20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
26.02.2015, 11:58 (10:58) | #1061 |
При открытии двери включается вентилятор радиатора (туарег 2011 года)
При включенном зажигании и при заведенной машине работает постоянно и на полной скорости Датчики и все фишки проверили - вроде все в норме. Хотя сколько их точно у нас не знают. Выдает ошибку P0480 На фишку вентилятора на большие контакты 12 вольт приходит постоянно На маленькие - при открытии двери или при включении зажигания, заводки Говорят что нужно менять сам вентилятор, т.к. мозги в нем и никак не лечатся Кто подскажет? Может у кого схема цепи есть на туарег 2011 года 3,0 дизель? |
26.02.2015, 19:56 (18:56) | #1062 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, очень нужна информация по разборке/сборке головки блока цилиндров. Двигатель дизель 2,5.
Добавлено через 1 час 11 минут 54 секунды 2.5 TDi а также об установке распредвала) |
Последний раз редактировалось Moonriver; 26.02.2015 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2015, 12:49 (11:49) | #1065 |
7
Джентельмены подскажите номера кнопок(в сборе) в подголовниках на водительском и пассажирском сиденье. А также номера задних щитков(пластмассовых с сектой) на спинках сидений. Получил сиденья НАППА/комфорт с данными неприятностями, которые буду пытаться решать с вашей помощью... За ранее благодарен... Ребятки выручайте пожалуйста....
01.03.2015, 19:58 (21:58) | #1067 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Добавлено через 7 минут 33 секунды Цитата:
Подскажите плиз номерок замка ремня безопасности водителя. Спасибо!
Последний раз редактировалось sobol; 01.03.2015 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | geezar (01.03.2015) |
01.03.2015, 20:42 (22:42) | #1068 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
Поблагодарили: | nevel (02.03.2015) |
03.03.2015, 00:49 (23:49) | #1069 |
Поблагодарил(а): 43
11
Добрый день. WVGZZZ7PZBD011081, подскажите номера:
- втулки стабилизатора задние; - стойки стабилизатора задние; - сайлентблоки нижнего рычага; - фильтр масляный, топливный, воздушный, салона. |
Последний раз редактировалось GraboraN; 04.03.2015 в 01:06. |
04.03.2015, 17:42 (17:42) | #1070 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
потерялся exhaust gas temperature sensor из-за которого висит ошибка P242С.
код детали самого сенсора с проводом и фишкой. NF V6 TDI 204ps апнем |
04.03.2015, 18:24 (20:24) | #1071 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
40
- втулки стабилизатора задние; - стойки стабилизатора задние; - сайлентблоки нижнего рычага; - фильтр масляный, топливный, воздушный, салона. 2) 7L0 505 465 D , 7L0 505 466 D 3) 7L0 407 183 (один меняется) 4) 057 115 561 M , 7P6 127 177, A7P0129620A, 7P0819631 . |
Поблагодарили: | GraboraN (05.03.2015) |
05.03.2015, 02:14 (02:14) | #1072 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
народ, проясните плиз, чем отличается бок комфорта 4H0907064J от AM, BM, CM???
Вообще нужен Блок комфорта для Кесси и эл.багажника, вроде J с ними и так же 433Мгц. Можно будет его поставить вместо BE, который стоит сейчас у меня, ни что не "Обрежется"???? Заранее СПС. |
08.03.2015, 11:23 (13:23) | #1073 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
Добрый день.
Недавно попал в аварию, поврежден правый передний угол автомобиля. Повреждены фара и остальное по пластику и жестянки передка. Вылезает сообщение: повреждена автоматическая коробка, передвижение ВОЗМОЖНО. Эксперт от страховой говорит, что такое сообщение возможно из-за повреждения фары. Опровергните или подтвердите, пожалуйста. Еще заметил, что при заводке движка на холодную, двигатель не работает на повышенных прогревочных оборотах где то 1300 в минуту, а сразу на 800, как будто он уже теплый. В связи с этим предполагаю, что поврежден какой либо датчик тем-ры двигателя или подобный. Где такой датчик может находиться? Спасибо. |
12.03.2015, 14:50 (16:50) | #1074 |
Добрый день! Может кто подскажет (и желательно в картинках покажет) как снять верхнюю боковую накладку с правой стороны, оттуда при омывании заднего стекла бежит жидкость. Туарег 2012года. Заранее всем спасибо!!!!
13.03.2015, 14:09 (14:09) | #1076 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Dem, могу только предположить:
... повреждение фары вряд ли влияет на работоспособность АКПП ... обороты двигателя могут не подниматься из-за ошибки по АКПП (типа аварийного режима) ... может быть поврежден датчик наружной температуры воздуха (стоит по центру бампера) - температура на приборке отображается? Для более конкретного выяснения нужно сделать комп. диагностику и выложить ошибки в студию. Добавлено через 42 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось walerka; 13.03.2015 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dem (13.03.2015) |
13.03.2015, 17:56 (19:56) | #1077 |
Благодарностей: 264
339
16.03.2015, 13:21 (12:21) | #1080 |
Туарег 2011 года. 3,0 дизель, 240 л.с.
Сломался вентилятор радиатора 7P0 121 203 E Предлагают 7P0 121 203 H Можно ли ставить такой? |
Последний раз редактировалось nevel; 16.03.2015 в 15:52. |
