Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
07.06.2011, 18:17 (19:17) | #1061 |
Благодарностей: 68
68
Хочу залить вот это: http://mobil1.ru/products/5w30/default.aspx
Сам производитель Мобил его рекомендует для авто. Единственное, что смущает в разделе "спецификация", вот такая оговорка: ^ Все двигатели Volkswagen, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pumpe-Düse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF с датами изготовления между 1999 и 2003 гг. и двигателей R5/V10-TDi, изготовленных до 2006 года. Я внимательно прочитал сноску в спецификации и понял, что это масло подходит ко всем двигателям VW, кроме ........тра-та-та......и двигателей R5/V10-TDi, изготовленных до 2006 года. А у меня машина 2008 года выпуска. Значит масло подходит? На сайте: http://www.mobil1.ru/ , масла Mobil SHC Formula LD 0W-30 почему-то нет. И хотелось бы узнать, а какие в моём двигателе насос-форсунки, и есть ли сажевый фильтр DPF??? Вот мой ВИН: WVGZZZ7LZ9D024194 Заранее спасибо вам за ответы и обсуждение. |
07.06.2011, 18:39 (19:39) | #1062 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Конструкция двигателей R5 2,5 TDI, как до 2006 так и после несильно притерпела изменение,особенно двигатели с буквенным обозначением BAC.Поэтому я бы всетаки нестал заливать мобил,хоть у него есть нужный допуск 506 01.
Я бы рекомендовал всетаки Кастрол SLX Professional Longtec Longlife II 0W-30,сам такое заливаю. (Castrol SLX Professional Longtec Longlife II 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло разработанное совместно с Volkswagen Group специально для двигателей R5 и V10 c межсервисным обслуживанием “LongLife Service”. Оригинальный продукт с увеличенными интервалами замены способствующий экономии топлива и обладающий высокой стабильностью эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы. Этот продукт создан специально для Вас на основе самых высоких современных достижений в области смазочных материалов.) __________________________________________________ _____________ А что касаеться сажего фильтра то у тебя его нет. 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4 Кстати вот если кому интерестно: комплектация авто по вин коду. Информационный блок 1 . 0F5 НАДДУВНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ 2 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4 3 . 0JB КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 2 4 . 0K0 Без альтернативной системы привода 5 . 0KA Без наклеек и эмблем 6 . 0M0 Топливный бак на 70 л. 7 . 0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м 8 . 0P3 Конц. секция трубы задн. глуш. из полиров. спецстали, двойная 9 . 0SN Наклейки/таблички на рус. языке 10 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн. 11 . 0VU Борт. литература на русск. яз. 12 . 0Y3 Холодные зоны 13 . 0YA КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 1 14 . 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR 15 . 1BK Пневмоподвеска с автом.регул.дор.просвета и регул.высоты и электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC) 16 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства 17 . 1E0 Без абсорбера 18 . 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW) 19 . 1G1 Докатное запасное 18"-колесо со сминающейся шиной, с компрессором вместо Tire Mobility Set 20 . 1L1 Воздушный фильтр для стран с высоким пыленасыщением 21 . 1LC Серебристые передние суппорты 22 . 1MR Кожаное рулевое колесо (4 спицы) 23 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости 24 . 1NE Колесные колпаки в центре 25 . 1Q3 Инерционн.демпфер рул. колеса, ХХ Гц 26 . 1S1 Инструменты и домкрат 27 . 1SA Без дополнительной защиты картера 28 . 1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки 29 . 1W2 Возможность охлаждения перчаточного ящика 30 . 1Y0 Без блокировки дифференциала 31 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом 32 . 2A0 Без оснащения для транспортировки 33 . 2C4 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ С ПАМЯТЬЮ 34 . 2EG Задние дисковые тормоза 35 . 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу 36 . 2JC Черные бамперы 37 . 2P2 Защитная стальная окантовка груз. отсека 38 . 2WA Без дополнительной резины 39 . 3CA Без перегородки 40 . 3D2 Центр. консоль с подстаканником 41 . 3FA Без люка (сплошная крыша) 42 . 