25.09.2014, 21:34 (20:34) | #1061 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Если я правельно понимаю то Турбина смазывается маслом на валу и если там износ она начинает пропускать и попадает в коллектор отсюда и дым. Но если идет разрежение со стороны нагнетательной части то масло будит поподать в интеркулер. Там вроде не много масла.после покупки машины сливал гдето гр.40-50. Из за чего может не хватать воздуха? Фильтра новые
25.09.2014, 21:49 (21:49) | #1062 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Там сразу после фильтра датчик расходомера воздуха стоит, на нём сетка, мож попало чего? Если патрубок от фильтра снять то видно.
Попробуй фильтр другой фирмы поставь. И какраз при больших оборотах эти 40-50 грамм воздухом закидывает в цилиндры. Вот и дым. Добавлено через 5 минут 28 секунд На больших оборотах турбина и 10 цилиндров это жуть как много саляры и масла. Поэтому я и считаю допустимым дым. Конечно можно сменить турбины, наверно и дымить будет меньше. Добавлено через 31 секунду ВОООО Вспомнил у меня так было Добавлено через 1 минуту 36 секунд Когда мне вместа оригинального Кастрола лонг лайф 2 залили Мобил и убеждали меня что он такойже Почти год со светофоров с таким дымом уходил. Давно это было лет 6 назад. После перешёл на дилерское масло и такого небыло. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.09.2014 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (26.09.2014) |
25.09.2014, 21:53 (20:53) | #1063 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Ну такая дымовая занавесь наскорости 180-200 явно это неномально. Попробую еще раз слить с интеркулера масло. Посмотреть сколько там
Добавлено через 1 минуту 52 секунды У меня залито кастрол 5/30 с допуском 507 |
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 21:54 (21:54) | #1064 |
11
[QUOTE=мухаммат;1980262]Ну такая дымовая занавесь наскорости 180-200 явно это неномально. Попробую еще раз слить с интеркулера масло. Посмотреть сколько там
25.09.2014, 21:59 (20:59) | #1065 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Хотел поменять прокладку тандемника и начал разбирать. Вообщем времени не хватило и собрал обратно но забыл штекер заслонки подключить. И так ездил несколько дней. Потом увидел и соеденил. Нужно ли адаптациюделать или что то там еще. Может заслонка работает не корректно?
25.09.2014, 22:00 (22:00) | #1066 |
11
Когда сольешь масло-попробуй в клапаны кратерных газов,что на клап.крышках стоят,засунуть сеточку типа той,что сковородки чистить и так проехать. Сеточка не должна пары масла в интеркулер пропускать,только смотри чтобы клапан свободно продувался. Этот совет недавно где то на форуме прочитал,правда там речь шла об избавлении масла в па трубках интеркулера.
25.09.2014, 22:04 (22:04) | #1068 |
11
Комрады,никто не сталкивался с гребным шарканьем???
25.09.2014, 22:06 (21:06) | #1070 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Хотелось бы в это верить. Нехочется на замену турбины попадать. До этого был дым синийкогда от светофора до светофора гонял. Тогда точно с глушака шел дым. Как через тандем может масло в глушак попадать?
Но тоже согласен, что на 180км/ч черный дым вполне может гнать из-за скопления сажи, ведь 180 не каждый день гоняешь. Чем выше скорость авто, тем выше скорость потока выхлопных газов, вот и выбрасывает скопившееся. |
25.09.2014, 22:09 (22:09) | #1071 |
11
Я к тому,чтобы уж точно исключить попадания масла из интеркулера. А вообще у меня 3 года назад похожая фигня была-через день умер блок управления правой турбиной. Поменял на бу и все о.к
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Шаркает в районе правого переднего колеса. Раньше только при правом повороте,теперь и при ровной езде проскакивает! |
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 25.09.2014 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 22:13 (22:13) | #1072 |
Благодарностей: 728
904
ShurikGrodno, Надо смотреть. проверить целостность пыльников, не трёт ли об подкрылку, ну и сам тормозной диск, может грязь попала между диском и кожухом
25.09.2014, 22:20 (21:20) | #1073 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
krys, охлаждайка вроде на месте. Запах из глушакане похож на запах горелогомасло возможно из за катализаторов не знаю. Так дело в том что дым не черный а синий.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд ShurikGrodno, возможно супорта подклинивают? Добавлено через 3 минуты 16 секунд ShurikGrodno, а как ты б/у блок и турбину подружил? Тут кто то писал что они не дружат.только в комплекте менять |
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 22:21 (21:21) | #1074 |
2404
25.09.2014, 22:22 (22:22) | #1075 |
11
В том то все идело,что все ок! Диски и колодки поменял,суп порта свободно утопил,все за чистил,защиты не трут,подшипник и внут.шрус тоже с дуру поменял-а ему пофиг. И по моему потихоньку шарканье прогресс рвет. Езжу так уже полгода. Начинаю грешить на раздатку!
25.09.2014, 22:24 (22:24) | #1076 |
Благодарностей: 728
904
Ну если и грешить то не на раздатку а на подвесной. Вот он то какраз у многих чиркает
Правда чиркает не так как оборот колеса, примерно за один оборот 2 раза |
25.09.2014, 22:26 (21:26) | #1077 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Заедь на подъемник и прокрути. У меня тоже какой то подшипник мозги делает не могу на ходу определить
Добавлено через 1 минуту 26 секунд krys, насколькоя знаю дымсиний когда масло горит. Черный богатая бедная смесь. Или я ошибаюсь? |
Последний раз редактировалось trishmail; 25.09.2014 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 22:35 (22:35) | #1078 |
Благодарностей: 728
904
По книжке именно так , но это вроде как для бензинок.
Посмотри как камазы заводятся, там клубы сизого дыма. Я на бычке работал, так зимой облако сизое было. Интересно если саляру поджечь и задуть, каким она дымит? Добавлено через 3 минуты 33 секунды Конечно в идеале дыма не должно сильного быть, но в тоже время мой когда я его купил тоже дымил, сейчас вроде меньше. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.09.2014 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2014, 22:39 (21:39) | #1080 |
2404
Едкий запах и черно-синий оттенок - это на бензине при жоре масла.
На дизеле обедненная смесь делает выхлоп светлее. |
