21.12.2016, 11:45 (11:45) | #1061 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
у вас же он выключен. поэтому там все и не так грязно.
вы просто сами это не отрицали
а вообще я просто говорю что долгая работа двигателя на холостом ничего хорошего ему не приносит, вот что я пытаюсь донести. Цитата:
егр работает на холостом ходу
21.12.2016, 11:53 (11:53) | #1062 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
откуда вы это взяли? у меня все штатно
этого я то же не встречал в описаниях
Это зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 21.12.2016 в 11:56. |
21.12.2016, 11:59 (11:59) | #1063 |
Благодарностей: 867
917
вы вот тут написали что у вас ЕГР закрыт.
Как работает система EGR Это зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха. я имел ввиду, что закрыт на ХХ пошел изучать теорию мой ЕГР, вся грязь убралась очистителем, без механического воздействия |
Последний раз редактировалось LAX9; 21.12.2016 в 12:03. |
21.12.2016, 12:07 (12:07) | #1064 |
1969
Поблагодарили: | Eduards (08.01.2017) |
21.12.2016, 12:11 (12:11) | #1065 |
Благодарностей: 867
917
это на каком пробеге? и зачем вы его разбирали, были какие-то симптомы?
снимал весь впуск, что бы убрать течь ОЖ в развал блока ЕГР снял просто из любопытства |
21.12.2016, 12:14 (12:14) | #1066 |
1969
50тыс.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 21.12.2016 в 12:17. |
21.12.2016, 15:55 (15:55) | #1068 |
1969
4900км куда уж чаще?
вы молодец масло сами меняете и часто(даже чаще меня ) и это очень хорошо для двигателя! |
21.12.2016, 19:41 (19:41) | #1069 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
leshka, не знаю
Не обязательно же новый ТНВД ставить, можно по-другому на масле сэкономленные средства израсходовать. Я имел в виду, что экономически нецелесообразно заливать дорогое масло. Например, знакомый в свою Камри заливает какое-то крутое (по его мнению) масло (Ксениум, по-моему) по 2 тыс/литр. Лучше лить масло за 500 р/литр и менять чаще...как-то так |
22.12.2016, 09:23 (09:23) | #1070 |
Благодарностей: 133
133
Я имел в виду, что экономически нецелесообразно заливать дорогое масло...
Лучше лить масло за 500 р/литр и менять чаще |
22.12.2016, 13:22 (13:22) | #1072 |
Благодарностей: 573
598
Ну 500 рублей за литр - это не дешёвое масло. Castrol EDGE 5W30 LL стоит совсем чуть дороже (по 600 рублей за литр брал)
У меня в одном магазине шин это масло с накопительной скидкой выходит за 1900 за 4 литра, но боюсь нарваться на подделку, заказал в Юлмарте по 2500 (говорят, оригинал). Получается 625/литр. Но это ощутимо дешевле залитого сейчас Мотюль специфик 507 - 1000 р/литр Кстати, кто-нибудь брал масла в Мосавтошине? У меня там хор скидка. Но боюсь брать Мобил у них... Только шины беру. |
Последний раз редактировалось Obarg; 22.12.2016 в 13:27. |
08.01.2017, 23:24 (23:24) | #1073 |
Благодарностей: 58
58
Особое внимание повышенному расходу масла после пробега 7,5т.км.
10.01.2017, 15:40 (17:40) | #1074 |
10
Проведя ТО-60000 поменял масло на Mobil
ОбщаяВязкость 5W-30 Наименование ESP Formula Состав Синтетическое Спецификации ACEA C2|C3 Спецификации API CF|SM|SN Спецификации JASO DL-1 Спецификации OEM BMW Longlife-04|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE C30|PSA B 71 2290|PSA B71 2297|VW 502.00|VW 503.00|VW 503.01|VW 504.00|VW 505.00|VW 505.01|VW 506.00|VW 506.01|VW 507.00 Описание Mobil 1 ESP Formula 5W-30 — синтетическое масло с исключительными свойствами было разработано экспертами компании для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превышает требования самых последних стандартов, разработанных для новейших бензиновых и дизельных двигателей. Применение: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 производится с использованием запатентованной системы высокотехнологичных компонентов, разработанной для полной совместимости с фильтрами сажевых частиц дизельных двигателей (DPF ) и каталитических нейтрализаторов бензиновых двигателей (CAT ). Рекомендуется для всех типов современных автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 особенно подходит для экстремальных условий эксплуатации, когда традиционные масла не обеспечивают требующихся эксплуатационных свойств. Это масло не рекомендуется для двухтактных или авиационных двигателей, если это специально не одобрено производителем. Преимущества: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 имеет уникальный состав для обеспечения непревзойденного уровня защитных свойств в совокупности с улучшеной экономией топлива. Его основные особенности и преимущества: Малозольная композиция Низкое содержание серы и фосфора Активные очищающие вещества Выдающаяся термоокислительная стабильность Низкий расход на угар Улучшенные антифрикционные свойства Отличные низкотемпературные свойства Допуски и спецификации: АСЕА С2;С3; API SN;SM;CF; BMW LongLife-04; MB229.31; MB 229.51; VW 502 00 / 503 00 / 503 01/ 504 00 / 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01 / 507 00; JASO DL-1; Porsche C30; PSA B71 2290 / B71 2297 P.S. Если честно, меня не парит тот факт, что на моем 245 сильном движке не установлен сажевый фильтр. Раньше хотел лить оригинал. Теперь не хочу. |
10.01.2017, 20:27 (20:27) | #1075 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 масло хорошее. Фирма раскрученная. Поэтому встречаются подделки чаще чем у других производителей. Кроме того использование данного масло на некоторых моделях двигателей приводит к его повышенному расходу. У меня так было на другой машине. Оба моих утверждения имеют много примеров в Интернете.
P.S. Я данное масло не ругаю, просто хочу предупредить форумчан, Чтобы люди не велись на высказывания "исключительный", "уникальный", "выдающийся" (которые имеются в описании данного масла). |
11.01.2017, 00:03 (04:03) | #1076 |
10
лью
Mobil Delvac 1 LE 5W30 меняю не более чем через 7000км, около 120 мото часов пробега. мотор 4.2. Всем кто меняет масло раз в 15000 передаю привет. |
Поблагодарили: | LAX9 (11.01.2017), Алексей Ядыкин (18.01.2017) |
15.01.2017, 23:32 (23:32) | #1077 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
мотор 4.2
Мне тут залили на сервисе --- теперь всё время стоит на MAX (на магнитоле), уже 4 тыс. без изменений. Может перелили, а как проверить без щупа. Раньше такого не было, --- так и не парился ! |
15.01.2017, 23:51 (22:51) | #1078 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
На все свои машины всегда лил и лью только арал, не знаю дешевое оно, или дорогое, на другие никогда не смотрю, а именно в табурет Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30
17.01.2017, 17:11 (17:11) | #1080 |
Благодарностей: 573
598
После долгих мук выбора решил перейти с Мотюля 507 на Мобил1 ESP Formula 5-30, закажу по 1 канистре с Автодока и Автомага (оф дилер мобил на их сайте) и сравню, ибо подделок много сего масла...