3GD Ровный ровный пол груз.отс. 43 . 3M0 Без спец. исполнения 44 . 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником 45 . 3PN Электрорегул.продольн.полож., высоты и наклона подушки сиденья, наклона спинки и поясн.подпора, ус-во запом.регул. 46 . 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ 47 . 3S1 Хромированные релинги 48 . 3U2 Выдвигаемая крышка багажника 49 . 3W7 Akustik-Paket Extra 50 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки 51 . 3ZU 2 ЗАДН. ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНЯ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ 52 . 4A4 Обогрев передних и наружных задних сидений 53 . 4AU КОЖАНАЯ ОБИВКА ПОДЛОКОТНИКА ДВЕРИ 54 . 4D3 Передние сиденья с вентиляцией 55 . 4E7 Сервозамок для крышка багажника 56 . 4F2 Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя "Keyless Access" с дистанционным управлением 57 . 4GF Теплозащитное ветровое стекло 58 . 4H5 Электроблокир.от случ.открыв.дверей изнутри 59 . 4KF Затемненные задние боковые стекла и заднее стекло, поглощение света до 65 % 60 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона 61 . 4M3 2 подстаканника сзади 62 . 4UP Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с под.безоп.для коленей и деакт.подуш.безоп.пер.пасс 63 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп. 64 . 5C0 Кузов без особых мероприятий 65 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей 66 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности) 67 . 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс. 68 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 69 . 5TW Декор. дерев. вставки Vavona для передней панели, верхней части центр.консоли и обивки дверей 70 . 5XH Комфортн.солнцезащитн.козырек 71 . 5ZC Подголовник для правого переднего сиденья (стандарт ЕС) 72 . 6A0 Без огнетушителя 73 . 6D1 Центральный задний подлокотник 74 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком 75 . 6EA Кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней) 76 . 6F0 Без декор.пленок/эмблем 77 . 6GA Без навесных элементов 78 . 6KA Защитная решетка радиатора 79 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки 80 . 6NJ Потолок Standard 81 . 6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК) 82 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП 83 . 6SF Настил пола багажного отделения Standard 84 . 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия) 85 . 6X0 Без поручня для посадки в а/м 86 . 6XT Электрорегулировка, раздельн.обогрев и автом.затемн.нар.зеркал с электроприв.для склад. и с устр-вом запом.регул. 87 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 88 . 7AU Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 89 . 7B3 Электророзетка в багажнике 90 . 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха 91 . 7G0 Без датчика влажности 92 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах 93 . 7M0 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах 94 . 7P2 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в спинках передн. сидений 95 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD 96 . 7X8 Парковочный ассистент и камера заднего хода 97 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения 98 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией 99 . 8G0 Без кабеля антенны для рации 100 . 8K3 Датчик освещенности с функцией "coming home/leaving home" 101 . 8Q5 adaptive light ("адаптивные" фары) 102 . 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 103 . 8T1 Система GRA 104 . 8TC Задний противотуманный фонарь 105 . 8WH Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем 106 . 8X1 Очиститель фар 107 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1 108 . 8ZH Разнесенная антенна (Diversity) для AM/FM-диапазона 109 . 9AD Кондиционер 2C-Climatronic, температура слева и справа регулируется раздельно 110 . 9G1 РЕЗЕРВ 111 . 9JB Пепельница спереди, прикуриватель 112 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ 113 . 9MA Плафон для чтения для передн.пасс. 114 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя 115 . 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня 116 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control 117 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 118 . 9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях 119 . 