Старый 03.02.2020, 16:43 (19:43)   #1061
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Перемычка не помогла! Сделали следующее: 1.Под кронштейн у пассажирской двери подложили прокладку около 10 мм. Кронштейн у водительской двери немного подогнули к кузову, т.е. как-бы развернули. Не знаю, хорошо это или плохо, но третий день катаюсь без вибрации. ЛЯПОТА!!
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scan96 (03.02.2020), Vizier (06.05.2020)
Старый 03.02.2020, 17:28 (16:28)   #1062
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Аналог шланга
Старый 03.02.2020, 17:57 (19:57)   #1063
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Фото
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 19:13 (22:13)   #1064
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Не снимал.
Старый 03.02.2020, 19:50 (21:50)   #1065
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Не снимал.
Ок. Потом отпишись еще через время ! А что за прокладка ? Из чего ? То есть подкладывали не в сам кронштейн как трубку , а как то иначе ?
Старый 04.02.2020, 14:41 (17:41)   #1066
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Подкладывал под сам кронштейн (между кузовом).Вырезали из алюминия 10 мм по контурам основы кронштейна и прикручивали более длинными болтами . Когда вы заталкиваете в кронштейн трубку, то он уходит вниз. Я сделал это прокладкой.
Старый 04.02.2020, 14:42 (16:42)   #1067
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Спасибо
Старый 04.02.2020, 14:49 (17:49)   #1068
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Отличие от трубки в том, что второй кронштейн (с водительской стороны) наоборот подгибается к кузову и тем самым как бы разворачивает трубы.
AntonVP (04.02.2020), Scan96 (04.02.2020)
Старый 04.02.2020, 16:05 (15:05)   #1069
AntonVP
Аватар для AntonVP
Отличие от трубки в том, что второй кронштейн (с водительской стороны) наоборот подгибается к кузнову и тем самым как бы разворачивает трубы.
Общий принцип :
Крайнюю к пассажиру трубу на 5мм вниз
Ближе к водителю -на 5мм вверх.
Так?
Старый 05.02.2020, 21:21 (21:21)   #1070
Ramzzes
Ramzzes Младенец
Как не нужен, нужен... я эстет и немного перфекционист, поэтому японки у меня ни когда не было (если не считать полукровки инфинити FX-35).
Японцы это пустые, бездушные консервные банки. Ни какого кайфа от вождения...
Их надежность в их кондовости... едешь как на телеге и органу управления заточены под махлаки криворукого орангутанга, который садясь в немца начинает все выламывать и его дико пугает что он не может найти акумулятор и щуп уровня масла... от этого машина, по его мнению, становится ломучим немецким говном.
Попробовать охота все, но ВАГ доступнее, практичнее и дешевле в обслуживании...
Убил два часа прочитал всю ветку, Вас поддерживаю за Ваш выбор, многие любят японцев, но действительно они как на телега
Попробовать охота все, но ВАГ доступнее, практичнее и дешевле в обслуживании 100 %
У меня 4,2 бензин + газ, кожа рожа, демон а не машина!!!
Был выбор купить новый Гранта или там хундай какойнибудь серый зачуханый за примерно 700 000, и выбор пал на ТУРА. 2006 год, 4,2, цена на авито от 400 000, мой за 500, ну положил я туда еще сто на газ и пневму, и 2 года ничего не делал по мелочи. Но где я на ТУРе и кто то на калине. Были в горах в Домбае, я на пневме заехал туда где одни таблетки туристов развозили, ну так о чём я.
Вибрация вроде как при покупке не ощущалась.
При замене помпы, ремня ГРМ и роликов, появилась вроде как еле заметная именно в том диапазоне как описано на этой ветке. Я обратно к этим мастерам , а тни мне ошибки нет мы ничего не накосячили.
И давай, поменяй подушки, поменяй подвесной, давай карданы посмотрим!!!!!!!
Нет внятных объяснений.
Мы, у меня товарищ не плохо разбирается в технике, ладно решили как говорят хороший стук наружу вылезит, подождём, и вот по прошествии 2,5 лет, наша вибрация переросла в такую как бы охарактеризовать, уверенную вибрацию, причем на холостых в районе 1100 об, при движении тамже, дальше в районе 2200, дальше если навалить вроде нет ее. Задним ходом такое ощущение что еще немного и она будет ехать рывакми.
Карданы и подушки двигателя мы откинули так как на холостом ходу на нейтрали карданы не вращаются, подушки тоже под сомнением, такую вибрацию даже на порватых не передавалибы.
