Старый 22.03.2016, 23:50 (22:50)   #1061
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Дорогой druk а в Москве, к кому посоветуете?
В районе стахановской улицы есть грамотные ребята
Kurt (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 07:27 (07:27)   #1062
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
elisej1985, где-то уже был такой вопрос, но не помню нашли там или нет виновника, скорее всего это гидроблок, но как вариант может быть дело в электромагнитном клапане.
Старый 23.03.2016, 08:56 (08:56)   #1063
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Servw, А можно подробнее что за электромагнитный клапан и где он сидит?)Спасибо!
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 11:13 (11:13)   #1064
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Joe Black Maxi, на гидроблоке и он там не один.
Старый 23.03.2016, 11:20 (11:20)   #1065
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Servw, ну менять гидроблок это понятно, я думаю имеет ли смысл сейчас поменять масло с фильтром и термостат, поможет? Или это уже агония...
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 12:32 (12:32)   #1066
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
elisej1985, просто проблема может быть не в целом гидроблоке, а в одном из электромагнитных клапанов, а вот в каком - это уже выясняется опытным путем или у знающих людей.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Да кто знает? 50 на 50 или поможет или нет.
Последний раз редактировалось Servw; 23.03.2016 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 12:54 (12:54)   #1067
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Servw, электромагнитный клапан меняется отдельно? Т.е. если дело в нем весь гидроблок менять не имеет смысла?
Кто б еще поставил точный диагноз в моем колхозе...
Завтра утром еду на замену масла с фильтром и термостата, а дальше будем посмотреть...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Servw, а какой партномер клапана? Сколько денег стоит?
Последний раз редактировалось Elisej1985; 23.03.2016 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2016, 14:07 (14:07)   #1068
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
elisej1985, в барахолке клапана продавали, с картинками и номерами.
Старый 23.03.2016, 14:41 (14:41)   #1069
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
поюзай тему для начала... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73477
Старый 05.07.2016, 10:46 (17:46)   #1070
Tyron
Tyron Младенец
Добрый день форумчане!
Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня рывков не было раньше. Недавно поставил штатную запаску на переднее левое колесо (первый раз!). Сразу как поехал на маленькой скорости появились рывки, было такое ощущение как будь то что то задевает или колесо "переваливается" из за того что плохо закручено. Проверил на подъемнике, ничего не задевает и колесо хорошо прикручено. Но рывки не прекратились, причем рывки были именно со стороны запаски. Когда поставил родное колесо вместо запаски рывков стало меньше но они есть все равно причем на малых оборотах
Tyron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 11:25 (14:25)   #1071
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Tyron, как вариант не стандартные колеса +родная запаска=разница в скорости вращения осей, отсюда и проблема. может раздатка из за этого барахлить начала...
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 12:05 (19:05)   #1072
Tyron
Tyron Младенец
Колеса стоят родного размера, а вот запаска хоть и родная но явно меньше. Один знакомый сказал что возможно нужно перешить БУ автомата, может исчезнет
Старый 05.07.2016, 12:25 (12:25)   #1073
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Tyron, это скорей всего блокировки (раздатка). Смените в ней масло для начала
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 15:35 (22:35)   #1074
Tyron
Tyron Младенец
Спасибо
Добавлено через 15 минут 47 секунд
Дополнение которое обнаружил только что. Пара задних колес оказалась немного больше по диаметру и шире передних (родственник переставил а я и обратил внимания). Может ли данный факт влиять на работу раздатки?
Последний раз редактировалось Tyron; 05.07.2016 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 22:31 (01:31)   #1075
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Спасибо
Да, может.
Старый 06.07.2016, 22:56 (22:56)   #1076
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Это 100пудов изза разных размеров колёс. Только что сам на запаске еле до шиномонтажа дополз, весь трясся какбудто колёса откручены. Купили новые колёса и всё стало нормально.
Старый 18.09.2016, 17:38 (17:38)   #1077
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Уважаемые коллеги, помогите разобраться.
Рывков нет. Но на ходу исчезло автоматическое переключение передач в режиме "Драйв". Это явление сопровождается исчезновением на ЖК дисплее буквы D и номера передачи.
Причем это явление иногда пропадает и передачи переключаются нормально. В спортивном и ручном режимах коробка работает штатно.
ВАГ-ком пишет следующее:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Компонент: AL 750 6A 1469
Ревизия: 00H75000 Серийный номер:
Кодировка: 0004456
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 0005A6E650475F3E56-5178
2 Найдены неисправности:
01045 - Переключатель Tiptronic(F189)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 200
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.01.01
Время: 00:00:03
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.01.01
Время: 00:00:03
алюминий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2016, 18:23 (22:23)   #1078
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
И ?
Порадоваться или посовчуствовать ?
Старый 18.09.2016, 18:34 (18:34)   #1079
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Еще можно дать экспертную оценку наблюдаемомому явлению
Последний раз редактировалось алюминий; 18.09.2016 в 18:36.
Старый 18.09.2016, 23:06 (03:06)   #1080
Dmitry42
Благодарностей: 590
Очень похоже на неисправность селектора , он не видит что ручка в Д.
алюминий (19.09.2016)
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