9VE Аудио-система High End 12/12 > 12-ти канальный усилитель, 12 динамиков > цифровая обработка сигнала 120 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА 121 . 9WL Мультимедийный разъем для внешних источников звука 122 . 9Z3 Рабочее напряжение 12 В, и инвертор 230 В 123 . A8B Базовое исполнение 124 . B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии) 125 . C03 Разрешение на эксплуатацию, приложение 03 126 . CH8 4 легкосплавных диска "Fat Boy" 8 J x 18 с болтами-секретками 127 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 128 . FB0 Стандартная окраска 129 . FC0 Без индивидуальной комплектации 130 . FE0 Без кода страны 131 . FM0 Базовое исполнение 132 . GY1 Доводчик крышки багажника 133 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) 134 . K4H Закрытый кузов 135 . L0L LHD vehicle 136 . N1P Трикотажная обивка сидений 137 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1) 138 . NY0 АКБ/генераторы стандартная емкость 139 . PAA Climatronic package for North Africa 140 . PCA package "Casa" (for Germany) 141 . PEH Electrically opening and closing trunk lid 142 . PJ3 "Melbourne" 4 alloy wheels 6J X 15 tires 195/55 R 15 143 . PNC navigation system plus (RNS-E) with DVD for export 144 . PSL electrohydraulic power steering 145 . PTD "Light & Sight" with daytime driving light mode, twilight and rain sensor, automatically dimming interior mirror 146 . PW3 heated exterior mirrors, automatic anti-glare action incl. heated washer jets 147 . Q2J Передн.сиденья Komfort 148 . QE4 Вещевой отсек на передней панели с крышкой 149 . QG2 Не активируется продление интервала ТО 150 . QJ1 Хром.решетка радиатора, хром.накладки на передн. и бок.защ.накладках 151 . QR0 Без компаса 152 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема 153 . SF0 Упр. код изменения предложения V98S68 держатель бампера сзади 154 . T41 6-цил. дизель 3,0 л агрег. 059.D 155 . U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром 156 . UF0 Без электрического интерфейса 157 . V0A Шины без определения марки производителя 158 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот 159 . VF0 Органы ножного управл. "Standard" 160 . VL0 Без дополнительных мер по защите пешеходов 161 . WB3 Sport pack 162 . WLB leather trim "Cricket" on comfort seats 163 . WXF Polo "Fox" for Belgium new 164 . X4M Программа продаж для СНГ |
Последний раз редактировалось RAYDEN; 07.06.2011 в 18:48. |
07.06.2011, 20:18 (21:18) | #1063 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
08.06.2011, 00:38 (01:38) | #1064 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
А тех кто тебе залил 507 в автомобиль без сажевого фильтра, можешь ставить на деньги.. вот тебе обоснование (это не считая эльсы)
http://www.ms-motor-service.de/ximag...vag_de_web.pdf Меняем масло каждые 7500 и горюшка не знаем. А масло лейте такое, какое считаете нужным. Ибо качество масла мы ещё можем контролировать, а качество топлива уже никак. |
08.06.2011, 12:12 (12:12) | #1065 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Вот для чего ссылку привели? Ни слова в ней о масле и о допусках на него. Хорош уже гнать пургу.
Глубоко уважаемый голубой металлик для начала можно почитать ветку.. и в посте #987 есть перевод.. Цитата:
Найден док указывающий на причину протирания гидриков на двигателях BAC
http://www.ms-motor-service.de/ximag...vag_de_web.pdf Кратко: "В процессе ведения сажевых фильтров, требовалось значительное увеличить стойкость поверхности толкателя к износу" По нашему: "Масло для сажевого фильтра 507.00, не может смазываь так же хорошо как 50*.01, по этому потребовалось значительное увеличить стойкость поверхности толкателя к износу. Если вспомнить такой-же док про вкладыши - Большой привет всем кто лил 507. (в том числе и мне.. но я то движ всё равно буду капиталить) Без обид, вот инфа - владей, и думай сам. |
Последний раз редактировалось Гриф; 08.06.2011 в 12:18. |
08.06.2011, 13:51 (16:51) | #1067 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
08.06.2011, 14:18 (14:18) | #1068 |
Поблагодарил(а): 17
32
08.06.2011, 14:50 (17:50) | #1069 |
Благодарностей: 932
1484
Андреичь, именно поэтому. Бренд не то что нераскрученный, а просто неизвестный подавляющему большинству людей на планете. На своём Туре я бы экспериментировать с этим маслом не стал.
