы исключить кипение электролита в результате которго образовавшиеся газы (в основном пар воды) выводятся через дренажную трубку). Но мы ведь "русские" И поэтому, что бы продлить срок службы необслуживаемой батареи, некоторые умельцы делают дырки в крышке АКБ, доводят до нужного уровня банки батареи и потом закупоривают заранее подготовленными пробками (с гелевыми и AGM батареями такого не сотворить). |
Последний раз редактировалось Юрий 39; 16.12.2016 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2016, 08:37 (10:37) | #1066 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
У меня не бесключевой доступ. Тур NF, значит рекомендуете лучше пользоваться закрыванием и открыванием ключем, а не брелком сигнализации?
Последний раз редактировалось Rusel222; 16.12.2016 в 22:30. |
16.12.2016, 23:26 (01:26) | #1067 |
Благодарностей: 598
648
как вскрыл произошла реакция с кислородом и все акум умер навсегда
18.12.2016, 10:29 (12:29) | #1068 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Я никак в толк не могу взять что за сигналка такая? Что управляется родным ключом; есть автозапуск, не требующий наличия чипа в салоне; управление из приложения для телефона...
18.12.2016, 10:38 (12:38) | #1069 |
Благодарностей: 274
324
Serzhh, для туриков пока с чипом в салоне, говорят скоро решение будет.. а во всем остальном да, родной ключ, приложение, автозапуск и все вытекающие из этого последствия)), писали чуть выше здесь..
18.12.2016, 13:10 (15:10) | #1070 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
У меня на РНС 510 нет карт, может кто заморачивался по этой теме и есть диск рабочий , чтоб их качнуть....
19.12.2016, 14:02 (16:02) | #1071 |
5
Ребята... При всём уважении... Такое не пишите никогда...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Конечно, только родным ключом и пользуюсь на тиге, им даже можно дистанционно зарускать двиг, (в пределах действия ключа), плюс приложение в телефоне, брелок от сиги вообще не нужен.. Но васей прописывал разрешение в 9 блоке для этого..
Последний раз редактировалось Юрий 39; 19.12.2016 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2016, 16:46 (18:46) | #1072 |
Благодарностей: 274
324
У меня сигналка без приложения для телефона, только брелок. И как сделать тогда что бы с родного ключа был автозапуск, без брелка? И это же ты пишешь про тигуан или туарег, у тебя же и то и другое имеется.
На Тигуане при этом 2 ключа рабочих, для запуска тура пока ещё нужен чип из ключа.. |
20.12.2016, 00:16 (02:16) | #1073 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
А кто-нить ставил на GP в габариты вместо стандартных ламп накаливания w5w светодиодные? Где и какие светодиодные брали? Ошибки по сгоревшим лампам выдают?
В задние фонари кто-нить ставил диоды? Как с ошибками дела? |
20.12.2016, 06:57 (08:57) | #1074 |
5
Руслан а как сделать что бы со штатного ключа автозапуск работал на туареге? Сигналка пандора без приложения к телефону, только брелки.
20.12.2016, 07:34 (09:34) | #1075 |
Благодарностей: 274
324
Последний раз редактировалось Rusel222; 20.12.2016 в 07:37. |
20.12.2016, 08:51 (08:51) | #1076 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Камрады нужна помощь.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды Нужен спец по ремонту АКПП. У нас в Мелеузе умеют только тазики ремонтировать. Никто не берется. Нужен нормальный честный сервис или мастер. Только чтоб без развода на дорогостоящий ремонт. Если конечно он необоснованный. Тема такая: Поехал в мороз в деревню там немного застрял. Выехал с понижайками и блокировками. Потом акпп не хотела сниматься с понижайки. Перезапуск ничего не давал. Решил потихоньку доехать до фермы и там оставить авто. Не доехал. Авто встал. Теперь только третья вперед включается и больше ничего. Что делать. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Если есть спецы ближе к Мелеузу (Стерлитамак или Салават) было бы неплохо. |
Последний раз редактировалось БубльГум; 20.12.2016 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2016, 10:44 (12:44) | #1077 |
5
Это вопрос не ко мне), это к установщикам и возможностям самой сигналки.. И ещё, запуск с родного ключа функция не очень нужная, так работает это в пределах действия этого самого ключа, на практике метров 30, а то и меньше.. А вот снятие и постановка на охрану одним нажатием кнопочки на родном ключе штатной охранной системы и Пандоры это как раз надо активировать Васей в машине.. slave режим это называется.. Именно это я и сделал на тигуане.. Тогда становится не нужным брелок от пандоры, а дистанционный запуск активируется с телефона.. Но в вашем случае надо узнать, что можно сделать в этом направлении хотя бы у тех же автостиль+.. Может апгрейд возможен..
20.12.2016, 11:11 (13:11) | #1078 |
Благодарностей: 274
324
Хотел заказать отдельно иммобилайзер от ключа, что бы второй забрать из машины, сказали на наши машины пока не делают.
20.12.2016, 21:36 (23:36) | #1080 |
Благодарностей: 274
324
Ау! Каналы. Так, что по коробке, подскажите.
