01.12.2018, 19:06 (20:06) | #10801 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
177
Дмитрий В.Г., как говорится « мандражирую»))))
Ну если ни разу такого не было, чего же не ответить. Добавлено через 1 минуту 58 секунд А то , что машина 3 мульта и экономить на воде, ну это точно не про меня. |
Последний раз редактировалось dimon135; 01.12.2018 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2018, 10:54 (10:54) | #10803 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
скажите мне про свечи
на прошлой машине зимой я ждал пока не потухнет желтая спиралька и только тогда крутил стартером, если крутил раньше то заводилось но с троением, пирдежом и очень неохотно у брата на GP зимой в морозы он поворачивает ключ и стартер сам ждет эту спиральку ждет потом заводится, покрутить раньше нет возможности у меня на NF CRCA только повернул ключ сразу стартер ни пауз ни спиралек, ща вот наступила суровая киевская зима -10°С все равно ни пауз ни спиралек бжык и завелся но заводится хорошо без пирдежа сразу ровно и чотко работает... нигде не могу найти алгоритм работы этих свечей, почему они не работают до пуска ? то что они есть то сто пудово я сам их видел у вас как ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 03.12.2018 в 10:56. |
03.12.2018, 11:08 (11:08) | #10805 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
В принципе свечи накала как догревательный элемент работают при температурах уже ниже +5, она греет камеру сгорания (и мне кажется что топливо попадая на раскаленную свечу начинает испарятся облегчая запуск), после того как автомобиль выходит на ХХ свечи отключаются, на автомобилях с сажевым фильтром свечи накала также включаются в режиме регенерации сажевого фильтра. Продолжительность работы свечей накала запрограммирована в ЭБУ и напрямую зависит от температуры окружающей среды и температуры ОЖ...В прошлом году при запуске в -20, при пуске мотора автомобиль однозначно дольше находился в режиме самодиагности перед стартом, мне кажется это напрямую взаимосвязано
Добавлено через 35 секунд Цитата:
Тепло еще, в минус 20 нормальнуя уже пауза
Последний раз редактировалось X888oo; 03.12.2018 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sasha18 (03.12.2018) |
03.12.2018, 11:14 (11:14) | #10806 |
Благодарностей: 322
372
если проводить аналогию с прошлой машиной ссангйонг кайрон то там даже таблица есть при 0°С лампа(желтая спиралька) горит 2 сек т.е. пауза должна быть 2 сек при -10°С лампа горит уже 5 секунд, т.е. по аналогии у нас дольше должно бы быть на 5 сек, а 5 сек трудно не заметить у меня сейчас вот точно, что больше нуля что минус 10°С пауза между поворотом ключа(кнопки у меня нет) и работой стартера никак не увеличивается, да она есть ну где то в секунду и от температуры не зависит никак -20°С в прошлую зиму кажись было, но паузы не было просто был тугой звук стартера и все что меня собственно и удивляет мож у меня чего то не того |
03.12.2018, 11:28 (11:28) | #10807 |
Благодарностей: 166
166
я вот это "дольше" никак уловить не могу
03.12.2018, 11:34 (14:34) | #10808 |
15
у вас как ? |
05.12.2018, 10:00 (11:00) | #10812 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
А если тут поставить галочку? Что изменится? Кто то пробовал?
05.12.2018, 10:01 (13:01) | #10813 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,110
7960
фары будут светить как в Англии
05.12.2018, 12:06 (15:06) | #10815 |
15
Поблагодарили: | sana79 (05.12.2018) |
06.12.2018, 09:34 (09:34) | #10816 |
Благодарностей: 322
372
галку срежет в световом пучке, будет ровная горизонтальная линия светового пучка.
у меня нет этого ДЛА то при нажатии этой галочки левая фара уходит чуть в низ и далеко влево, а правая только чуть вниз галки и полки остаются без изменений |
Поблагодарили: | sanykuli (06.12.2018) |
06.12.2018, 09:36 (12:36) | #10817 |
Пограничник
7960
06.12.2018, 09:53 (12:53) | #10818 |
15
это, наверное для тех у кого ДЛА
06.12.2018, 15:54 (16:54) | #10820 |
Поблагодарил(а): 20
Добрый день
Комрады, есть R-Line. На дверях(не всех) хромированные молдинги в некоторых местах отклеились. В смысле образовался зазор между двойным скотчем на котором они крепятся и накладкой. Дилер предложил решить вопрос по гарантии заменой комплектов "пластиковая накладка на дверь+хромированый молдинг" ссылаясь на то, что молдинг отдельно не поставляется. Во всей этой схеме не нравится то, что накладки поставлются под покраску, а как ее покрасят это почти лотерея. Хотелось сохранить заводские пластиковые накладки, а на молдинге поменять только двухсторонний скотч. Как посоветуете? |