08.06.2011, 15:18 (16:18) | #1070 |
Благодарностей: 68
68
SUPER TRONIC Longlife II 0W-30 http://www.aralsuper.ru/catalog/auto/llii/
Как вам это масло, в автомагазине посоветовали, так как Кастрол и Мобил льют в России и как говорят специалисты химики, которые проводили химический анализ масла Кастрол и Мобил на наличие присадок, так вот присадки в эти масла на треть не доливают, а съэкономленные на лево пускают, так как самое дорогое в масле, это присадки. SUPER TRONIC Longlife II 0W-30 вроде, как прямиком из Германии везут, конечно же через представительство, но всё таки не здесь льют. |
08.06.2011, 17:13 (17:13) | #1071 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Позвонил знакомым (3 человека из разных компаний и занимаются разными брендами), которые занимаются маслом. Уточнил есть ли какое у них масло по допуску 506.01. Только один сообщил, что есть, но оно оказалось для ФФ (оригинал). Все остальные мне сказали, что уже у всех допуск 507.00 (506.00 и 506.01 не встречаются). И типа этот допуск покрывает все остальные.
Почитав ветку, пришел в замешательство. Кастрол уже тоже только Логлайф3 продают с допуском 507.00. Так что получается, что, по сути, лить можно только оригинальное масло? Есть у нас сервисмены, которые заливают на станциях что-то другое нежели оригинальное? Какова статистика? |
08.06.2011, 17:26 (18:26) | #1072 |
observer
Благодарностей: 798
1356
krys, ты говорил что с мотюлем у вас командная дружба. у них есть Мотюль специфик с 506,01 допуском,
вчера был в магазе. в нашей деревне можно купить три вида 506,01 : оригинал ФВ лонг лайф 2 - 980 за литр , мотюль специфик -850 за литр, мобил 3000 формула ЛД -470 за литр. |
08.06.2011, 18:40 (18:40) | #1073 |
2403
вчера был в магазе. в нашей деревне можно купить три вида 506,01 : оригинал ФВ лонг лайф 2 - 980 за литр , мотюль специфик -850 за литр, мобил 3000 формула ЛД -470 за литр. Оригинал у нас стоит 12,5-13 евро. Шелл с 507.00 допуском - 9 евро. Смысл найти достойную замену более дорогому оригинальному маслу |
08.06.2011, 18:48 (21:48) | #1074 |
Благодарностей: 932
1484
08.06.2011, 19:11 (19:11) | #1075 |
2403
Agip 7007. У нас его ОД заливает в R5 и V10.
08.06.2011, 19:22 (22:22) | #1076 |
Благодарностей: 932
1484
Спасибо! Это вариант А у кого какие отзывы по этому маслу?
Поблагодарили: | krys (08.06.2011) |
11.06.2011, 16:11 (17:11) | #1078 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Есть у нас сервисмены, которые заливают на станциях что-то другое нежели оригинальное? Какова статистика? ps Езжу на 505,01 |
11.06.2011, 21:11 (22:11) | #1079 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,815
Благодарностей: 9,810
12863
Сегодня мой "паренёк-Туря" на 52000 на кочке попросил доливки масла(жёлтая маслёнка показалась и потухла),т.е.до планового ТО осталось 8 000.Это третий раз он просит подпитки.Завтра на холодном двигателе посмотрю уровень и долью(1 л. стоит про запас).Пользуюсь Мобил 0W30.Думаю 52 000 третий раз долив по 1 литру это нормально? Как вы считаете,уважаемые!
11.06.2011, 21:15 (22:15) | #1080 |
Благодарностей: 830
1080
GoldPuma, Раз сам VW считает нормальным 1л на 1000 км (см. мануал), то и тебе рано расстраиваться