Все к кому поехали в один голос сказали троит, но ведь если троит то троит в прогрессе, т.е. с низких к к большим и потеря мощности.
Колен вал, за это време разнесли бы двигатель при таких вибрациях.
Мы решили, гидротрансформатор, может он где то не ровно стал передавать крутящий момент, мы изучили еще несколько веток которые связаны с гидротрансорматором (ОН ЖЕ БУБЛИК) и решили его под ремонт, ну и поменять масло на 240 000 км вроде как надо было.
На сегодня коробка отдельно, мосты отдельно , НЕ ОНО.
Гидротрансформатор разобрали, собрали сказали в нем поломки нет. : redface:
Посмотрим что дальше, будем собирать поставим резинки как советут, может меньше станет.
Удачи!
Ramzzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexx NF (06.02.2020)
Старый 06.02.2020, 04:06 (07:06)   #1071
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Общий принцип :
Так?
С пассажирской 5 мм мало, делали так 5 мм, вибрация оставалась примерно при 1150 об., надо больше. По крайней мере у меня. Авто 14 года . Пробег 95 т.км. Вибрация появилась при 60000 км.
NonamerSPB (12.11.2021)
Старый 06.02.2020, 16:58 (15:58)   #1072
TimNv
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
Купил авто на пробеге 86 000, вибрацию при движении накатом на малых оборотах заметил сразу, но думал для тура это нормально... оказывается нет, поэтому на днях поеду в ремонт глушаков вваривать перемычку.
TimNv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2020, 17:31 (18:31)   #1073
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
Причем на замерзшей машине у меня вибрации вообще нет, а когда машина нагревается то она появляется... Это прошивкой не устранить, это механика... Еще поищу, не найду, вварю перемычку и буду так ездить...
а у меня другая закономерность - как только на улице выше 0 вибрации нет, ниже появляются и не зависит от прогрева двигателя.
Где-то мне однозначно сказали что причина в провисших гофрах, якобы они стали мягче, от того и появился резонанс в выхлопной системе. Вот нашел https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=496
Добавлено через 35 секунд
Если кто знает какая есть еще машина другой марки в районе 2 млн. с таким же набором функционала и без технических проблем подскажите пожалуйста, я сразу свою продам, а ее куплю.
Есть один вариант - LR Discovery
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
тут как бэ про вибрацию на NF 3.6FSI речь...
Последний раз редактировалось Newser; 06.02.2020 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2020, 23:26 (23:26)   #1074
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Не расстраивай человека, он 2 часа эту ветку читал.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 14:17 (20:17)   #1075
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Если 5-й то там цена в районе 3500 и бензиновый двигатель 300 лошадей... налог карманы вывернет... поэтому можно только трактор брать и здрасьте все дизельные проблемы.
Если 4-й то там такой страшный динозавр...
В общем, так себе альтернатива. За свой туарег я могу только пол ЛР взять.
Последний раз редактировалось Alexx NF; 07.02.2020 в 14:31.
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 13:03 (12:03)   #1076
TimNv
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
В общем сгонял я в ремонт глушителей. Монтировкой и так и эдак распирали трубы, эффекта мало. Скажите комрады, как должно быть то?? Вибрации вообще нет от слова совсем? У меня в промежутке 1000-1200 об.присутствует , может так и должно быть. Сравнить негде и не с кем. Мало того, залез под авто и увидел что уже 2 перемычки там стоят! Вот видео: https://youtu.be/fDJ1CBTQ9lc
Что скажете?
Senior82 (19.07.2020)
Старый 09.02.2020, 19:54 (22:54)   #1077
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
По умолчанию вибрция
Что скажете?
См. пост 1061. За неделю проехал около 1500 км - полет нормальный.
Старый 06.05.2020, 04:01 (07:01)   #1078
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Прошло больше трех месяцев (пробег за это время 10000+ км), от вибрации отвык совсем. После перехода на"лето" ничего не изменилось хотя резина А/Т. От ожидания вибрации на определенных оборотах отвык.
Старый 06.05.2020, 10:32 (10:32)   #1079
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,144
вер, выложите фото, чтобы точнее понимать что куда подложили и что и куда выгнули.
Сделайте не большой фотоотчет. Думаю будет очень полезно.
AntonVP (06.05.2020)
Старый 08.05.2020, 17:29 (20:29)   #1080
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
ОК. Но не раньше чем дней через десять.
Alexx NF (08.05.2020)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
