#1062 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Привет всем, вылезла ошибка [P2015] intake Manf Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance bank1 мой вин XW8ZZZ7LZAG002062
Нужно впускные коллектора? Если можно скиньте номера того что нужно купить буду очень благодарен. |
#1063 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Добрый день !
подскажите чем оличается кабель ? 1 VAG-COM 311.2 409.1, VCDS 1.1 lite,Вася диагност 1.1 (999 р) 2 Vag-com VCDS 10.6,11.2,11.3,11.8,11.10,11.11 русская+английская версии (2500) хочу заказать а не знаю какой спасибо . ![]() |
#1064 |
Благодарностей: 95
120
Werkstatt,
слетает тяга коллектора пока только правого, сказали только замена всего целиком, и второй типо тоже скоро приедет. поэтому менять оба говорят сразу. ремонты не помогут. я вот надеюсь может кто что придумал уже, машина то вроде уже 9 лет выпускается а проблема как была так и осталась. XW8ZZZ7LZAG002062 подскажите по номерам коллекторов а то даже номеров не знаю. Добавлено через 4 минуты 55 секунд официалы 9000 руб только за работу по замене одного сказали, т.е. 2 это 18000р плюс запчасти сказали, что дороже чем на стороне. На СТО Wagner 42000 р за запчасти (2 коллектора с прокладками) и 4000р за работу. |
Последний раз редактировалось simo; 21.05.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
#1065 |
Инженер
52662
ремонты не помогут. я вот надеюсь может кто что придумал уже, машина то вроде уже 9 лет выпускается а проблема как была так и осталась. XW8ZZZ7LZAG002062 подскажите по номерам коллекторов а то даже номеров не знаю. Для двигателей CAS: - коллектор левый - 059129711CL, - коллектор правый - 059129712BR, - прокладка впускного коллектора - 059129717J (надо 2 шт.). |
#1066 |
Благодарностей: 95
120
Werkstatt, спасибо Вам большое, а вылечить их как то можно?
059 129 712 Bf 059 129 711 BR А не подскажите чем эти отличаются от ваших, эти мне только что прислали с Exist |
#1067 |
Инженер
52662
059 129 712 Bf 059 129 711 BR А не подскажите чем эти отличаются от ваших, эти мне только что прислали с Exist А те номерки, которые Вам прислали с Exist - устаревшие. Если будете делать заказ по этим номерам, то придёт отказ в поставке, а детал будет перезаказана по новым номерам. Эти номера я указал в предыдущем посте. ![]() |
#1069 |
Поблагодарил(а): 85
4
Werkstatt, привет! Помогите в очередной раз!
Напасть с моей машинкой случилась... :( Пятница,01,Июнь,2012,18:11:16:46862 VCDS Версия: Release 10.6.0 Версия данных: 20100630 Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3D0-909-601.lbl Номер блока управления: 3D0 909 601 H Компонент и/или версия: 01 Airbag 8.4E++H01 0562 Кодировка: 0012337 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 Дополнительная информация: 7L0959339C BF-Gewichtsens. 006 0008 Дополнительная информация: Geraet 00000 VCID: 2854FAFEA4A90D5C 1 неисправность 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр Статус неисправности: 11100001 Приоритет неисправности: 1 Частота неисправности: 3 Отсчет времени: 0 И такая еще штука вылезла: Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Номер блока управления: 7L6 937 049 M Компонент и/или версия: 3001 Кодировка: 0101598 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 468854460EFDFB2C 1 неисправность 00907 - Intervention load Management 000 - - |
#1070 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
Всем привет, интересует такой вопрос, если надо поменять колесо (подвеска пневма), то надо зажимать кнопочку "блокировки подвески" и уже потом поддомкрачивать или не обязательно блокировать подвеску? И еще, когда заводишь машину начинают работать пневно компрессоры, которые приподнимают подвеску, вопрос состоит в том, что надо обязательно дождаться пока система отрегулирует подвеску и только потом ехать или же можно сразу ехать, а подвеска подкачается на ходу?
#1071 |
Инженер
52662
FVV, привет!
По первой ошибке - перетёрлись проводки, приходящие на боковой воительский airbag, который в спинке кресла. По второй - после перепада напряжения в сети возникает такое извещение об ошибке. После стирания ошибка пропадет. |
Поблагодарили: | FVV (04.06.2012) |
#1072 |
Поблагодарил(а): 85
4
Спасибо огромное! Я снимал сидушку и видимо что-то там повредил. Лучший сервис online!!!
Добавлено через 42 минуты 37 секунд Werkstatt, подскажите, какая фишка подушки безопасности на сиденье? Добавлено через 1 час 45 минут 30 секунд Werkstatt, а там есть предохранитель, он не мог выйти из строя? Добавлено через 9 минут 51 секунду Werkstatt, а как проверить целостность цепи, как найти место порыва? Читал, что тестером нельзя, может сработать! |
Последний раз редактировалось FVV; 04.06.2012 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
#1074 |
Инженер
52662
#1075 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
VSDS показывает ошибки по насос-форсункам одной стороны
http://www.touareg-club.net/forum/sh...60&postcount=1 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=323 До перехода к диагностике с разборкой движка - пытаюсь понять возможные причины проблемы и оценить пути их решения. сейчас имею следущие : - ошибки в двигателе не исчезают - т.е. появляются фактически сразу после стирания - повышенный расход топлива - стал жрать на 30-50% более чем раньше - неровная, жесткая работа двигателя - на какое то время выравнивается после стирания ошибок - потеря мощности - субъективно, но по ощущениям на тапку давить приходится больше., объективно - цифры моментального расхода уже пугают:) - и черный дым при выхлопе Прошу помощи по диагностике и возможным причинам неисправности. |
#1076 |
Инженер
52662
Flesh.ka, чистку насос-форсунок делали на стенде? Иногда насос-форсунки, действительно, выходят из строя. Из-за местного топлива.
Поблагодарили: | Flesh.ka (14.06.2012) |
#1077 |
добрый вечер подскажите как расшифровать код ошибки и что он значит
Address 29: Лев.Фара Labels: 3D0-909-157.lbl Номер Контроллера: 3D0 909 157 Component and/or Version: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Software Coding: 0000002 Work Shop Code: WSC 31414 000 00000 VCID: E6C732ABA815 3 Найденные Ошибки: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 008 - Implausible Signal - Прерывистый 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 008 - Implausible Signal - Прерывистый 01344 - HID (Xenon) Headlight 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL Вкл. Воскресенье,10,Июнь,2012,18:43:12:10074 VCDS Версия: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Address 29: Лев.Фара Labels: 3D0-909-157.lbl Номер Контроллера: 3D0 909 157 Component and/or Version: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Software Coding: 0000002 Work Shop Code: WSC 31414 000 00000 VCID: E6C732ABA815 Найдена 1 неисправность: 01344 - HID (Xenon) Headlight 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL Вкл. Воскресенье,10,Июнь,2012,18:47:54:10074 VCDS Версия: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Address 29: Лев.Фара Labels: 3D0-909-157.lbl Номер Контроллера: 3D0 909 157 Component and/or Version: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Software Coding: 0000002 Work Shop Code: WSC 31414 000 00000 VCID: E6C732ABA815 Найдена 1 неисправность: 01344 - HID (Xenon) Headlight 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL Вкл. |
#1078 |
Инженер
52662
И обрыв электроцепи в проводке фар - нужно проверять цепь. |
#1079 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Георгий что б мы без тебя, респект................
Поблагодарили: | Werkstatt (10.06.2012) |
#1080 |
Датчики уровня подвески передний и задний, похоже, кончились.
